Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,2M
1,4K
10K
-Skrat-
10 July 2015mobile
Rika1
а точно у вас авотарки одинаковые , вот и перепутал.
tnomres
10 July 2015
т.е. когда я нажимаю кнопку ON, у меня на приборке не должен загораться значек круиза?
Не загорается. Только активируется и ждет дальнейших действий от водителя. При нажатии на сеты (+ и -) только загорается.
mayor251
16 July 2015
Подскажите сколько длится прошивка рсм elm327?
SIMych
16 July 2015
mayor251
У меня было около получаса, сейчас, вроде бы, на таких медленных адаптерах прошивка не запустится.
mayor251
16 July 2015
SIMych
Работает на скорости 500000, можно таким прошить?
SIMych
16 July 2015
mayor251
Вполне.
mayor251
16 July 2015
Спасибо, буду пробовать хотя страшно!
RIM1985
19 July 2015
Друзья, проблема оказалась банальной. При прокладке проводов под подушкой безопасности я передавил провод.
Отсюда и все проблемы.
Правда теперь появились другие вопросы по прошивке блоков (сменилась версия), но с этим я в другую ветку полезу.
AlexeyVRN
23 July 2015
Рябет подскажите,
вчера смотрел есть ли у меня проводка круиза (и она есть)) и обнаружил слева от рулевой колонки примотанный незадействованный разьем( фото прилагаю). Кто-нибудь вкурсе под что он идет??
Gloom_NK
23 July 2015
джойстик для магнитолы
Иван-АНТЕЙ-
23 July 2015
AlexeyVRN
Gloom_NK
Разъем джойстика- тот, что не попал в кадр(уходит вниз на фоне джинсов).
А этот разъем- разъем датчика положения руля для системы ESP.
Gloom_NK
23 July 2015
попутал, бывает
P1S
23 July 2015
AlexeyVRN
Разъем для датчика поворота руля для ESP
Чей-то инет тормозит. Уже ответили
AlexeyVRN
23 July 2015
Ок, всем спасибо! Буду знать))
Андрюхан77
24 July 2015
Перестали замыкаться 2 микрика из 5.
Кошмар. Я уже не знаю какие кнопки покупать. Брал уже и самые дорогие, брал и самые дешёвые. Смысл один - 3-6 месяцев и проблема возвращается (отключение КК при нажатии на "+" или "-" ).
Смотрю, меньше проблем у тех, кто потрошил пульты управления телевизионные. Может - в эту сторону посмотреть?
RIM1985
24 July 2015mobile
Андрюхан77
А у тебя какие кнопки?
Просто я поставил китайскиетна 4-х спицевый руль, вот и боюсь подобной ситуации.
BorisMan
24 July 2015
RIM1985
Уже 3года пользуются китайские кнопки, ни каких проблем.
Basy
24 July 2015
Андрюхан77
Кнопки за 3 месяца не окисляются, даже самые кетайские. это из опыта, у меня большая радиоэлектронная практика.
Несколько практических советов: 1. используйте кнопки побольше размером, идеальный вариант: кнопки от старых японских факсов 90-х годов, там посеребряные кнопки которые работают вечно, и не окисляются.
2. на кнопке 4 контакта, прозваниваются попарно, для надежности спаять по парам.
3. используйте 4-кнопочную схему (она проще, и прощает сильный разброс номинала резисторов)
У меня 4-х кнопочная схема на джойстике работает 3 года в любую погоду
Андрюхан77
24 July 2015
В джойстике. Покупал в тюнингшоп. Первые проблемы начались через 3-4 месяца активного использования.
У меня сейчас как раз такая.
Ближайший план действий:
- купить ещё один комплект кнопок (нашёл тут ещё от третьего производителя)
- заменить резисторы на резисторы бОльшей мощности
- булу спаивать выводы попарно
Все проблемы начинаются с кнопки "-" на которой наименьшее сопротивление висит. Думаю, это не с проста.
laperuz92
25 July 2015
Всем привет!
Ребят, такая проблема. У меня не было проводки КК, т.е. в фишке под рулём не 6, а 4 провода. Купил пины, прокинул провода из GEM, вставляю в эту фишку под рулём и...не лезет( Оказалось, что в фишке места под защелки расположены не так как во всех остальных фишках в машине, там они зеркально, соответственно пины в отверстия не лезут.. Это у всех так? И где взять такие пины?
furgon
25 July 2015
L
laperuz92:
Был бы в Питере-я бы тебе их подарил
RIM1985
26 July 2015mobile
laperuz92
И у меня остались от китайских кнопок.
Астрахань.
mandalore105
27 July 2015mobile
furgon
А ты в конвертике за 20р пошли.
laperuz92
27 July 2015
mandalore105
Мы уже договорились
Mihas357
28 July 2015
Немного о кнопках.
В стандартный джойстик вставлял такие кнопки - swt-80-7
По виду смотрятся как "китайские заводские", на мой взгляд идеально:
Правда для такой их установки надо подрезать плату джойстика и немного сами кнопки, так как места для них в корпусе в обрез.
futboler89
29 July 2015
мужики подскажите, поставил себе круиз в джойстик магнитолы полгода назад. По началу все работало хорошо, но со временем т.к. использовал всем известные тактовые кнопки круиз стал сам отключаться. Некоторое время ездил так. Перед очередной дальней поездкой решил подшаманить круиз. Нашел плохую кнопку и заменил ее. Круиз стал работать как надо но перестали работать кнопки громкости на джойстике. Точнее то работают то не работают. Вкл и выкл движка не помогают. провода от круиза все уложены нормально. Куда глядеть?
tnomres
29 July 2015
futboler89
Меня в корягу задолбали эти то работающие, то неработающие кнопки. Уже третий раз переделываю. Решил найти руль круизный и переставить.
В последний раз как раз джойстик стал мудрить. Что-то куда-то там давит или замыкает в определенных положениях, видимо.
Mihas357
29 July 2015
futboler89
Если что-то в электрике не работает - значит контакты)). Может контакт в разъемах подключения плохой.
futboler89
29 July 2015
Mihas357
Про контакты ты прав) вот только где???
разъем на джойстике уже перепроверял, все ок. Да и наверное если бы в нем было дело то глючили бы все кнопки джойстика.
Mihas357
29 July 2015
futboler89
Посмотри колодку на рулевой колонке
