Неисправности стеклоподъемников
Я так понял есть 2 позиции у регулиратора стеклоподьемника. Одна когда нажал и стекло полностью опускается/поднимается и вторая, пока удерживаешь оно опускается/поднимается - отпустил и стекло замерло. Так вот это у меня глюк или у всех - когда хочу поднять стекло полностью, нажимаю кнопку в нужном направлении и ... стекло дергается вверх, замерает и потом резко уходит вниз ... тоесть получается что я вроде как ошибся с направлением ... такой трюк получатся у меня уже далеко не один раз и происходит это на всех окнах ... что происходит то?
боковые стекла, стеклоподьемник, ЭСП, защита от защемления, электростеклоподъемники, стекла дверей
ffd
28 June 2006
268,6K
AL-DL
30 July 2015
hyp
Если только передние окна, то только вариант ущемленный, без автомата на правое стекло.
hyp
30 July 2015
AL-DL
Да только передние, а как автомат замутить? Если такой вариант вообще возможен.
AL-DL
30 July 2015
В поиске можно найти переделку или поставить доводчики Все про доводчик стекол .
Vit48
30 July 2015
у меня, вдруг, перестали работать стеклоподъемники с левой стороны у обоих дверей
точнее работают? но опускаются и поднимаются только по 5 см.,
с правой стороны все нормально, на форуме пишут, что сгорел электронный блок стеклоподъемников, но не могут же сгореть сразу два блока?
никто не сталкивался?
c7yxamyself
4 August 2015
Доброго времени суток автолюбители!
Заметил недавно неприятную вещь на своем железном коне - водительское стекло закрывается не до конца, остается отверстие примерно около 2-3 мм. С чем может быть связано и как можно сложившуюся ситуацию!
ФФ2 рестайлинг, 2008, 1.8 л. 32000 км.
electromexanik
4 August 2015
c7yxamyself
Попробуйте для начала скинуть клемму с аккумулятора минут на 10, а затем переобучите стеклоподъёмники. Если не поможет - смотрите где закусывает механизм. Естественно придётся разобрать обшивку двери.
c7yxamyself
4 August 2015
electromexanik
Благодарю за совет. Как сделаю отпишусь!
c7yxamyself
5 August 2015
electromexanik
Спасибо, получилось. Только вот теперь датчик температуры окружающего воздуха показывает не правильное значение (после того как завел -60, через час езды поднялась до -49)
kaism
25 August 2015
drunka770:
кнопки на водительской двери ни одна не работает, управление заркалами тоже не работает. Задний левый стеклоподъемник и ЦЗ на задней левой двери тоже не работает. Также при постановки на сигналку штатную не мигают поворотники, а при снятии мигают
Я так думаю проблему уже решили, где собака была зарыта подскажите?
пару дней тоже самое обнаружилось
mitos2002
1 September 2015
Уважаемые,
Имееится форд фокус 2 1.8 дизель механика с передними электростеклоподъемниками и регулировкой зеркал. на водительской двери отказала кнопка 2 ного нажатия - водительское стекло. Разобрал, когда контакты замыкаешь, щелчек есть но работать не работает, при нажатии для подъем все работает, видно что стекло чуть приподнимается, так как полностью закрыто. А на опускание никаким образом. Новая плата стоит 1300-2300 но я не уверен что она исправит, остальное (регулировка зеркал, стеклоподъемник пассажира) работают.
electromexanik
1 September 2015
mitos2002
Вот схема блока управления стеклоподъёмниками двери водителя.
Из схемы видно что на опускание стекла водителя применен ELECTRONIC BOX для реализации опускания однократным нажатием кнопки. По всей вероятности проблема кроется в нем, сгорел или в обрыве силовой транзистор. Можно конечно это дело распаять, транзистор заменить, только делать это должен человек соответствующей квалификации.
mitos2002
1 September 2015
electromexanik
Ага , спасибо.
А скажите пожалуйста этот самый Электроник бокс это кнопка или что то иное на плате? или этот бокс не на плате стоит?
Выпаять кнопку то я могу, ну и припаять новый транзистор тоже, вопрос - к чему?
electromexanik
1 September 2015
mitos2002
Вживую этот BOX я не видел, но думаю должна быть коробочка с набором компонентов(резисторы, транзисторы, конденсаторы), а может микросхема какая нибудь. Располагается она в блоке управления стеклоподъёмниками судя по схеме.
mitos2002
2 September 2015
electromexanik
Это вот такая плата. Черная - это уродская кнопка.
Есть еще какая то микросхема - в левом нижнем углу. она как кубик. а в правом нижнем углу это силовая.
electromexanik
2 September 2015
mitos2002:
Это вот такая плата
Да, плата для Тренда, с двумя стеклоподъёмниками. В остальном не скажу, по картинке мало понятно.
mitos2002
3 September 2015mobile
А если так ?
AL-DL
3 September 2015
mitos2002
Черная круглая- это кнопка, она нажимается? Похоже на открытие моторчик здесь включает реле. Возможно обгорели контакты реле. Микросхема здесь похоже формирует импульс включения реле, она более надежна, чем контакты реле, хотя сломаться может любой элемент.
mitos2002
4 September 2015
AL-DL
Черная кнопка круглая которая она нажимается. причем в двух положениях.
Так вот а где находятся контакты реле. нет никаких подпалин и так далее. когда контакты замыкаешь на задней стороне платы тоже ничего не происходит. в один день кнопка вылетела. днем работала, а вечером уже нет. я думал поискать положения кнопки по горизонтали в развороте при нажатии в которых контачит, но все тщетно. при нажатии сейчас раздаются щелчки. и все. (((
AL-DL
4 September 2015
mitos2002
Реле это черная коробочка. Само реле щелкает, а контакты при этом возможно не срабатывают- обгорели. Надо смотреть плату с обратной стороны.
electromexanik
5 September 2015
mitos2002
Полностью согласен с AL-DL, шелчки говорят о том что управляющая электроника в порядке и реле включает (щелкает). А вот силовая часть реле (контакты) не работает. Для проверки перемкните контакты реле накоротко, с подключенным разъёмом, стекло должно опуститься. Реле пятиконтактное, вот его схема
вам нужно перемыкать контакты 1 и 3.
Dmitry296EKB
5 September 2015
Электрик сказал, что этот блок згарел. Может быть? Новый покупать или этот лечить?
AL-DL
5 September 2015
Дмитрий2501
Что именно не работает в правой передней двери. Может не работает проводка, а блок цел.
Dmitry296EKB
5 September 2015
Проводку он прозвонил- целая. Говорит от мороза блок сгорел, когда стекло замерзает нельзя долго давить на кнопку стеклоподъёмника.
AL-DL
5 September 2015
Дмитрий2501
Т.е. блок не открывает и не закрывает стекло? А зеркало управляется и замок (правые)?
electromexanik
6 September 2015
Возьмите блок с пассажирской двери, они абсолютно одинаковые. Поставьте на подмену этого, и проверите сгорел этот или нет.
electromexanik
6 September 2015
Дмитрий2501
Пардон, не заметил что проблема в блоке как раз на пассажирской двери. Но смысл от этого не меняется, возьмите на подмену блок с водительской двери. Правда придётся повозиться с подключением к моторчику стеклоподъёмника - это нужно делать проводами, т.к. левый блок управления не влезет на место правого. А разъёмы проводки и внутренняя схемотехника у них одинаковы.
mitos2002
6 September 2015
electromexanik
Сегодня разобрал и стал перемыкать.
2-5 коротыш; стекло стоит
2-1 коротыш; стекло стоит
2-3 коротыш; стекло стоит
2-4 коротыш; стекло стоит
Что делать уже и не знаю. ((
AL-DL
6 September 2015
mitos2002
Надо не просто перемыкать, а нажимать кнопку и при этом перемыкать, что бы на реле плоступало напряжение.
electromexanik
7 September 2015
mitos2002
А комбинацию 5-1 почему не пробовали. Она как раз и нужна. На схеме реле, что я вам дал, вид на контакты сверху. Вы к ним снизу подобрались. Если при перемыкании этих точек стекло не поедет, то стоит поискать неисправности на самой плате - непропай контактов, обрыв дорожек.
mitos2002
7 September 2015
блин. ТОчно. а я как на схеме ))) Сегодня испробую.
