ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
alekseypanov
21 August 2015
Juventus7
Ну вообще выжимной только в сборе с цилиндром идет,а не как не отдельно!!!Так что возьми сразу комплект и забудь тысяч на 100 пробега смотря как ездить конечно!!!Это корзина с диском 3000 951 024 и выжимной 1 678 473
edlatest77
21 August 2015
FF2 (рест) / 1,8 TDCI / 115 л.с.
Добрейшей пятницы товарищи.
С месяц назад при запуске двигателя возникал "удар" — как будто двигатель пинается… удар было слышно и ощутимо. Так же при глушении возникал "перебор" (несколько коротких несильных пинков) и такой же удар.
Вчера заехал к мотористу, сначала думали на сцепление — несколько раз запускал двигатель выжимая сцепление — толку нет, все звуки и "удары" остались…
Боковая опора двигателя в норме, нижнюю не смотрели…
Первичный приговор — коробка.
Прошу откликнуться тех, кто сталкивался с такими симптомами и знает меры лечения…
Интересует так же какое масло залить в коробку.
alekseypanov
21 August 2015
edlatest77
Ну при выжитом сцеплении КПП отключается и стуки должны пропасть!!!Если я не ошибаюсь у тебя двухмассовый маховик,возможно это он. Какой пробег???
edlatest77
21 August 2015
alekseypanov
Пробег 103 тыс. Сцепление (полностью) менял в феврале...
Если двух массовый, то что с ним делать?
alekseypanov
21 August 2015
edlatest77
Ни чего замена на новый!!!Либо менять на одномассовый вместе со сцеплением вот тема!!! Сцепление, маховик и тд. У тебя точно двухмассовый!!!
Danil022
21 August 2015
Здравствуйте. У меня такая ситуация: на дня мой маленький сын играя в салоне машины обломил усик на креплении крышки подлокотника. Теперь у крышки большой люфт (болтается от правого окна к левому). Я разобрал все это дело, снял эту детальку и пошел в магазин, а там сказали, что такие детали не продаюся, только в сборе с новым подлокотником! Может уже кто сталкивался с подобной проблемой, и находили похожую детал от других машин?
Snezhnii
21 August 2015
Danil022
фото есть?
Экспресс
21 August 2015
Такая ситуация...Возможно мне в тему про стартер,но ...
Такая ситуация,по весне в ливень доехал до места заглушил авто,затем вернулся что бы ехать, повернул ключ,стартер молчит...под капотом(в блоке предохранителей) сгорел предохранитель(голубой столбик)...заменил на новый авто завелось,поехал...решил что в дождь,вода попала,что то замкнуло...
Сегодня стояла жара,сухо авто каталось целый день,завёл авто, при запуске стартер издал еле слышный секундный шум авто запустилось я поехал...затем остановился,заглушил авто..начал заводить тишина,понял что наверняка снова предохранитель,заменил на новый авто как ни в чём не бывало запустилось и я поехал...
Из за чего может быть такая канитель?
Не хочется что бы подобное стало систематическим,и частым явлением...надо принять меры что бы ни встать где ни будь..
И может это и не стартер
alexford2
22 August 2015
АдронЕсли это произошло неожиданно. то скорее всего это шруз (граната)
Monster_Energy
22 August 2015
Всем доброго дня, подскажите куда смотреть и что делать. Знакомый друга, купил ФФ2 рестайл хэтчбэк и попросил меня посмотреть машину когда уже купил ее. Ситуация в следующем, вставляем поворачиваем ключ заводим машину, но заглушить поворотом ключа в положение 0 не получается, двигатель отключается если только открыть водительскую дверь и потом закрыть ее.
DjeR
22 August 2015
Monster_Energy
Может стоит попробывать снять с ручника,а потом поворачивать ключ? Если так,то это сигнализация с автозапуском таким алгоритмом ставится на охрану и автозапуск.
Monster_Energy
22 August 2015
[b]DjeR[/b
Брелок от уст. сигналки не работает, только выкидной стандартный ключ. Запишу видео и скину
alexford2
22 August 2015
Monster_Energyсначало глушите потом ставите на ручник
мордвин
22 August 2015
подскажите при трогании стреляет в глушак . И машина как бы дергается . 1.8 .
Snezhnii
22 August 2015
мордвин
Ошибки надо смотреть или смесь большая или пропуски зажигания в цилиндре.
Snezhnii
22 August 2015
Monster_Energy
Возможно в GEMе - блок предов в салоне, кто-то воткнул не в то гнездо предохронитель.
мордвин
22 August 2015
Snezhnii
Ошибок нет
radinho10
22 August 2015
Всем привет мужики вопрос такой. как должны располагаться метки на двигателе 1.8 Дюратек помогите
мордвин
22 August 2015
radinho10
Как роковых меток там нет . Есть прорези на распредвалах . И еще болтом зажимается калинвал . Смотри про кап ремонт двиг
radinho10
22 August 2015
Все просмотрел просто куда должны смотреть кулачки.
Планку я подобрал как раз встает ровно все.
Просто боюсь если что не так пойдет 45 рублей коту под хвост
Snezhnii
22 August 2015
мордвин
Клапана IMRC проверял?
Профильная тема Двигатель Duratec HE 1,8/125 л.с.
Fortunatos
22 August 2015mobile
Ребята помощь нужна срочно!!! Подскажите как снять барашек переднего сиденья. Регулеровка наклона.
Вот ее. Фф2 крест.
мордвин
22 August 2015
Snezhnii
Клапана стоят от ваза . Правда на холодную такого нет . Только когда минут 30-40 по городу ездиеш .
Dimon293
22 August 2015
Здравствуйте. Что-то случилось с коробкой передач. С утра все нормально, через 1,5 часа езды переключать передачи становится туже, а еще через 2 почти невыносимо. Если машина часа 4 стоит, то все становится нормально. А потом все повторяется
Snezhnii
22 August 2015
мордвин
Клапана проверяй на горячем двигателе, когда затупы будут.
Snezhnii
22 August 2015
Dimon293
Это лечится чисткой оси противовеса. Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП
KaBaH
22 August 2015
Вечер добрый.может кто сталкивался подскажите.ищу фотоотчет по чистке моторчика заднего дворника на хетчбек 2 фокус.в профильных темах пишут что если залипает дворник при работе разбирай и чисти моторчик,но ни одного фотоотчета так и не нашёл.хотелось бы глянуть как оно изнутри выглядит прежде чем лезть.заранее спасибо.
serega836
22 August 2015
привет всем!фф2 здт,при езде задним ходом и нажатии на тормоз просто аццкие звуки издают задние колодки.при езде вперед все норм,тишина.что это может быть?колодки и диски оригинал,износ незначительный,абс и т.д.нету.ручник работает нормально.
Andreytushin
23 August 2015mobile
serega836:
Может бороздка на диске уже. У меня так было, временно подточил колодки, а потом поменял диски тормозные.
electromexanik
23 August 2015
serega836
У меня все тоже самое. Правда ABS есть. И скрипят колодки только после длительной стоянки, утром при выезде из гаража. Когда прокатишься, колодки прогреешь, то никаких звуков при езде задним ходом нет. Считаю это конструктивной особенностью ЗДТ и не думаю что с этим можно что-то сделать. В моем случае смена практически новых колодок на Ferodo FSL 1931 ситуацию не изменила ни коим образом.
6 people online
6 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
