Просьба
Также рекомендую пользоваться
поиском в разделе | Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
Grigory2008
19 December 2008
Serj in Rogervik
6 July 2015
Стала плохо заводиться при температуре минус 5 и далее... |
А где минус 5 и далее?
Поменяй свечи
Добрый вечер , подскажите что может быть за не исправность фф2 рест дизель 1,6 в момент запуска происходит кратковременный удар по кузову затем запускается яи работает равномерно и четко --- подушка двигателя накрылась ???
DimaN30
Возможно какая-то из трех подушек, да.
Всем доброго времени суток. Сменил по кругу колодки -обкатал уже их около 700 км, а задние колодки при дотормаживании гудят, как будто я на камазе торможу. Если интенсивно тормозить всё нормально, если тормозить плавно то при скорости ниже 20 км/ч и до полной остановки гудят задние колодки. От температуры не зависит и на холодную и на горячую одинаково и в любую погоду так.
Serj in Rogervik
7 July 2015
как будто я на камазе торможу |
На КамАЗах не гудят. Проверено
NickFocus
У меня тоже скрипят задние. Поставил говно, видимо.
При заказе перепутал Моторкрафт (фордовский поставщик или подразделение) и Крафт моторз или как-то так (вроде польское что-то).
TValeriy
Черт знает, АТЕ никогда не подводили меня. Да и магазин надежный.
danilin575
7 July 2015mobile
NickFocus
Диски оригинал?
danilin575
диски да оригинальные
danilin575
8 July 2015mobile
NickFocus
Тогда не знаю. Обычно это несовместимость материалов дисков и колодок бывает у разных производителей, а тут... Либо подделка под ате, либо качество упало. Пробег заднего диска какой? Может пора сменить/проточить? Еще попробуй затянуть гайки на колесах, они если чуть ослабевают, то образуется люфт и начинается скрежет при торможении. Либо при смене колодок под диск что-то попало и диск имеет при посадке небольшой зазор.
Подскажите пожалуйста, машина пару дней стояла, сегодня не заводится, с акб все нормально, при повороте ключа в положение два, начинает моргать приборка или гаснуть и дергается стрелка спидометра, дальше не заводится, цокает.
BorisMan
8 July 2015mobile
Nik4d
Проверяйте клеим АКБ, по всем признакам либо плохой контакт, либо, АКБ сдох.
Дьявол72
8 July 2015mobile
Nik4d
По всем признакам АКБ!!! либо контакт плохой либо умер!!!
BorisMan
Спасибо! Попробую полазить с акб после работы...Новый акб на наш фф дорого стоит?
danilin575
57000 пробег всех дисков, микрометром замерял, ещё есть 2-3мм до замены.
NickFocus
Задние не так сильно напрягаются при обычном торможении (не интенсивном) , возможно еще не так хорошо притерлись.
Ещё возник вопрос, двигатель 1.8 tdci, чипованный, более 115 л.с. теперь, пробег 57000 км. Егр не заглушен, сажевый на месте, масло и фильтра меняются с переодичностью 6000-7000 км. Прошлая замена была 1500 км назад. Сама проблема, при оборотах выше 3000(если резко раскрутить, пли плавном наборе такого нет) коптит черным, оставляя след.
Это нормально? Или что можно сделать?
danilin575
8 July 2015mobile
NickFocus
Сажевого там нет и не было. А потому это нормально. По поводу колодок трудно сказать. Попробуй напиши в соотв тему, а не в дизельном разделе.
shushpanc
8 July 2015mobile
добрый вечер, господа дизелисты!
есть 400 рублей, хочется взять фф2 2009-2010 на дизеле в приличном техническом состоянии. это возможно? предложения на автору есть, но насколько им можно доверять?
какой из двигателей надежнее? сколько в среднем они пробегают до ремонта? фф2 с дизелем были только на механике?
Hamann98
8 July 2015mobile
shushpancТолько на механике
Можно взять в хорошем состоянии!
Ребята скажите пожалуйста,появился какой то гул при езде на 1 и 2 передаче в накат,когда не газую.Может быть когда газую и быстрее еду то гула не слыхать.напоминает звук как будто на задней передаче ехать назад и звук вввв.Причём на месте когда стоит тоже звук но вроде как потише.Может ли турбина такой звук издавать?потому что идёт он вроде как с правой стороны или из-за мотора.Недавно менялся ремень генератора и мазал герметиком ваккумник,не знаю связано ли это как-нибудь
danilin575
10 July 2015mobile
gluh64
Попробуй на холостых погазовать. Судя по звуку похоже на вой роликов. А лучше заедь в сервис, пусть послушают прибором. Пробег какой и какой комплект роликов ставился с приводным ремнем?
gluh64
11 July 2015
danilin575
На холостых газую и звук громче слышен из салона.Ролики не менялись.Но звук опять же толи из-за мотора толи от правой или серидины.помпа не может так гудеть?и что за прибор?
Спросил про помпу,потому что двиг опять греться до 97 начал
danilin575
12 July 2015mobile
gluh64
Ролики не менялись, а ремень менялся? Его оборвало? Судя по звуку, это ролики, там звук очень похож на вой разных частот на разных оборотах, как раз как ты описываешь. Прибор не помню как называется-но он в каждом сервисе есть-как у врача сердце слушать-очень похожий))) приедешь, они определят тебе что именно какой именно ролики грм или приводных. У меня они на 80ткм запели до 120 усилились, поехал в сервис. Помпу я сменил так же с роликами, хотя в сервисе сказали если не гудит, то менять ее и не стоит, она может еще долго проходить тк механизм не нагруженный, а как новая будет работать не известно. Массового выход из строя после замены помп нет.
Всем снова здравствуйте, возникла проблема с обильным черным дымом, при раскручивании двигателя выше 2к оборотов. В какой стороне искать?
danilin575
Ну да ролики не менял.Клина не было,а машина срочна была нужна,оборвало при подьезде на дачу.А ближайший сервис был это од(там сказал мастер мол ролики норм)))звук похож ещё очень на звук омывайки лобового))
danilin575
12 July 2015mobile
NickFocus
Целостность патрубков и егр.
gluh64
Бесполезно гадать. Диагностика.
Serj in Rogervik
12 July 2015
danilin575
17 July 2015mobile
Кто-нибудь сталкивался с заменой гидроопоры двигателя на 1.8 tdci?Отзывы по неоригиналу есть? А то моя совсем закончилась((
Spr1te
23 July 2015mobile
Доброго времени суток, выпала ошибка р1204, как я понял что то с 4ой форсункой, машина встает в аварийный режим и ненабирает более 2х тыс. Оборотов. Ребята что делать? Обращаться в сервис? Ford focus 2 1.8tdci 2005г.
