Как прокачивать тормоза с АБС
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как правильно прокачивать тормозную систему для замены тормозной жидкости.
тормозная система, тормоза, тормозная жидкость, abs, жидкость, абс, тж, прокачка тормозов
Alekcandr_dizel
1 November 2013
111,8K
7 February 2015
Albertus2012
Ну для замены естественно они же из одного бачка питаются
MaxAnt
12 February 2015
Я сам шприцем жижу менял в сцеплении, очень простой и действенный способ, можно одному спокойно справиться.
Romblch
16 June 2015
MaxAnt
как?
MaxAnt
16 June 2015
Romblch
Шприцем откачиваешь жижку через прокачной штуцер.
MaxAnt
16 June 2015
Romblch
Сначала выкачиваешь из бачка старую, заполняешь чистой. И откачиваешь пока не пойдет чистая.
Romblch
16 June 2015
MaxAnt
спасибо, попробую. а шланг на штуцер какого диаметра покупать?
MaxAnt
16 June 2015
от омывателя. Только купи в аптеке шприцовку на 150 мл
LIMONIUS
28 June 2015mobile
Чего-то я тоже ничего не понял. Поставил новые колодки. Качаю, Качаю. Педаль мягкая. Приехал домой. С дачи. Опять Качаю. На глушеной машине педаль колом, на заведеной проваливается. Как туда мог воздух попасть, если я ничего не откручивал? Мне жену за мруль сажать с ребенком, боюсь...
28 June 2015
LIMONIUS
Бывает такое на машинах у которых есть бурт на диске.помогает снятие фаски не колодке или со временем проходит после притирки колодок
LIMONIUS
28 June 2015mobile
Серый:
LIMONIUS
Серый, ты везде. Бурт есть. Со временем как долго?
ФокусникМиша
14 July 2015
LIMONIUS, тоже самое и у меня было. заменил ТЖ дедовским способом, при работающем двигателе. Тормозной эффект в норме, но через 25 км зажглись индикаторы неисправности ABS и ESP. ABS не работает, хотя после замены работал-проверял после 1О км. Что-то сломал.
LIMONIUS
21 July 2015
Ф
ФокусникМиша:
Не, у меня все норм. Только былая "твердость" педали пока не вернулась. Может она и не вернется, так как задние колодки тоже изношены? В данный момент на работающем двигателе могу на педаль нажать чуть посильнее- вот и конец. Не припомню, но мышечные очучения подсказывают, что до замены колодок педаль "до конца" не нажать было.
ФокусникМиша
21 July 2015
ABS и ESP не работал из-за неисправности подшипника спупицы. Спупица новая-смазку частично выдавило. Магнитное кольцо проворачивалось, хотя сначала диагностировали неисправность датчика.
Backuper
10 September 2015
Народ, в мануале описана прокачка так (выделено жирным):
-правый задний
-левый задний
-правый передний
-левый передний
НО далее по тексту идет другая последовательность:
-правое заднее
-левое переднее
-левое заднее
-правое переднее
вопрос, как правильно?
нашел для ФФ2, у ФФ3 аналогично получается?
taylor2k:
-заднее правое
-переднее левое
-заднее левое
-переднее правое
Kudesnikkk
10 September 2015
Backuper
Первый вариант! Тормоза прокачиваются по удаленности от ГТЦ, сначала самый дальний!
Backuper
10 September 2015
Kudesnikkk
а контуры задний и передний, или левый и правый? нигде не нашел...
Kudesnikkk
10 September 2015
Backuper
1. правый задний
2. левый задний
3. правый передний
4. левый передний
Albertus2012
10 November 2015
В идеале так:
1. правый задний
2. левый задний
3. правый передний
4. левый передний
5. Если у вас РКПП то обязательно сцепление (пипка на коробке)
Mitrewsky
16 February 2016mobile
Поджскажите пожалуйста, хватит ли одного литра тормозной жидкости для замены на автомобиле с powershift. Спасибо.
Kudesnikkk
17 February 2016
Mitrewsky
Хватит
Vano85L
10 April 2016
Kudesnikkk:
Backuper
1. правый задний
2. левый задний
3. правый передний
4. левый передний
Чаще всего в интернете мне такая последовательность попадается. Но попадается также и совершенно противоположная - в обратной последовательности. Откуда взялась последовательность прокачки от переднего левого к заднему правому? Для машин с правым рулем?
И зависит ли последовательность от наличия АБС?
Kudesnikkk
11 April 2016
Vano85L
Прокачка начинается с самой длинной магистрали и заканчивается самой короткой.
dimanoff
11 April 2016
Еще тормозной бачок у фокуса плоский, можно пропустить момент.
Lord_m33
18 April 2016
Можно ли прокачать тормоза при помощи ELS27? Если да, то как?
Serj_brk
18 April 2016
Lord_m33
Forscan + ELS27 в помощь, процедура такая же как и в IDS. Как не спрашивайте, я не пробовал. Потом расскажите результат, многим будет интересно.
Lord_m33
18 April 2016
Serj_brk:
Lord_m33
Я надеялся, что именно тут мне подскажут последовательность действий)))
Serj_brk
18 April 2016
Lord_m33
Все тоже самое. А вот подробнее и применительно к форскану неплохо бы отчет от первопроходца!
Lord_m33
21 April 2016
19
Сегодня заменил тормозную жидкость через программу Forscan. Готовим 2 ключа на 8 и 9, выбираем в меню спуск ABS — замена тормозной жидкости и следуем указаниям на экране
1. Откачиваем старую жидкость из бачка и заливаем свежую
2. Открываем спускные клапана на передних колесах после того, как программа скажет об этом и жмем ОК. Начинают работать насосы и старая жидкость довольно быстро сливается
3. Повторояем тоже самое с задними колесами, программа уведомит о том, что нужно открыть спускники
Так как при таком способе необходимо подключать аппарат для создания давления а у многих его нет, повторяем процедуру 2 раза потому что за 1 проход сливается недостаточное количество жидкости
Покупал 1л и 0,5л После замены осталось грамм 200
видео снимать не стал, все очень просто, следуйте указаниям на экране
Serj_brk
20 April 2016
Lord_m33
Т.е.. потребовалось 1.5 литра? Клапаны открываются оба и не закрываются? Банки и шлангов надо по 2? Как не допустить опустошения бачка, или есть время его пополнить? А отчет нужно в шапку!
Lord_m33
20 April 2016
да, полтора литра хватит. После того как выберите пункт замена тормозной жидкости появится инструкция что делать дальше. Там будет написано что нужно подключить аппарат что бы создать давление в бачке, открыть оба спускника на передних колесах и не закрывать. шлангов и банок надо по 2шт. Жидкость спускаается одновременно с обоих колес. После того как помпа перестанет работать программа скажет что нужно закрыть клапана. Мы делали вдвоем. Один открывал/закрывал второй жал кнопки и доливал тормозуху.
После первого прохода слилось как нам показалось мало жидкости поэтому во второй проход мы выбрали не замену тормозной жидкости а замену тормозного цилиндра в самом начале, но жидкости при этом слилось столько же и действия были идентичными, поэтому выбирайте замену тормозной жикости и делайте процедуру 2 раза
так же там есть варианты замены шлангов, блока абс, замены суппортов и еще что то... сколько при этих вариантах сольется и как они работают не известно, если кто-нибудь попробует отпишитесь пожалуйста
