Двигатель Zetec-S 1.4/1.6. (Р)
Заняло всё часа 2. Машина FF1. Zetec-S 1,4. 2000г. Купил в начале года. Моя первая машина. Как должна была ездить - не знаю. Но... задолбала тупизна движка, даже с учётом 1,4. Начитавшись форума решил попробовать. Что было до: Тупизна движка, характерный звук захлёбывания при резком газе и медленный разгон. Рывки при сбросе газа. Плавание холостого хода. ХХ был 500. Первое, что сделал, сменил свечи. Поставил родную платину вместо родной меди. За пол года отъездил 14000 км. Когда до меня была замена свеч - не знаю. Старые свечи были в неплохом состоянии, зазор 1,3 мм. В новых зазор 1 мм. Сразу почувствовал возросшую динамику на высоких оборотах. Машина с 3000 оборотов перестала тупить. Вот что под капотом, для начала.
Zetec S, зетек с, зетек, 1.4, 1.6, двигатель, zetec-s
mishagli
21 September 2007
143,9K
Aleks Ks
14 July 2015
Ребят всем здраствуйте! Подскажите пожалуйста, разобрал двигатель, хотел поменять поршневые кольца и шатунные вкладыши, но возникла проблема в том, что их по каталогам нет..Как выяснилось, что двигатель не ремонтоспособен.. ((
может кто стакивался с такой проблемой? А то мотор разобран место на сервисе в зависоне..
может есть аналоги с других моторов?
Форд фокус 1 ,1.6 2000 год, европеец,zetek-s
Заранее спасибо!!
duke77
14 July 2015
Aleks Ks:
Cмотри в ЕXISTe -
MAHLE KOLBEN 014 98 N2
Кольца поршневые, комплект,это к примеру идут на Focus хэтчбек (DAW, DBW) 1.6 16V [FYDA; FYDB; FYDC; FYDD; FYDH] 100 л.с. Бензиновый 1998 - 2004
GLYCO (Швейцария)
Номер: F0140404 вкладыши std/ Люди с форума ремонтировали пишут..
Aleks Ks
14 July 2015
Спасибо огромное!
заказал выше указанные поршневые кольца, а вот вкладыши заказал Autowelt, теперь переживаю, подайдут ли они?
duke77
14 July 2015
Aleks Ks:
Сегодня
а номера на эти вкладыши нет?
Aleks Ks
14 July 2015
01-4040/4STD
duke77
28 July 2015
Вот люди капиталят Zetec-s 1.6 16 v,а 1.4 капиталится?Или проще контрабаса 1.6 вместо него вкорячить.
alex1976
13 October 2015
всем привет, хочу поменять ремень ГРМ. Старый хозяин менял на 60 тыс сейчас у меня 130 тыс. Кто менял отпишите что надо купить и номера деталей если есть. Спасибо
duke77
14 October 2015
alex1976
Ford1 004 299Ремень зубчатый грм,Ford1 361 840Ролик натяжителя в сборе
alex1976
15 October 2015mobile
duke77
Благадарю!))
фордхим
30 January 2016
всем привет.поставил контрактный мотор 1.6 на 500 км сожрал 1 литр масла.подскажите пожалуйста может быть из-за того что мотор 3-4 месяца лежал на складе.и как с этим бороться
Kali0stro
6 March 2016
фордхим
Попробуйте использовать жидкость для раскоксовки колец. Но на 90% это изношенный двигатель. За 3-4 месяца простоя таких результатов не получишь.
alex1976
8 April 2016mobile
Подскажите номера ремень навесного оборудования+ ролики, желательно комплектом или по отдельности оригинал или хороший неоригинал фф1 2003 г Акпп zetec SE 1.6 WF0FXXWPDF3J39730
duke77
31 August 2016
фордхим
Перебирать -маслосъемники,поршневые колечки ит .д.
qazz81
14 October 2016
подскажите двигатель такой же но нет MAF- прямо гофра в фильтр - это такая модификацтя или предыдущие владельцы нахимичили ?
ToLib
14 October 2016
qazz81
Поддержу вопрос!! Нас как минимум двое.
Dimka-Zadonsk
15 October 2016mobile
qazz81
У меня zetec se 1.6, этого датчика не было изначально. Просто кусок трубы переходящий в гофру.
drakon1985
15 October 2016
qazz81
ToLib
Маф есть. Стоит во впускном коллекторе . со стороны генератора.
Dimka-Zadonsk
drakon1985
Да, со стороны генератора есть датчик. Это тот же, что и стоит у многих на патрубке, возле фильтра?
drakon1985
Это именно MAF ..а тот что стоит на впуске это ДМРВ. Маф круче.
Dimka-Zadonsk
drakon1985
а из-за этого датчика могут быть проблемы при запуске холодного двигателя?
drakon1985
Чек горит? Какая ошибка? Исключать его из числа подозреваемых конечно нельзя. Вчем именно проявляеться проблема запуска. ?
drakon1985
Какой пробег? Топливо бензин? Или газ тоже есть?
Dimka-Zadonsk
ошибок нет. ни тестовый режим, ни комп. диагностика на сервисе ошибок не выдали. Запускается двигатель, но обороты падают до 200-300 и глохнет, второй раз чуть лучше, но дико троит и я его глушу, третья заводка и все в порядке, можно ехать. Чуть прогретый двигатель заводится с пол-оборота.
drakon1985
Dimka-Zadonsk
Регулятор холостого хода промывали?
Dimka-Zadonsk
регулятор новый, оригинальный, со старым то же самое. новые воздушный и топливный фильтры, свечи, насос. давление топлива проверено.
drakon1985
А компрессию есть у вас возможность замерить?
Для полноты катины. Желательно бы еще посмотреть температуру воздуха на впуске и датчика Гбц во время холодного пуска, Каким нибудь сканером. Тупо перилив топлива происходит из за неправильных показаний или их вообще нет. Соответственно мозг производит коррекцию топлива.
drakon1985
Dimka-Zadonsk
Датчик температуры воздуха стоит в MAF . датчик гбц установлен между 2 и 3 цилиндром.
drakon1985
Dimka-Zadonsk
А вообще прогретая ,машинка как? Хорошо едет?
С катализатором что делали?
Dimka-Zadonsk
компрессию замеряли в сервисе, было подозрение на прогоревший клапан, сказали - компрессия отличная и одинаковая во всех цилиндрах. датчик гбц тоже новый, оригинальный. катализатор не трогали, я даже не знаю что это и где. прогретая едет не плохо, но былой динамики нет.
Dimka-Zadonsk
температуру датчик гбц показывает нормальную, в тестовом режиме проверял и сверял с температурой окружающего воздуха. второй датчик на холодную всегда показывает 22 градуса, а прогретый 96.
