Откл/вкл пассажирской подушки безопасности
В мануале (эл. версия) на четвёртой странице видно, что под панелью климат контроля под буквой K есть кнопка "индикатор деактивакции подушки безопасности". У меня Ghia (седан) и на этом месте стоит заглушка.
Это у всех так?
Необходимые запчасти:
1353959 или 1331862 - индикатор отключения в панель обогревов, темно-серого цвета
1563618 или 1490568 - индикатор отключения в панель обогревов, серебристого цвета
1381035 - переключатель пассажирской подушки безопасности в бардачок
подушка безопасности, SRS, отключение подушки, подушка пассажира, ПБ
Sumburus
17 January 2006
346,9K
scowl
27 August 2015
а точно средняя нога - общая. если не попаду, то получится перемыкание двух других контактов. ничего страшного, но система увидит отсутствие ключа. чтобы решить вопрос, необходимо выяснить какой из контактов общий.
dddddd
27 August 2015
точно..проверено на своем..
mandalore105
27 August 2015mobile
scowl
Ну замкнешь ты два пустых провода, если бы был не общий. Все равно, что не замкнул бы.
dddddd
27 August 2015
средний провод чисто черный.. он общим и является.. остальные с двойным цветом..
Иван-АНТЕЙ-
27 August 2015
scowl
схема системы ARS- страница 77 (рестайл). Там все ответы по выключателю.
scowl
27 August 2015
Иван-АНТЕЙ-
покажите пожалуйста пальцем. что-то я не пойму, где искать 77ую страницу, в какой теме.
Иван-АНТЕЙ-
27 August 2015
scowl
Электросхемы РЕСТАЙЛ
Скачиваете, открываете 77 страницу.
По Вашему вопросу.
Пусть Ваш прошивальщик поставит галочку в конфиге- "Выключатель ПБ"+"Индикатор ПБ"(при этом загорится ошибка подушек на приборке), а когда купите все это хозяйство и подключите, ошибка погаснет.
Я бы не стал там коротить ничего: система безопасности, как никак.
Mitunia
27 August 2015
scowl:
Mitunia
у меня тоже есть вся проводка, но суть не в этом. в разъеме к ключу подходит три провода, значит схема у него скорей всего такая:
она позволяет контролировать в том числе и наличие самого ключа. проблема в том, что мне нужно заранее включить себе эту галочку в прошивке. товарищ, который сможет это сделать приедет раньше чем ключ, а только потом уже смонтировать сам ключ. соответственно в разъеме нужно будет на время закоротить два провода, чтобы не индицировалась ошибка по ключу. но вот какие - вопрос.
сможете на разъеме ключа замерить какие контакты в каком положении ключа замкнуты, а какие разомкнуты?
у меня уже прошито это дело,осталось только поставить кнопку и думать про световую индикацию,у фф3 она встраивается в потолочную консоль,пока что не знаю где её можно купить по адекватной цене
-Ал-
28 August 2015
scowl:
Mitunia
Черный общий. Замыкание его на черный с белой полоской - включена, с оранжевой полоской - выключена подушка.
scowl
28 August 2015
всем спасибо! осталось только дождаться размеров)
Mitunia
28 August 2015
scowl:
что экзист всё переносит сроки доставки кнопки
Mitunia
7 September 2015
Пришла долгожданная кнопка,встала на штатное место как родная,не надо ничего подрезать или подтачивать,фишка тоже подошла,щас проблема в индикации,может кто подскажет где взять индикацию в штатное место,не знаю где найти хотя бы код детали,только у меня потолок без смены цветов подсветки
Mitunia
7 September 2015
AH-0109864 заказывал вот по этому номеру,правда ждал месяц примерно,
serg1983
7 September 2015
Mitunia
тут вроде как про фф2 идет речь!
AH-0109864 кстати эксист не ниче не находит по такому финису
Mitunia
7 September 2015
serg1983:
Mitunia
почитай выше,про третий тоже разговор шёл,ждал когда придёт кнопка чтоб по экперементировать
TallPaul
7 September 2015
Mitunia
С фф3 перемещайтесь в свою тему в своем разделе
Отключение подушки безопасности пассажира
Mitunia
7 September 2015
не видел раньше её,перемещусь значит потихоньку если это так принципиально
serg1983
8 September 2015
scowl:
за что ж вы так, ссаными тряпками?! )))
потому что темка про фф2, ане про фф3, думаю если вы будете здесь продолжать писать про фф3 вас еще закидают хуже, т.к. создаете оффтоп и людям придется читать посты которые никак не относится к этой ветке. Вам вышеTallPaul давал ссылку на ваш топик,что тут не понятного то???
ZYNX
25 October 2015
Никто не пробовал реализовать выключение подушки пассажира, с помощью датчика присутствия пассажира? Тое сидит человек,подушка вкл,не сидит выкл. Ну по логике вещей так и должно быть ))) А не бахать независимо от есть кто,нет никого.. Ну и можно запаралелить с защелкой ремня,не пристегнут,не бахнет
mandalore105
25 October 2015mobile
ZYNX
Делали... Даже схема есть в теме.
-Ал-
25 October 2015
ZYNX
Откл/вкл пассажирской подушки безопасности (сообщение #6229382)
Romeo155
25 October 2015
-Ал-
-Ал-
25 October 2015
Romeo155
Реализация была не на моей машине. В теме есть сообщение, но сейчас не найду что то.
ZYNX
25 October 2015
-Ал-
Немного не понял про смысл реле.. Поясню свою ситуацию. Датчик присутствия пассажира у меня есть,проводка к нему идет. Ставить выключатель On Off я не хочу так как пользоваться им не планирую. Я хотел поставить датчик пассажира просто в разрыв цепи выключателя подушки безопастности. Сел - работает,не сидишь не работает. Поставить индикатор в рамку и прошить все это дело. А теперь не уверен получиться ли..
mandalore105
ZYNX
Индикатор без переключателя имхо не заработает.
-Ал-
25 October 2015
ZYNX:
... хотел поставить датчик пассажира просто в разрыв цепи выключателя подушки безопастности. Сел - работает,не сидишь не работает...
Во первых у датчика присутствия нет явного контакта, он прямо к компу подключен.
Во вторых будет все время гореть ошибка на приборке по отключенной подушке.
ZYNX
25 October 2015
-Ал-
Ага теперь понимаю мысль.. Только затык в том что проводка под датчик присутствия (серый разьем в сидении)есть,а вот под вторую защелку ремня (фиолетовый разьем) проводка не подходит. Или это одно и тоже?
mandalore105
ZYNX
Не одно. Два разных датчика. Странно что не подходит.
