Расход топлива на бензиновых двигателях. Выбор бензина.
2 years
15
Уважаемые пользователи!
В данной теме обсуждается информация о фактическом расходе топлива Куга-2 с бензиновыми двигателями (заводские версии ПО) в разных комплектациях, загруженности, стилей езды, времени сезона и т.д.
По дизельной Куга-2 пишем сюда Расход топлива TDCi
Сбор статистики для подсчета средней скорости решили провести на отдельном ресурсе:
Предлагается в данной теме собирать данные о расходе топлива по следующему шаблону:
1. комплектация Куга-2
2. тип привода (AWD, 2WD) и тип КПП
3. тип двигателя (объем и мощность)
4. используемое при тестирование бензин (октановое число)
5. размерность и тип шин
6. загруженность тестируемого Куга-2
7. пробег авто по БК до начала теста
8. пройденное по тесту расстояние
9. отчет по расходу: расход по городу и трассе с указанием стиля езды. Желательно указать способ замера расхода по БК или фактической заправке литров в бак.
Тема общая по всем двигателям Куга-2, просьба придерживаться шаблона указанного выше!
Сообщения с существенным отклонением от шаблона могут быть удалены модератором!
Руководство по эксплуатации Kuga 2013.
Расчет экономичности по топливу (стр.186)
Не измеряйте экономичность во время пробега первых 1600 км (это период обкатки двигателя).
Более надежные результаты измерений получаются после пробега 3200–4800 км.
Ведите учет хотя бы в течение одного месяца, отмечая режим движения (городской или по шоссе). Это позволяет точно оценить экономичность автомобиля для текущих условий движения. Кроме того, ведение учета летом и зимой покажет,как влияет температура на экономичность по топливу. Как правило, более низкие температуры означают ухудшение экономичности.
ОБКАТКА (стр.243)
Новые шины необходимо обкатать, проехав расстояние примерно 480 км. В течение этого времени ходовые качества автомобиля могут измениться.
Старайтесь не двигаться на очень высокой скорости на протяжении первых 1600 км пробега.
Чаще переключайте передачи, раньше переключайтесь на повышенную передачу. Не давайте двигателю долго работать на повышенных оборотах.
Не выполняйте буксировку в течение первых 1600 км пробега.
Полезные ссылки:
Бортовой журнал DriverNotes > drivernotes.net
Пост отредактирован:Vlad-FK2
расход, топливо, бензин, мгновенный расход, расход на 100км, заправка, экономичность, двигатель, экономия
NeoXaker
28 March 2013
595,5K
3,3K
GorN70
13 July 2015
zmeiy
что-то прошили, одназначно
Sanek2033
так и есть! Но почему, до этого я скидывал показания Б.К., а они всё равно возвращались на расход 9,6? а после замены блока начали падать?! алгоритм поменяли? пока я этому изменению рад вполне, только не допенькал как это получилось, посмотрим что будет дальше с показаниями расхода! по полному баку 8,8...по БК 9,2
UrRu
17 July 2015
Не понимаю, почему 1,5-литровому EcoBoost 150 л.с. ФФ3 можно 92 зебин:
http://news.drom.ru/Ford-Focus-34793.html
а 1,6- EcoBoost нельзя?
uRRY_001
17 July 2015
UrRu:
Скорее всего, в рамках "адаптации" чуть-чуть допилили софт двигателя, чтобы детонации не было на низкооктановом бензине. Хотя движок с учетом данных датчика детонации сам должен это дело пресекать, но тут будем считать, что как минимум программисты поменяли что-то в движке. Например, в программе написали так (не знаю, на каком языке пишут, пусть на C++), далее движок сам выбирает режим работы:
const int RussianBenzinByDefault=92
Но тут хоть движки разные. Гораздо интереснее, почему Моне с атмомотором 2,5 можно пить 92-й, а Куге с тем-же мотором нельзя. Тоже софт адаптировали?
VovanIzh
18 July 2015
Судя по информации о двигателях, у них у обоих одинаковая степень сжатия: 10 к 1. На 1,6 один раз на 92 бензине поймал детонацию, которую компьютер сам не смог "погасить", пришлось глушить двигатель и снова заводится. После этого лью только 95, проблем не возникало с ним ни в жару, ни в мороз. За счет програмного обеспечения врятли удастся обойти законы физики, скорее всего просто "разрешили", в любом случае двигатель от этого не развалится за 3 года на части, а дальше Ваши проблемы. Такой маркетинговый ход, видимо.
GorN70
18 July 2015
UrRu:
думаю, что 92 октана хватает массе ФФ3, а Тяжёлой Куге нет
john77
19 July 2015
GorN70:
Я думаю, что всё дело не в разницы масс автомобилей , а в разнице объёмов двигателей. У Куги объём двигателя увеличен, поэтому и требуется дополнительная тепловая энергия.
ADJ
19 July 2015mobile
Если так рассуждать, то у кого объём двигателя от 2.5 литров должны ездить на 98-м. Только как эксплорер на 92-м ездит не понятно)))
oleg_812
24 July 2015
Приобретен новый КУГА, отчет будет не сверхобъективным, но для общей статистики выложу:
1. TREND плюс пакет комфорт
2. 2WD АКПП
3. 2,5 атмо
4. 92 Газпром
5. 235/55 R17
6. 3-4 человека
7. 20км
8. 300км
9. трасса-город - 80%-20% замер по БК - 8,4л/100км
BAKLAN_
28 July 2015
1. комплектация титан2
2. тип привода (AWD, 2WD) и тип КПП полный
3. тип двигателя (объем и мощность) 150
4. используемое при тестирование ДТ или бензин (октановое число) 95
5. размерность и тип шин 17
6. загруженность тестируемого Куга-2 в среднем два человека, пустые
7. пробег авто по БК до начала теста 10000
8. пройденное по тесту расстояние 1000
9. отчет по расходу: расход по городу и трассе с указанием стиля езды. Желательно указать способ замера расхода по БК или фактической заправке литров в бак. по трассе на 1000 при 120км полный бак и второй до лампочки, по городу в среднем 10 на 100
вопрос жрет по 1,5-2 литра больше ,чем по паспорту, брал с рук, машина на гарантии, но хозяин предупредил что мозги варили, может мотор разогнал до 180 вот и жрет?
AVN
4 August 2015
15
Ездил несколько дней назад по маршруту Горнозаводск-Новоуральск. Туда ехал один и практически без вещей, торопиться было некуда, поэтому решил посмотреть какого расхода можно добиться при спокойной езде. Скорость 90-100 км/час, на участках с ограничениями снижал до 60, было 2 небольших (1-2 км) участка ремонта дороги, там скорость до 20 снижалась.
На въезде в Верх-Нейвинск (пригород Новоуральска) получился вот такой небывалый средний расход
при такой средней скорости
Фото не очень качественное нужно было на дорогу смотреть, чтобы ни на кого не наехать.
На следующий день, взяв трех членов семьи и загрузив багажник под крышу, поехал обратно в Горнозаводск.
На выезде из Верх-Нейвинска на трассу средний расход был 6,8 л.
До АЗС Газпромнефть в Евстюнихе (примерно 100 км от границы Верх-Нейвинска) ехал так же спокойно 90-100 км/час. Средний расход менялся на уровне 6,7-6,8 л.
Залил бак до полного, и на выезде с АЗС комп показал небывалые для меня 766 км. до следующей заправки.
После заправки начал ехать с обычной для себя крейсерской скоростью - 110-115 км/час. Средний расход по приезду домой (162 км. от АЗС) поднялся до 7,1 л. Фото не сделал, телефон сел.
Автомобиль - Куга-2, 150 л.с., АКП, полный привод. Бензин 95 Газпромнефть. Пробег 29 с небольшим тысяч.
TeJIeIIopT
5 August 2015
Расход по трассе 7,0 л., ср. скорость 60 км.ч. ПП АКПП, 95 бензин, пустой авто.
schilow
8 August 2015mobile
Средний расход в деревне Москва 15.9,средняя скорость 14км,двигло 1,6...150 сил ,турбо.привод самый полный.
Sanek2033
10 August 2015
средняя скорость 56км/ч
МКПП 2WD, 182л.с.
АИ-95
60% трасса (часто на круиз контроле), 40% город
vvvk
12 August 2015
Путь 1480км, средняя 78км/ч, расход 8,4. Были участки и 175км/ч и долгие глухие пробки (в пробках выростал до 17.9). Загружен полностью, 2 взрослых 2 детей.
1,6-150-передний.
Обратно тоже показал 8,4. Бензин только лукойл.
yustas217
14 August 2015
Проехал 1730 км по маршруту Москва-Великий Новгород-Псков- Изборск- Печоры- Пушкинские Горы- Москва. Четверо взрослых+4 сумки. Кондиционер работал постоянно. Расход по чекам 9,0/100км (4AWD, 150).
pilotza
14 August 2015
Проехал около 6000 км по Европе. На автобанах скорость была 130 - 140, в городках 50 км/ч. Расход 9.5/100 (4 AWD, 150, chip). Правда машинка "молодая", после Европы пробег 9100.
gray196
26 August 2015
Из НиНо сеьездили в Алтайский край. По кругу 7200 км. Общий расход по БК 8.5/100 (4 AWD, 180).По чекам вышло 8.3/100.Средняя скорость по БК 71км/ч.Сейчас по городу расход вернулся на 15.5/100 по БК. Не гоняю.
Miha_il
14 September 2015mobile
gray196
У меня по НиНо на 13л. держится.
AndreyA61
14 September 2015
Не понимаю как получаются такие расходы. Сколько ни ездил больше 380-400 на полном баке бк не показывает. и это при езде 120. на 140-150 только на 330. И еще при показаниях остатка пробега "0" до полного заливают только 55
литров.
lesnykh64
15 December 2015
Передний привод МКПП 150 лс.
95% трасса
GorN70
15 December 2015
lesnykh64
можно среднюю посмотреть? у нас ниже 6,5 не падал на трассе при скорости 90-100! Тоже МКПП 150 Бензин
lesnykh64
15 December 2015
Средняя скорость в районе 76-78 км\ч бензин Лукойл и в этом случае попутный ветер а так трасса 5.3-5.5 при скорости 95км\ч.
nightik
16 December 2015mobile
Ниче там после 10тыс не раскрывается) предлагаю все таки обсуждать не расход по трассе, который у всех авто маленький, а расход по городу в часы пик.
На моем при пути от работы до дома и обратно (порядка 20км в одну сторону) расход порядка 15литров и меня он не радует)
UrRu
16 December 2015
Практически такие же условия, только 10 км в одну сторону, так же порядка 15 литров, но-о-о полного бака на 400 км в городе не хватает
ared
16 December 2015
в городе по чекам 15,5-15,8
Sergey936
17 December 2015
Не смог пройти мимо. Двигатель 1,6 (182) расход в городе (10 км до работы в одну сторону) 17,8. По чекам совпадает! Жесть! До этого был Мондео 2,0 (200) расход, при тех же условиях, 16.
borik4
17 December 2015
Sergey936:
Ну полный привод...а вы что хотели? Все кроссы примерно так и хавают, уже обсуждали тут не раз! А как на трассу вышел то норм, 7-8 на 100 км...В суд на них подать , пусть возмещают расход!
VovanIzh
17 December 2015
Я на компе больше 12,5 не видеть (1,6 авд+чип), однако 30-ти литров 95 при легком минусе хватает максимум на 200 км
gray196
17 February 2016
1.6 л 182 л.с.Средняя скорость 18 км.ч ,только город с пробками и прогревами.По компу 15.5 л.В связи с плачевным состоянием дорог в последнее время мода на кроссоверы скорее перерастет в моду на грузовики.
borik4
17 February 2016
Y
yustas217:
Сейчас мода на кроссоверы. Ездить по городу на нем, все равно что ходить в театр в резиновых сапогах. Думаю, через пару лет здравый смысл возобладает, и для города у нас будут покупать небольшие хэтчбэки как это делается в Европе.
ЗЫ. У меня при средней скорости 40 расход 10,2 . Пробег 10тыс (расход не сбрасывал, Титаниум 150).
В Европе в оперу ходят в шортах и в шлепках и ничего! Расстояния у них по сравнению с нашими маленькие! мы привыкли и на отдых на машине и путешествия, и барахло на дачу перевезти - а на дачах и деревнях не у всех супер автобаны! Так что если вы собираетесь жить один в городе и особо никуда не вылезать - то размер деу матиз то что надо, у кулибиных в гаражах если попросите они вам вообще мотор вынут и педали приделают!!! А еще вариант велик или мопед...
