Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,6M
8,3K
tuvigo
11 July 2015
C
chek82:
Сколько по времени занимает прошивка модуля ACM и PCM на скорости 2000000
PCM минут 17
ACM если рп32 минут 15
chek82
11 July 2015
tuvigo
За шилась почти 2 часа и не прошилась, может что не так делаю? Все настройки кроме скорости по умолчанию
DuoX
11 July 2015
chek82
Таймауты?
Проверьте их, скорее всего дело именно в них.
chek82
11 July 2015
так у меня елс27, таймауты не выставляются, или менять в focccuse can timeout?
DuoX
11 July 2015
у вас ELS на prolific'e?
Не трогайте can_timeout.
sly063
11 July 2015
chek82
Если Драйвер Prolific ,то по умолчанию,в focccuse can timeout тоже по умолчанию.
В дровах скорость по максимуму ?
chek82
11 July 2015
sly063
В свойствах com порта поставил по максимуму, да у меняProlific. Поменял focccuse can timeout, начал шить, не идёт, по умолчанию тоже выдаёт ошибку, так же повылезали ошибки по абс(( хотя я его не трогал постоянно вылетает ошибка "error during loading vbf"
DuoX
12 July 2015
chek82
Окончание логов, буквально 10 строк можете представить?
tuvigo
12 July 2015
C
chek82:
я шил елс27 рев.1,72, скорость 2М, в настройках порта таймаут 1м/с.
chek82
12 July 2015
Вот поледние строки:
Muxa_Kazan
12 July 2015mobile
Жесткость руля при наборе скорости только коммерческими прогами/шнурками корректируется?)
sergey3.14
12 July 2015
jscar
Я пробовал прошивать стоковой при заведенной машине.
В итоге модуль поднял?
DuoX
12 July 2015
chek82
Загадочная ситуация однако. Судя по первым строкам лога, у вас мудрит адаптер. Попробуйте переустановить драйвер для начала (сомневаюсь, что поможет, ибо адаптер отвечает на запросы, а вот данные от блока либо не получает, либо не отправляет, ну либо что то другое). А еще лучше, если есть возможность, попробуйте адаптер на другом компьютере.
jscar
12 July 2015
sergey3.14
да, как выше и описал - спас старенький elm327, но даже он писал 3!! часа ACM, несмотря на 500000 скорость и 1мс таймаут
chek82
13 July 2015
Прошил через VSM. Теперь вот двигатель шить страшно)
alexandr999
13 July 2015
Купил себе с Китая Elm327 V2.1 OBD2 поставил на смартфон прогу Torque Lite (OBD2 & Car) Первое впечатление отличное )) Проверил на ошибки форд фокус 3 всё отлично. Решил сбросить одометр через эту программу, и тут словил критич ошибку, СРОЧНО В СЕРВИС !!!
Думаю ну ... слов нету, загорелся значок ESP. Я выключил двигатель и снова включил, горит ESP, я этой прогой давай сбрасывать, но ошибок не видит и сброс принудительный не помогает. Сразу мысли доигрался, выключил двигатель, вытащил ключ, поднял капот, открутил клему от аккума, постоял 5 минут и прикрутил обратно клему. Сел в машину и скрестил пальцы сказав сам себе, если ошибка исчезнет, то удалю эту прогу... и больше ставить не буду. Завёл двигатель и ураа ошибка исчезла, значок ESP погас )))
Мои выводы, прога нормально не работает с ошибками, да можно глянуть показатели датчиков и всего в этом духе. И лучше не сбрасывать одометр или ещё что то через эту прогу. Если кто найдёт хорошу программу, которой не страшно пользоваться, то отпишитесь пожалуйста в личку мне. Спасибо )))
alexandr999
14 July 2015
Нашёл программу http://forscan.org/download.html FORScan Demo ( ставится для проверки соединения) ставится из гугле плей, ошибки видит хорошо, и комментарии к ним тоже вполне достойные. Так же хорошо определил машину, вин номер, коробку, и кучу всяких внутр машины.
Так же есть программа FORScan Lite уже платная, ошибки типа должна удалять, у меня было 6 ошибок, после осталась 1 только.
Сделал ТEST на форде нажал кнопку ОК на руле, завёл мшину и дождался надписи TEST на экране, после стрелками верх или вниз можно найти меню DTS и посмотреть все ошибки. Но ошибок по прежнему было 6 штук.
Сегодня вечером или завтра днём потестирую версию для Windows, и уже посмотрю как там дела обстоят с ошибками после удаления.
Но многие пишут отзывы, что типа и версия для андроид или яблок, удаляет ошибки на фордах разных на ура.
Кстати по поводу Elm327 V2.1 OBD2 не стоит покупать с версией v2.1 так как подделки везде идут.
Я купил себе вот такую вещь и она с программой FORScan не работает, это говорит о подделки
Взял у коллеги на работе вот ELM 327 Bluetooth ELM327 OBDII / OBD2 V1.5
Нашёл в инете точно такой же по корпусу и внеш виду и спецификации. В Китае стоит 586р, как говорится знал бы купил бы сразу такой и дороже всего на 300р И с этим оборудованием всё сразу нормально подключилось, покрайне мере ошибки видны и что то типа удаляется.
Если кто найдёт хорошую рабоч программу для андроид пишите в личку буду очень признателен.
Sereginpb
14 July 2015
Ребята подскажите кто знает! Скачал файл конфигурации с сайта http://ford.xtlt.ru/ab/ но в нем почему то некоторые пункты не для моей комплектации. Теперь у меня не читает usb флешку. В программе focccus выставляю с usb и ipod но все без результатно.
mernagnor
14 July 2015mobile
слейте свой конфиг из приборки
Sereginpb
15 July 2015mobile
Из приборки не могу, у меня не переделанный адаптер.
voffka69
15 July 2015
Sereginpb
VIN неправильно указали видимо.
WeRideEverywhere
15 July 2015
Здравствуйте, какой самый функциональный и надежный адаптер на сей час?
АНДРЕЙ1973
15 July 2015
WeRideEverywhere
IDS-VCM оригинал.
Rika1
15 July 2015
WeRideEverywhere
ELS27
WeRideEverywhere
15 July 2015
А что скажете на счет ELM327?
У меня цель, найти хороший адаптер, то есть надежный
voffka69
15 July 2015
WeRideEverywhere
Хороший адаптер. Главное, чтобы попался вменяемый экземпляр. Мне повезло, прошивал им движок себе и друзьям.
WeRideEverywhere
15 July 2015
То есть, бывает такое что попадается не вменяемый?
Я просто хотел заказать какой нибудь адаптер себе в Крым, а если
попадется с браком- то, по сути, это трата денег и времени.
Исходя из этого такой вот вопрос..
Du-Bass
15 July 2015
WeRideEverywhere
с ELS27 проблем нету. Рекомендую
АНДРЕЙ1973
15 July 2015
WeRideEverywhere
я бы порекомендовал Вам отечественные коммерческие продукты, но цены там выше. но много положительных моментов, большой список авто, чип-тюнинг итд итп. на форуме, рекламу нельзя.
voffka69
15 July 2015
WeRideEverywhere
Да, бывает откровенный брак
