Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,2M
1,4K
10K
futboler89
29 July 2015
Mihas357
если я не ошибся когда смотрел, то провода от разъема джойстика уходят в общий жгут проводов идущий к GEMу. По идее колодки на руле не причем
Андрюхан77
31 July 2015
В продолжение борьбы с кнопками...
Вырвал все старые внутренности из джойстика и всё спаял заново "с чистого листа".
Новые кнопки, резисторы, контакты и провода. Рекомендованных Mihas357 кнопочек не нашёл нигде.
Ни одна из установленных из кнопок не содержит серебра в принципе.
Первые впечатления - всё работает как и положено. Впрочем - как и всегда после установок новых кнопок.
Теперь "будем посмотреть" в течение 3-4 месяцев.
При повторном (повторность весьма условна, т.к. этот раз был уже 4-й) возникновении вижу только три следующих варианта:
1. Изготовление "ловушки"на базе RS – триггера (много пайки и работы)
2. Заказ кнопок с посеребренными контактами. Но есть "но" -
а) данные позиции идут под заказ
б) никто не гарантирует, что там действительно будет серебрение
Отсюда вытекает вариант №
3. Замена 3-х спиц. руля на 4-х с предустановленными кнопками.
Для себя вижу (в случае повторения проблемы) наиболее оптимальным 3-й вариант. То есть полностью согласен с коллегой tnomres.
Basy
1 August 2015
Андрюхан77
могу выпаять тебе кнопки с платы старого факса Panasonic. Наверняка качественные. В те времена еще китайских деталей не существовало.
Андрюхан77
1 August 2015
Basy
Спасибо большое. Конечно же я воспользуюсь предложением!))
Чуть позже. Хочу посмотреть на результат в текущей ситуации.
futureuser
1 August 2015
Привет!
Подскажите в чем внешнее различие между:
1 496 835 Focus 2008-;Цвет общей отделки салона-Florida;Рул.кол.с кож.отд. с 4 спицами;С круиз-контролем 22 208,78р.
1 500 628 Focus 2008-;Фон.цвет салона-Medium Dark Flint;Рул.кол.с кож.отд. с 4 спицами;С круиз-контролем Ebony; 26 705,05р.
На рестайлинг и дорестайл ставятся одинаковые рули?
igooor
2 August 2015
Всем привет!
Спаял себе круиз-контроль, установил, прошил. В первый день все работало отлично, на второй день начались "глюки":
1. Во время движения с круизом, может сам выключится, не реагируя ни на какие нажатия кнопок.
2. После самовыключения, может включиться сам, когда ему захочется.
Может и вообще не "глючить" всю дорогу.
Грешу на мощность резисторов, так как не знал какие брать, продавец мне дал "средненькие" 0.25w.
Может ли быть причина в резисторах?
Probe 1
2 August 2015
futureuser
Зачем покупать новый руль???
igooor
Скорее всего контакт где-то плохой!
На днях было такое, пришлось колодку центральную поменять.
Иван-АНТЕЙ-
2 August 2015
igooor
От мощности резисторов не зависит вообще.
Я ставил 0.125Вт. Все прекрасно работает.
futureuser
3 August 2015mobile
Probe 1:
futureuser
У меня комплектация comfort. Проводка есть, кабель для прошивки тоже.
Поставлю руль с кнопками и кожаной оплеткой. Бу, дёшево стоят.
laperuz92
3 August 2015
futureuser
Я именно так и сделал, у себя в городе нашел за 1800, кожа с кнопками, сразу перетянул в наппу, сделали как оригинальные швы, синими нитками, на ощупь шикарно получилось На пежоне, кстати, он стоит 2800.
futureuser
3 August 2015mobile
L
laperuz92:
futureuser
Думаю не найду у себя в городе( за такую то цену. На авито видел за 2800.
vmc
3 August 2015
Подскажите резисторы подключать как на схеме последовательно(грубо говоря от кнопки до кнопки тянуть резистор) или от провода выводить на каждую кнопку отдельный?
Mihas357
3 August 2015
vmc
Резисторы можно расположить вообще хоть в отдельном блоке, главное, чтобы они были подключены как на схеме.
Андрюхан77
3 August 2015
vmc:
Mihas357 написал верно.
1. Всё соединять в джойстике внутри - тяжело, но компактно.
2. Вынести резисторы вне корпуса джойстика. Задача по пропайке сильно упрощается, но появляется вопрос: как без повреждений вывести провода из джойстика, да как разместить резисторы между рулевой колонкой и джойстиком.
Для себя выбрал второй вариант.
vmc
3 August 2015
Спасибо
MaximA
4 August 2015
25
Внесу немножко нового - такое еще не видел тут
На прежней машине привык к управлению круизом рычажком. Там так — нажал кнопку в торце (вкл), затем дернул на себя (установка скорости), затем на себя — от себя — изменение скорости. Очень удобно, поэтому огород кнопок городить было нецелесообразно.
Была куплена пятипозиционная кнопка (наклон в стороны и нажатие в торец), называлась она бесхитростно "Кнопка 10*10*9" или типа того, и резисторы всем известных номиналов. Тестером вызвонил контакты, общий — на углу, и долго рисовал на бумаге расположение резисторов, чтобы сделать с минимумом пересечений.
Далее все традиционно — сверлим, крепим термоклеем, собираем, ставим, подключаем, прошиваем. Разъем использовал от флопаря.
Результатом доволен очень. Нажатие на торец включает круиз, движение "на себя" устанавливает скорость, далее — на себя — прибавить скорость, от себя — убавить. Я именно к такому и привык.
И да, из Китая едут колпачки, которые красиво околпачат кнопочки — для тех, кто в курсе — это колпачки наподобие IBM pointer.
Mihas357
4 August 2015
MaximA
Да, хороший вариант. Просто и оригинально!
metel
4 August 2015
все-таки, думается мне, что лучший вариант кнопок круиза (и не только) вот этот
и круиз, и управление БК, и управление музыкой - все в одном. К тому же руль от мондео значительно удобнее сам по себе, и хват удобнее, и мягче, и кожа на порядок качественнее.
MaximA
4 August 2015
metel, не поспоришь. Особенно, если к этому рулю прикрутить то, что к нему раньше было прикручено ))
metel
4 August 2015
MaximA
к нему и Куга неплохо подошла
furgon
4 August 2015
metel:
вот этот
Что Да,то ДА...
-Skrat-
4 August 2015mobile
Честно, про руль мондео, это кому как. мне не очень нравится( лично мое мнение ), а по поводу того как в руке лежит больше от st нравиться .
vmc
5 August 2015
Подскажите. Все сделал по схеме, прошил три модуля, в тестовом режиме при нажатии кнопок идет звуковой сигнал, а круиз не работает. Может потому что у меня st? Или в чем дело может быть?
Rika1
5 August 2015
vmc
Если не ошибаюсь то на st нет круиза
vmc
5 August 2015
Rika1
Тоже думаю на это. Зря мучился с кнопками видимо(( Но провода к рулю идут, в модулях тоже можно включить.
laperuz92
6 August 2015
vmc
А как проверяли?
На механике скорость должна быть не меньше 45 км/ч для того, чтобы круиз сработал.
Mihas357
6 August 2015
vmc
Да, тоже возник этот же вопрос - а как проверял? Если блоки прошиты и кнопки пикают, то все должно работать. Да, скорость надо более 40 км/ч, далее сначала жмешь On, потом Res, потом +/-. На приборке загорается значек круиза и скорость держится, отключается нажатием педали тормоза или сцепления.
vmc
6 August 2015
10
laperuz92
Mihas357
Проверял все правильно. Уже выяснил что в эбу не заложен алгоритм круиза. Былоб не плохо если в шапке написали что на ст не работает!
serega29121990
6 August 2015
Добрый день!!! Кто может помочь с прошивкой кк Фофрд фокус2 2009года? Живу в московской области, но могу доехать до москвы.
metel
6 August 2015
друг мой, об этом чуть не каждой странице темы написано
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
