ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Фокус697
4 August 2015
nail34
то что я не смог поднять окна? то что звук сигнала изменился? потухли все лампочки в салоне, это разве не аккум?
nail34
4 August 2015
Фокус697
ссори,упустил часть текста вашего сообщения.Да,скорее он.но прежде чем покупать я бы посоветовал подкинуть другой аккум.
Фокус697
4 August 2015
посоветуйте пожалуйста аккумулятор по каким критериям выбирать? или они идут стандартные на фф2?
Snezhnii
4 August 2015
Фокус697
Crawer333
4 August 2015
Ребят! Можно ли на оригинальный стартер фф2 поставить втягивающее от Bosch ?
dimossina
4 August 2015mobile
Crawer333
стартера форд не выпускает, он скорее всего и будет бош.
фоксик
4 August 2015
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? ФФ2 рестайл 1.8 при разгоне начали стучать клапана (начиная со 2 скорости если резко нажать газ, примерно до 3000 об. дальше стук пропадает).Недавно меняли переднюю крышку (защиту ГРМ), т.к. было сломано крепление двигателя к подушке до этого никаких посторонних звуков не было.Есть подозрение на датчик коленвала (крышку покупал бу, на ней стоял датчик). Подключил ELM , Scanmaster на графике на хх показал 0 градусов. В эту сторону копать? И сколько градусов должно быть?
dimonbl4
5 August 2015mobile
По следам моих вчерашних вопросов.
Сегодня был выкинут разъем и припаяны напрямую провода к катушке. Изменений нет. Электрик приговорил катушку зажигания, которая по его словам, при резком газе выдает слабую искру.
Подключали компьютер. Выдал ошибку Р302 "пропуск зажигания во втором цилиндре "
FeodorY
5 August 2015
Crawer333
Стартер на ФФ2 (сообщение #3853750)
Aleks1375
5 August 2015
Доброго всем утра, у меня ФФ2 1.8 дизель 2008 года 115 л.с рестайлинг. встал на трассе просто заглох в движении, притащил домой стал разбираться грешил на топливную аппаратуру, поменял ТНВД все регулирующие клапана результат нулевой, диагностика ничего не показала, посоветовали проверить датчик положения коленвала, замерил сопротивлениние показало 350 ом. Кто нибудь сталкивался с такой проблеммой подскажите в чем может быть причина, и какое сопротивление должно быть на датчике?
barta1ameo
5 August 2015
Доброго времени суток фокусоводы! я тут рекрут, не разобрался еще в какую тему что писать, да и не знаю в чем конкретно может быть проблема... ФФ2 рест 2008 1,6 115лс. при отпускании педали сцепления и одновременного нажатия газа на задней 1,2 и мб 3 передаче слышен металический однократный звук. что это может быть, место где слышно определить не могу. грешу на сцепление тк вроде бы срок подходит к 100 тыс км. да и зимой свистел выжимной но потом перестал и я до сих пор езжу. помогите найти проблему, ну может было у кого что то подобное или кто знает где начать смотреть?
Aleks1375
5 August 2015
barta1ameo
на холостых не машина не дергается?
5 August 2015
фоксик
Обычно на прогретом двигателе УОЗ больше, в районе 3-5 °.
По поводу сопротивления - Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #8472824).
barta1ameo
5 August 2015
Aleks1375
не было замечено
Aleks1375
5 August 2015
скорее всего корзина, но возможно и маховик
Фокус697
5 August 2015
Добрый день! Вчера писал пост про то, что тачка сдохла, подозрения были на аккумулятор... Фф2 2010 года. 2 литра.
Сегодня с утра прикурил, вроде электроника заработала окна поднялись двери открылись, но завести не получается, на магнитоле написано enter keykod. Может ли это быть связанно с тем что машина не заводится?
Искал в интернете код, в бардачке у меня наклеек нет, гарантийного талона тоже нет... Как его узнать? И самое главное влияет ли это на то, что малина не заводится?
Aleks1375
5 August 2015
Фокус697
Стартер крутит?
5 August 2015
Фокус697
На заводку авто магнитола никак не влияет. Стартер бодро крутит? Какое напряжение во время прокрутки стартером на аккуме?
Фокус697
5 August 2015
Стартер вообще не крутит, ключ поворачиваю и никакой реакции. Только приборы включаются и все
Aleks1375
5 August 2015
если имо моргает иммобилайзер заблокирован. Поможет диагностика
Aleks1375
5 August 2015
Фокус697
Так бывает при дохлых АКБ у меня такое было
Фокус697
5 August 2015
Aleks1375
Стоит просто взять новый Аккум?
Aleks1375
5 August 2015
Не поможет. Надо в мозгах ошибку убрать. Обратись к диагносту, я только так смог запустить. Но АКБ поменять надо.
Snezhnii
5 August 2015
Фокус697
В тес.режиме сколько вольт Акб показывает? Вообще я бы сначала Акб зарядил...
Den_Extreme
5 August 2015
ФОКУС_ПОКУС:
Den_Extreme
Обратиться к профессиональным развальщикам! имею в виду к тем которые делают эту процедуру на 10-15 машинах в день, у них и опыт огромный и поверку стенду делают чаще.
Был у меня такой опыт 2 раза с интервалом полтора года причем примерно одинаково, только руль в разные стороны был повернут, первый раз вправо потом влево. В первом случае переделывали 3 раза, не помогло - они мне истории про колеса, подвеску, и т.п... частично поверил и уехал, но через месяц нашел нормальных развальщиков, и чудо, все хорошо с первой попытки!
Во второй раз уже в мае кажется: после того как я сам перебрал заднюю подвеску, приехал в сервис чтобы убедиться что с передней все в порядке перед 'сход-развалом', и поехать к найденым 1.5 года назад развальщикам, а смотрю у них есть оборудование и что-то меня дернуло сделать у них,оказалось второй раз на те же грабли, опять истории про резину...в итоге когда я вернулся в 3 раз к ним, они мне сами предложили забрать деньги и опять проверенным развальщикам удалось сделать с 1 раза , сейчас езжу и никаких проблем. Меня еще задел аргумент сервисменов: 'Сам сделал подвеску и хочешь...'
Написал много, т.к. видимо наболевший вопрос оказался для меня.
Смена местами задних колес решила проблему.
5 August 2015
Добрый день! Ищу и ищу подобный вопрос,но ответ не могу найти.Поэтому пишу сюда
Хочу поменять лобовое стекло(ФФ2,старое региональное с подогревом и датчиком дождя лопнуло)
В сервисе предложили стекло фирмы AGC,говорят,что качественное,такое стекло ставят сейчас на ФФ3.Ну сами понимаете,в сервисе могут сказать все,что угодно,лишь бы продать товар :-) Вот и обращаюсь к ВАМ форумчане :-) что скажите о данной марке стекла AGC и стоит ли ставить стекло с подогревом,а то некоторые пишут,что зимой быстро лопается от перепада температуры
xnikos
5 August 2015
Всем привет. Решил поставить ГБО поехал к установщику, а он говорит что на фокусах есть проблемные моторы у которых клапана прогорают после 30 000 на газе. Чтобы проверить тот ли это мотор скажи мне код мотора. Вопрос где узнать код моего мотора? У меня 1.6 100 л.с. 2006 г. или установщик гоняет ?
5 August 2015
xnikos
Код мотора написан в ПТС.
5 August 2015
5667663
Есть более профильная тема по стёклам - Установка лобового стекла с обогревом
5 August 2015
цитата (Spb_Focus_Man)
5667663
спасибо)
9 people online
9 people online
Альтернативная оптика ФФ2, ч.3
Тормозные диски ФФ2
Все про антифриз ФФ2
Опорный подшипник
