Тестовый режим компьютера
Предлагаю собрать в этом топике сведения о тестовом режиме компьютера на ФФ2. Я изложу то, что знаю, а вы дополните и исправьте что не так.
1.Для входа в тестовый режим:
--переводите ключ в положение I
--нажимаете и удерживаете в нажатом положении SET (кнопку на торце переключателя указателей поворота)
--поворачиваете ключ в положение II
--после появления на дисплее слова TEST (примерно через 5 сек) отпускаете кнопку SET
--можно просматривать параметры с заглушенным и с заведенным двигателем
2.Меню листается короткими нажатиями на эту же кнопку.
3.Выход из тестового режима - долгое нажатие SET или выключение зажигания.
Компьютер проходит циклически через следующие пункты меню (через знак "=" обозначено значение на второй строке, которое я увидел с выключенным двигателем, через "-" мой комментарий):
ЭТО ВАЖНО! Тест компьютера показывает только ошибки, как-либо связанные с приборкой! Т.е. ошибки самой приборки, ошибки передачи данных по низкоскоростной (салонной) и высокоскоростной (подкапотной) CAN-шинам, ошибки иммобилайзера и т.п. Ошибки силового агрегата (лампа CHECK ENGINE) НЕ ПОКАЗЫВАЮТСЯ! Используйте диагностику с подключением IDS/WDS/тестового компьютера и пр.
Пожалуйста прокомментируйте пункты со знаком "?" или где заметили ошибки. У меня еще несколько вопросов:
1.Что означает аббревиатура A/D? - Аналагово-цифровой
2.Какому значению соответствует максимальное отклонение стрелки? Я видел максимум 53В. Может быть 600?
коды ошибок, тестовый режим компьютера, бортовой компьютер, компьютер, бк, маршрутный компьютер, панель приборов
kpr
28 September 2005
1,1M
1,8K
SeregioAS
7 April 2015
доброго времени суток, провёл диагностику двигателя на фф2, 2005г.в. 1,6 бензин, показало вот такую вот ошибку, может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите, как её решить?
Romich811
7 April 2015
SeregioAS
Первую починить, вторая сама пройдет, когда ЭБУ все же доделает самодиагностику. Скидывать их бесполезно.
SeregioAS
7 April 2015
Romich811
я понимаю что нужно чинить, а каким способом?
Romich811
7 April 2015
SeregioAS
SeregioAS
7 April 2015
Romich811
спасибо за замечания вопрос переместил в другую тему
DODEM
22 April 2015
Зашел в тестовый режим, посмотрел, заводил, проехал. Потом выключил зажигание, а режим тест не отключился при повторных включениях зажигания, сразу в него попадает. Как из него выйти? По пункту 3, как в шапке не получается.
AL-DL
22 April 2015
DODEM
По пробовать откл. питание АКБ.
DODEM
23 April 2015
AL-DL
ОК, надо будет так сделать. Думал, что есть "кнопочка" EXIT в виде: "Включить плафончик подсветки салона, хлопнуть 3 раза водительской дверкой, открыть лючок бензобака и нажать аварийку."
DODEM
24 April 2015
kpr
Прошу добавить в шапку.
У кого не происходит автоматический выход из тестового режима при выключении зажигания, чтобы не скидывать клемму, нужно выключать с зажатой SET в обратном порядке, как и при включении тестового режима.
В положении II ключа зажигания, при заведенном двигателе зажимаем и держим SET, глушим двигатель, положение I потом 0. Приборка высветит пробег, отпускаем SET, загорается опять тестовый режим, короткое нажатие SET повторно, опять переходит на пробег и все на своих местах.
Мое мнение, что тестовый режим "заклинило" при скоростном пролистывании меню. Когда проходишь режим тест стрелок приборки, но это только предположение.
крим
2 May 2015mobile
Спс!!! Красавцы мужики))) пару вопросов куча примеров и ответов!!! Хороший форум!! От души!
JacksonKVBlack
18 May 2015
Доброго времени суток. Подскажите. Тест выдал ошибку C1750. Реакция на нажатие педали газа адекватная. 2.0 МКПП. Взял авто уже в таком виде, возможности сравнить как было "до" естественно нет. В чем может быть причина?
Snezhnii
18 May 2015
JacksonKVBlack
http://ffclub.ru/search/posts/?q=C1750&topicid=11516
JacksonKVBlack
18 May 2015
Snezhnii
Все бы хорошо, но по описанному в более ранних постах, ошибка должна была пропасть после нескольких старт стопов, если все хорошо с педалью, либо должны быть другие симптомы, типа неадекватного отклика на нажатие педали газа. Ошибка пару месяцев висит уже.
Шерминатор
5 June 2015
Расшифруйте пожалуйста ошибки E197, E200 и D900 ?
И почему температуру показывает 90 градусов и она растет, хотя машина холодная
Так же не нашел где там показания вольтметра. Показания тест режима не совпадают с тем что указано в шапке темы, очень странно, даже то что совпадает указано непонятно, какими то полуиероглифами
Snezhnii
6 June 2015
Шерминатор
Растет выше 90 потому, что отнимать надо 40, ошибка D900 ни на, что не влияет.
Алтай
8 June 2015
Всем доброго времени суток! Ребята, подскажите как расшифровать коды ошибок, высвечивающиеся при тесте БК. D900, A286, E510. Про первую то есть, то нет. Вроде бы ни на что не влияет. Про остальные кто, что скажет. В кодах неисправностей такого не нашел. Спасибо заранее)))
эймус
25 June 2015mobile
Всем привет вылезла ошибка Р1260 что делать, как лечить
Grigory2008
26 June 2015
эймус
http://ffclub.ru/search/posts/?q=Р1260&topicid=152286
эймус
26 June 2015mobile
Grigory2008
Спасибо посмотрю
Max044
27 June 2015
Ребята 5750, подскажите, что за ошибка?
Snezhnii
27 June 2015
Max044
http://ffclub.ru/search/posts/?q=5750&topicid=11516
Max044
27 June 2015
Snezhnii
спс, щас посмотрим)))
Pinioon
3 August 2015
Не могу зайти в тест меню,ничего не происходит,хотя все делаю по пунктам
JacksonKVBlack
17 August 2015
JacksonKVBlack:
Разобрался со своей проблемой. Правда дорого получилось из за недобросовестного электрика. Лень ему было разбираться, сказал педаль меняй. Поменял педаль-проблема осталась. Оказалось на приборке микросхема сгорела. Поставили дроссель на педали и теперь все ОК. ошибки нет, правда особой разницы в разгоне не ощутил.
Толуол
30 August 2015
Gloom_NK:
На рестайле сам активировал елмкой. до этого был неактивен индикатор. И при включении зажигания не загорался
Доброго вечера! Подскажите плиз, инструкцию по установке сигнализатора достижения максимальных оборотов?
У меня при включении зажигания лампа сигнализатора достижения максимальных оборотов не загорается. Начальный rom 230, а стоит 508.
Спасибо заранее за подробный интсруктаж!)
Gloom_NK
31 August 2015
Толуол
Толуол
31 August 2015
Gloom_NK:
Толуол
Доброго дня!
Я понимаю, что это не очень то, что нужно, если поставить галочку на приборке будет показывать переключаемые передачи АКПП-кой?
А у меня не загорается лампа достижения максимальных оборотов! Или если поставить тут галочку то будет и эта функция включаться?
В любом случае Спасибо за Ваш ответ!
Толуол
31 August 2015
Gloom_NK:
Толуол
Спасибо, Большое!
Поставил галку, стрелка работает!
Век живи, век учись...и дураком умрёшь!) Это я про себя!
lancome
8 October 2015
FF2 автомат 2.0 рест
Подскажите, пожалуйста, кто знает.
Не заводится двигатель (не крутит стартер). Пытаюсь зайти в тестовый режим, проходит всего 2 теста (до момента, когда экранчик полностью горит) и БК гаснет. Это сел аккумулятор и его настолько не хватает, что режим тестирования не провести?! (хотя иконки севшего аккумулятора нет). Или что это?
Snezhnii
8 October 2015
lancome
Ну так для начала проверь Акб, если сел то на зарядку...
Форсунки топливные (бензин)
