Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,4M
11,2K
Sweggo
2 July 2015
int24h
нет, мне ее сбросил один хороший человек. он меня собственно и пытается спасти, но спастись хочется побыстрее
Sweggo
2 July 2015
Leex
кам сейчас сбросил, не помогло. выдает ошибку датчика скорости и пишет какой то левый vin, это как раз и есть косяк вид блока? щито теперь делать?
Роман163
2 July 2015
Sweggo
Перепрошивка PCM (сообщение #14173379)
Leex
2 July 2015
Sweggo
Если конфиг PCM сохранил, то загружай его и потом загружай прошивку, на вопрос загрузить VID блок ответить - НЕТ, потом нажать прошивка и при вопросе вставить текущий VID блок ответить - ДА.
int24h
2 July 2015
Sweggo
Ясно. Тогда удачи
ivan3005
5 July 2015
Почему в offline режиме у меня вообще не чего не показывает и все время пишет превышено время ожидания?
mitek_gsm
5 July 2015
ivan3005
Offline режим - это без подключения к машине. Какие данные Вы хотите увидеть без машины ?
ivan3005
5 July 2015
А посему мне все время пишет привышено время ожидания ?
Роман163
5 July 2015mobile
I
ivan3005:
Потому что ты пытаешься считать данные, а ответа от модулей нет, поэтому так пишет
ivan3005
5 July 2015
на скорости 38400 все работает но мне нужна минимум 115200 чтоб прочитать конфигурацию PCM а
ivan3005
5 July 2015
что делать?
mitek_gsm
5 July 2015
ivan3005
Скорость работы Вашего адаптера - 38400, на этой скорости Вы и сможете работать с автомобилем.
Со скорость выше 38400 умеет работать только клубный адаптер ( ELS27 ), и некоторые китайские ...
p.s. считывание прошивки на 38400, всего лишь 79 минут ))) ( проверено лично )
ivan3005
5 July 2015
и что получается что с адаптером ELM 327 круиз не прошить???
Digital-Cj
5 July 2015
ivan3005
А ELM случайно не bluetooth? Такие не умеют работать выше 38400 (во всяком случае без сложного танца с бубном).
Ну или в USB адаптер не прописана скорость 115200 чтобы на ней работать. Многие новички думают, что если в программе выбрали скорость 115200, то и адаптер заработает на ней. А в реале надо ещё прописать эту скорость в ELM, а не только программу на ней запускать.
P.S. За вопрос "Как прописать скорость" банят пожизненно
ivan3005
5 July 2015
ELM USB. про бан это прикол
ivan3005
5 July 2015
дак и что мне делать ? подскажет кто нибудь ?
ivan3005
5 July 2015
ivan3005
5 July 2015
Digital-Cj
дак что мне делать?
АНДРЕЙ1973
5 July 2015
ivan3005
купить нормальный прибор.
ivan3005
5 July 2015
Digital-Cj
5 July 2015
ivan3005
Читать тему Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
Найти там как поменять скорость в адаптере.
ivan3005
5 July 2015
дак в этом можно как то скорость прописать или нет?
АНДРЕЙ1973
5 July 2015
I
ivan3005:
бюджет каков? ELS27 смотрите. это наверное самое дешевое из предложений.
ivan3005
5 July 2015
Можно как нибудь прошить круиз с ELM327 ?
Роман163
5 July 2015mobile
I
ivan3005:
На форуме есть подробная инструкция, и если мне изменяет память, то даже с картинками
serge.demchuk
6 July 2015
Имееется ФФ2 1,8 ESU-131.
В "Конфигурации PCM" есть чекбокс "Подстройка октанового числа" и список "Октановое число".
Если я установлю "91 RON" и включу "Подстройка октанового числа" - означает ли это, что можно смело лить 92Бензин. Короче эти параметры влияют на PCM (если ДА то как?) или они сообщают юзеру/сервисмену о параметрах мотора.
Просветите кто может. Спасибо.
Igor1310
6 July 2015
serge.demchuk
Пару страниц назад обсуждалась эта тема. Это значение ни на что не влияет, оно информативные.
Leex
6 July 2015
Вроде 1.8 спокойно жрет 92 бензин, может только динамика чуть похуже. Постоянно конечно не ездил, но приходилось.
Ani44
6 July 2015
-4
Leex
Подтверждаю, перешел на 92, вообще без изменений до этого ездил только на 95, даже больше скажу, двиг работать стал мягче., расход не изменился на низах лучше едет. Зачем спрашивается переплачивать. (заправка только ЛУКОЙЛ).
jakier
6 July 2015
Ani44:
Leex
Может кто и поверит в то, что на более низком октановом числе улучшается тяга на низах и более "мягкая" работа двигателя
Логично, что при использовании низкооктанового топлива падает мощность и следовательно долже увеличиться расход.
Приезжают потом такие, не желающие "платить больше". Топливо с октановым число ниже, заявленного производителем ведет, как правило к несвоевременному сгоранию и к детонации и, как следствие, повышенный износ двигателя. Такая "экономия" боком вылазит потом.
4 people online
4 people online
