Незадействованные разъёмы в FF2
Что за разъемы?
По одному 2-х контактному разъему с каждой стороны примотаны к проводу фары и один 6-и контактный под левой фарой на лонжероне.
под капотом, разъём, фишка, проводка, неизвестный разъем, неизвестная деталь, электросхема
hunt-r
9 August 2006
307,9K
27 April 2015
ФФ2 рестайл 2,0 (2008г.в.) РКПП
Подскажите пожалуйста, нашел под рулевой колонкой в районе педалей, вот такой разъем, что это и откуда?
Falcrum
10 June 2015
Подскажите, у меня над правым передним колесом, спереди подкрылки, болтается какой-то разъем с заглушкой, что это за разъем? 2010 год, 2 литра, автомат титаниум.
Фото:
P1S
10 June 2015
Falcrum
Разъем для переднего датчика автокорректора света (для штатного ксенона)
Falcrum
10 June 2015
P1S
т.е. это говорит о том, что у меня есть проводка под автокорректор и надо поставить только датчики и блок?
Rika1
10 June 2015
Falcrum
Не факт что салонная проводка под управляющий блок есть
P1S
10 June 2015
Falcrum
Т.е. это говорит о том, что в подкапотной проводке у тебя есть разъем для датчика.
Существует еще подторпедная проводка - есть ли там разъем для модуля?
И еще смотреть напольную проводку - на предмет проводки к заднему датчику.
+ 100% нужен кусок проводки от напольной до заднего датчика.
Zheka_43
25 June 2015
Вернусь к этим разъемам, т.к. ясности не получил. ФФ2, 1.8, 2008 г.в., МКПП, Чиа.
Имеется и работает при этом датчик дождя, а также салонное зеркало с автозатемнением. Микрофона нет, плюшевая заглушка стоит. Для чего же они? Конкретно плоские два которые?
kefir2002
25 June 2015
Zheka_43
В плафонах ещё стоят датчики объема, на сигнализацию. если не ошибаюсь с пакетом ПБ5
Zheka_43
25 June 2015
K
kefir2002:
Zheka_43
Спасибо, но можно ли расшифровать это. Не силен в этих видах спорта. Объемники на штатную сигнализацию? Что такое пакет ПБ5? Какую-то дополнительную проводку надо протягивать? Или достаточно их куда-то воткнуть? Может и не стоит заморачиваться насчет этих разъемов? Практическая польза?
Иван-АНТЕЙ-
25 June 2015
Zheka_43
Черный- под микрофон.
Фиолетовый- под приемник штатной сигнализации ДОРЕСТАЙЛА(у рестайла он в ГЕМе стоит).
kefir2002
25 June 2015
Zheka_43
ПБ5 это пакет безопасности #5, в который входит и замок с двойным запиранием, и сигнализация с датчиками объема как раз. Вот Иван-АНТЕЙ- все расписал что куда, значит я ошибся.
Zheka_43
25 June 2015
Короче, получается ни один из разъемов мне и не нужен, так скажем, нет необходимости в них. Спасибо, коллеги.
Иван-АНТЕЙ-
25 June 2015
Zheka_43
Проводка под микрофон- шикарный подарок от Фомоко. Можно доустановить громкую связь.
А проводку от сигналки можно под что-нибудь другое использовать, т.к. она уже проложена до ГЕМа.
kefir2002
25 June 2015
Иван-АНТЕЙ-
Только к этому проводку под микрофон нужны еще вроде 2 блока, чуть ли не по 15 тыр каждый стоит (с ценой могу ошибаться)
Иван-АНТЕЙ-
25 June 2015
kefir2002
Вовсе нет.
Zheka_43
26 June 2015
Громкая связь мне особо не нужна, тем более необходимо приобретать доп. оборудование. Да и при продаже машины она дороже от этого не станет. От других разъемов может запитать регистратор/детектор/другие потребители? Как на них напряжение подается и когда прекращается?
Devil004
27 June 2015
Иван-АНТЕЙ-:
Zheka_43
А если Кейлесс захочется?
Иван-АНТЕЙ-
27 June 2015
Devil004
А она задействована в кейлессе?
Devil004
27 June 2015
Иван-АНТЕЙ-
Ага
Там антенна стоит у кейлесса в геме ее опять вырвали...
RolexRUS
12 July 2015
Снял магнитолу, обнаружил такой провод, для чего он?
n-twin
12 July 2015
RolexRUS
похож на разъем подрулевого джойстика.
RolexRUS
12 July 2015
n-twin
Так он у меня подключен
Иван-АНТЕЙ-
13 July 2015
RolexRUS
Какая расцветка проводов в этом разъеме?
RolexRUS
13 July 2015
Иван-АНТЕЙ-
Коричнево-зеленый и бело-зеленый
Иван-АНТЕЙ-
13 July 2015
RolexRUS
Проверил несколько вариантов, но ответа пока нет.
Если найду, скажу.
RolexRUS
13 July 2015
Иван-АНТЕЙ-
Оказалось что этот провод вызывал ошибку "B2299 Разрыв в электрической цепи температуры выпускаемого воздуха ниши для ног"
Нашел недалеко от него разъем, кое как всунул его (разъем не было видно, нащупал рукой) , ошибка исчезла
Иван-АНТЕЙ-
13 July 2015
RolexRUS
Вот и мне показалось, что от системы климат-контроля...
izmailav
24 July 2015
Ребята может кто знает что это за разьем шестью контактами на приборке?
Focus898
25 July 2015
izmailav
разъем под ВDM программатор
izmailav
26 July 2015
А для чего он нужен ?
Установка разъема AUX
Катушка зажигания
