Шрус внутренний. (Р)
В Сборе шруса по каталогу не существует, продается или приводом в сборе или рем. комплектом (трипойд, пыльник).
Заказал рем. комплект, подскажите пожалуйста какая смазка нужна и что еще при замене внутреннего левого шруса, спасибо.
шрус внутренний, граната, замена, пыльник, шарнир, трансмиссия, привод
Sopun
5 August 2008
606,6K
1,9K
ЖЕк
25 July 2015
Artur4ik67:
Добрый день, спецы. Подскажите пожалуйста, обязательно ли менять стопорное кольцо левого привода или нет?
если нормальное, то разжимаешь его и всё.
TOLYA226
25 July 2015
Artur4ik67 промой протри посмотри чтоб без намёков на заусенцы и трещинки, ЖЕк прав достаточно разжать до не с падения (слетания) с канавки (проточки) , но по внешним шлицам диаметр выступления должен быть 0,5-1мм. Из проволки не советую делать даже временный вариант, проволка мягкая может закусить в следующий разбор.
Artur4ik67
25 July 2015mobile
Спасибо большое, все получилось, а то под заказ эта деталька неделю уже приехать не может))
METAL8
29 July 2015
помогите PCV5023 подходит для zetec 1.8 левый внутренний шрус? и есть ли у кого опыт эксплуатации данного шруса
rombik
29 July 2015
METAL8
Я на 1,8 брал другой. Этот вроде не подойдет, хотя могу ошибиться.
jkL
29 July 2015
Промерил свой шрус на предмет установки проставок. Судя по всему, должны подойти шайбы М27 и М33, у них внутренние диаметры как раз 28 и 34мм, соответственно. Проблема только найти, где их продают, нигде нет таких больших размеров
rombik
29 July 2015
jkL
их вытачивают, они не просто шайбы)
jkL
29 July 2015
rombik
А смысл вытачивать? Там монолитная проставка нафиг не нужна, шайб будет достаточно, они нормально отцентрируются. Тут уже вопрос, кого легче найти, токаря или шайбы))
rombik
29 July 2015
jkL
там просто на проставке выемка, ну у меня так
Николас Кейдж
30 July 2015
art-mob1le:
Забрал сегодня заказ, PCV5036. Вот выкладываю фото:
Оказывается идёт вместе с подвесным. На триподе 21 зуб, на валу - 23.
Товарищи, кто-нибудь ставил себе такой агрегат?Смущает, что уж больно он дешёвый, но у других цена кусается, хотелось бы сэкономить...
Замирович
30 July 2015
Николас Кейдж:
На этом производителе не с экономишь.
art-mob1le
1 August 2015
У меня стоит уже год, всё нормально.
denispaseka
2 August 2015
Здравствуйте форумчане! Только что прочитал эту тему! Так как у меня болтаются внутренние граныты( трипойдный шруз) как х... в стакане, есть вопрос!? 1. Какую лучше фирму взять? 2. В приводе в сборе у же забита смазка или нет? 3 Сальники идут в комплекте с природными валами? 4. Если нет, то можно их номерок и соответственно какая фирма луче по сальникам?
У меня машина ff1 русской сборки 1.6 100лошадок!
Замирович
2 August 2015
denispaseka
Рус фокус- двиг дюратек 98 л.с. .Сальники привода ставили и ставлю кортеко или оригинал.Приводы в сборе ставь СКФ цена =качество подходят ну ура. Приводы ставь и не замарачивайся смазка там есть.
denispaseka
2 August 2015
Замирович:
denispaseka
Так сальники отдельно нано покупать?
denispaseka
2 August 2015
denispaseka:
Забыл дописать , skf на экзисте ток правый а левый где брать? или в магазах паспрашивать? Но у нас доставка в магазы мз экзиста и автодока,!
Roman88
3 August 2015
denispaseka
Skf левый VKJC 5728 в экзисте!
denispaseka
3 August 2015
R
Roman88:
denispaseka
А ну да ,попутал, ток от этого не легче где тогда правый брать? И он соответственно дороже будет?
denispaseka
3 August 2015
Про пиленгу кто что слышал или ставил привода этой фирмы? Она и дешевле и на обе стороны есть.
rombik
3 August 2015
denispaseka
Cтавь SKF. На правом приводе есть еще подвесной подшипник. SKF является одним из лидеров по производству подшипников, чего не скажешь о пиленге. Хотя кто-то и пиленгу ставил и был доволен. По своему же опыту скажу так - ставил колодки пиленга задние барабан(не на фокус), кончились за 20 тысяч. Для себя вывод сделал.
denispaseka
3 August 2015
rombik:
denispaseka
Ток где взять skf правый привод? И Сальники нано за одно поменять тоже где взять?
rombik
3 August 2015
denispaseka
ты писал
код левого тебе дали
Сальники там же в магазине.
Вот их код - 12019597B, надо 2 штуки. 1 на левую сторону и 1 на правую.
На всякий случай код правого привода, а то вдруг не найдешь))) - VKJC 5730
denispaseka
3 August 2015
rombik
СПС дружище ! Правый ты прав я не нашёл . Ещё раз спасибо за номер детали. Ценик не слишком велик ,я думал будет дороже.
Argon555
3 August 2015
denispaseka
вот тебе два номера сальника - 1096669, 1805715. Оба мной куплены, один из них уже установлен с правым приводом скф. оба чуть отличаются внешне, но по параметрам одинаковые, совместимость полная. любой из них заказывай, смотря что будет в наличии.
rombik
3 August 2015
Argon555
только нет смысла брать оригинал, т.к. форд не делает сальники и в упаковке скорее всего будет лежать кортеко)
Argon555
3 August 2015
rombik
ну здесь уже другой вопрос. я брал еще в ноябре по бросовой цене, поэтому как-то пофиг. а сейчас конечно же (если вдруг понадобится, 3*тьфу) лучше посмотреть замены. главное, что есть номер, от которого можно отталкиваться.
rombik
3 August 2015
Argon555
ну поэтому я и дал выше номер неоригинала, который по качеству очень достоен, и собственно в оригинальных упаковках лежал. Один раз брал форд, пришел кортеко, второй раз брал эрлинг, тоже внутри лежал кортеко. Поэтому сейчас сразу беру кортеко без экспериментов) и цена 220 р не напрягает.
Замирович
3 August 2015
rombik:
Argon555
Поддерживаю.Кортеко проверено временем и пробегами.
ZeroCoool
6 August 2015
Очень плохо разбираюсь в авто в связи с чем прошу помощи.
Форд VIN X9FFXXEEDF4K30855
Модель FOCUS 1998-2005 (CAK)
Дата выпуска 2004
Engine Type 2.0L Zetec-E EFI (HC)
в сервисе сказали нужно заменить внутренний правый шрус. Отдельно не могу найти, только в сборе, но очень дорого 25к минимум. В связи с этим 3 вопроса 1. можете посоветовать где купить? 2. какой у него артикул? 3. можно ли на правый купить левый?
jkL
6 August 2015
ZeroCoool
Motorcraft TX-496, если по этому артикулу искать аналоги, то попадаются очень интересные варианты. Это и восстановленные оригинальные, и аналоги. Правый и левый совсем разные и не взаимозаменяемы.
