Литые диски Ford Kuga 2. Размерность колес
4 years
13
Kuga 2 - Диски и Штатные размеры
Стальной колесный диск 7.5J x 17 ET 52.5:235/55 R17 V
Легкосплавный колесный диск 7.5J x 17 ET 52.5:235/55 R17 V
Легкосплавный колесный диск 7.5J x 18 ET 52.5:235/50 R18 V
Легкосплавный колесный диск 8J x 19 ET 52.5:235/45 R19 V
Параметры и финис-коды оригинальных литых дисков от Ford:
Опциональные колеса и размеры.
Легкосплавный колесный диск 8,5J20 ET 50 245/40/20 XL. Y, Z
Легкосплавный колесный диск 9J20 ET 50 255/35/20 XL. Y, Z
Легкосплавный колесный диск 9J20 ET40 275/35/20 XL. Y, Z
Запасное колесо
5*108 ЕТ 52,5 ЦО 63,3
Описание заводских литых дисков, которые на текущий момент есть в каталоге запчастей
R17 или R18?
Таблица соответствия индексов скорости и нагрузки автомобильных шин
Шины для полноприводных авто
Летние шины
Зимние шины
Cистемы оповещения о низком давлении в шинах: DDS и TPMS
Колпачок литого диска D 54.5mm Dark Blue 1 429 118, не оригинал Lex артикул KB3439.
Колпачок литого диска D 54.5mm Alloy Finish 1 429 120
alex-a / Диски R19''
Технические параметры дисков на К2
Vlad-FK2 / Заводская информация на шине
alex-a / Диски 17" 9x2 (D2YCJ) (55R)
4DMike / Replica FD18 r17 & Nokian Hakkapeliitta 5 235/60
alex-a / Перечень дисков предлагаемых на New Kuga
-Евгенич- / штампованные диски дизайном как "литые", сочетание R16
Vlad-FK2 / штатные гайки от литья и докатка
GorN70 / Replica FD17
Vlad-FK2 / Переход на унифицированные гайки колес с 2012г.
Vlad-FK2 / Самые главные советы тем, кто хочет купить диски.
Pavka72 / Replica FD42S: R17, 5x108, 7,0J, ET50, d63,3.
AVN / вес дисков Ronal R17x7,5J; ET52,5
st2302 / Replica Lege Artis LR25(S) 63.3; ЕТ 52,5; 7.5 J x 17
Vlad-FK2 / Тема по секреткам и гайкам для наших авто
zbugz / Replica Replay FD31 (7,5j x 18 ET 52,5 5x108 D63.3)
pitbull / ВСМПО Пантера, параметры штатные,кроме вылета он ЕТ35
Replica FD28
Trend Plus Replay
MAK Gothenburg Ice Titan
литые диски, колеса, 17 дюймов, 18 дюймов, 19 дюймов, литье, кованные диски, размер колес, размер дисков, вылет, профиль
Vlad-FK2
30 April 2013
839,4K
2K
петро
14 April 2015mobile
КиК Твист
enOt_tOp
16 April 2015
Вчера переобулся, зима штат 17, лето 19, первый сезон, литье оригинал, комплект отбалансирован хорошо. Но вот рулежка какая то странная стала, может с непривычки? Либо у нас реально очень сильная колейность, или руль водит в разные стороны после зимы
рамер зимы 235-55-17, лето 235-45-19
Вот думаю нужно ли делать сход развал, чет пока не прет как рулится тачки...или пока чего то не понял, на трассу еще не выходил...
По городу то ничего местами, то приходится посильнее руль держать, но уже как на 17 не порулишь одной рукой...
Вопрос к тем кто зимой на 17-18 и летом на 19
Spirit86
16 April 2015
enOt_tOp у меня аналогичные ощущения, летние штатные 17, зимой резина была 17, но немного другого размера 225/65.
Bonez
16 April 2015
enOt_tOp это колейность такая. либо смириться, либо ставь 17 =))) Я с первой куги поставил сначала 18е, потом понял, что машина не дет вообще (бензин, первая куга дизель была), да и колея очень чувствуется.
Silver_Age
16 April 2015
enOt_tOp
у меня зима/лето 18, устраивают полностью, колейность чувствуется ну если только очень колейная
Jennik1
16 April 2015
enOt_tOp
с завода езжу зимой на 19" ( 235/45/19), а летом на 20" (255/35/20) вот ток недавно переобулся.
На 17", 18" ниразу не ездил но скажу так, на 19" руль крутится чуть легче, обычно как бы ( стало быть на 17 также или еще легче, но не знаю), а на 20" руль чуть плотнее становится - равно как разница между режимом рулевого Нормал и Спорт на К1.
Хоть у меня и руль уменьшенного диаметра, но думаю на обычном руле тоже самое должно быть.
Помимо ощущения на руле в вашем случае очень много играет резина!
У меня 19" были БриджиДуэллерСпорт ХП - знал что это сток и наверное должны быть шины лучше. Убедился в этом когда одел другую резину, это непередать на словах как все поменялось! Бриджи очень жесткие, на них все чувствуется, на них прыгает как мячик. Стало быть так же и на любой заводской резине. Поэтому поменяй резину и все будет Ок!
Колейность - если дорога ровная то какая колейность, если там явные глазу видны впадины и наплывы от грузовиков то конечно авто будет реагировать на это.
Да, если у вас дизель то 19" тяжело ему крутить, ибо они тяжелые, хотя если и бензин то думаю тоже не легко.
Это нужно компенсировать чипом.
ozzyweb
16 April 2015
enOt_tOp
У меня, при сезонных переходах со штатных размеров 17 на 18 и обратно чётко ощущается малоинформативность и туговатость руля. За 2 суток эффект исчезает. Говорят это нормально.
VitoTlt
16 April 2015
А вот кстати по поводу дизеля и дисков вопрос. Как известно дизель на низах отлично тянет, а бензин этим не блещет. Поэтому, теоретически, динамика дизельной куги должна меньше страдать от перехода на более тяжёлые колёса?
Medan77
16 April 2015
AEZ Yacht 7.5x17/5x108 D70.1 ET48 High Gloss
Заказал. 8500
Кольца конечно тоже.
Как вам?
ozzyweb
17 April 2015
VitoTlt
Да, потеря динамики не ощущается даже при полной загружке
Bonez
17 April 2015mobile
VitoTlt
У меня с первой дизельной куги остались диски 18" alutec, решил поставить на 2ю кугу бензин. Такое ощущение, что машина вообще перестала разгоняться. Пришлось продать и брать на 17 легкие. Ну еще бы, 420 нм против 230 нм явно не катит.
Stark
20 April 2015
Replica FD61 7x17/5x108 D63.3 ET50 +штатный Hankook 235/55
Гайки и заглушки идут в комплекте.
Вес диска 10.6кг, для данного размера мог быть и полегче.
Вес резины - 13кг.
На мой взгляд, так называемый "бублик" (посадка резины) на машинах данного класса смотрится очень кстати, не пожалел что взял на 235-ю резину ширину диска именно 7.
Geep
20 April 2015
Кстати, тоже 7" у меня стоят на лето. Небольшой бублик присутствует, но были ситуации, когда он спасал. Теранулся об бордюрный камень, а диск не поцарапал, резина (бублик) не дала...
enOt_tOp
22 April 2015
Вот фото с телефона
штатные диски R19 и резину 235-45-19 Bridgestone Dueler H/P Sport
К рулежке уже привык, после 3-х дней горевания, на скорости после 70 и до 150 рулежка очень нравится, на трассе буду пробывать в эти выхи забег до деревни и обратно.
Этот сезон откатаю так, на следующий сезон перекраска дисков в 2-а цвета+замена резины на Контик или Ягогаму.
Mr.Mirror
22 April 2015
enOt_tOp
Неужели так критично?
Jennik1
22 April 2015
enOt_tOp
у меня стояли такие 19 с завода на этих Бриджах
Плюсы резины - непробиваемая, хоть по кирпичам езди, хорошо держит трассу сухую и мокрую, и воду.
Минусы - дубовая шо пипец, ( бетон!), баг этих дуэллеров описан в фордовском ТСБ - шум и гул как эффект пилы или самолета при скоростях близких к 60-70 при пробеге и небольшом износе ( меняли по гарантии на новые модели), быстро стираються ( 18тыщ на ограничителях все)
nuk nuk
23 April 2015
Mr.Mirror:
enOt_tOp
Просто поведение машине становиться похожим на легковое авто, а не на плавный кроссовер. Привыкаешь быстро))). Зато когда садишься обратно на высокий профиль, очень сильно удивляешься ватной и не внятной рулёжке
ps: по опыту езды на 235/45 20
enOt_tOp:
Вот фото с телефона штатные диски R19 и резину 235-45-19 Bridgestone Dueler H/P Sport
Отлично смотрится
enOt_tOp
27 April 2015
Ну что могу сказать, прокатился по трассе, Москва-Сергиев-Посад-Москва, скорость средняя 100-110, где то максимум был и 140, рулится классно, но вот резину буду точно менять, может уже и в этом сезоне, как финансы будут, может к июню поменяю, а так неплохо, ожидал честно худшего от 19, и в городе уже привык.
Dimus2010
3 May 2015mobile
Поставил на лето литые диски SKAD ONTARIO, параметры все штатные кроме ширины диска - 7,0 вместо положенных 7,5 дюймов. Отбалансировались нормально, на одном колесе грузит 40 грамм, на остальных 15-20. Резина штатный ханкук с салона. Изначально машина покупалась на штампах и на ханкуке, был гул при движении. Разницу почувствовал когда переобувался на зиму в 215/65/R16.На литье и с азотом в колесах стало намного лучше - в салоне потише и комфортнее на стыках. Честно говоря, я был удивлен, так как считал до сих пор азот чем то вроде понтов.
Dimus2010
3 July 2015
Medan77
Диски просто огонь. Дорого, солидно и красиво.
Хочу на зиму такие же, но в 16-м радиусе
Кстати, Вы эти диски не взвешивали, интересно какая у них масса в R17.
Medan77
7 July 2015
Dimus2010
К сожалению не взвешивал, по ощущениям диски как диски. На шиномонтаже ребята сказали: что классные, ровные и отбалансировались на ура. Честно говоря, на зиму я бы не советовал, уж очень открытые, (снег будет забиваться, потом превращаться в лед и организовывать отличную тряску )
Dimus2010
8 July 2015
Medan77
Спасибо за инфу.
По поводу зимы - так у нас на юге её практически не бывает. Краснодар, Анапа - в основном дождь и слякоть. Бывают конечно снегопады, но не продолжительные и в гололёд я стараюсь выезжать только в случае крайней необходимости. А диски очень нравятся, будем брать...
GorN70
8 July 2015
Dimus2010:
и правда хороши звёздочки
Anton77
15 July 2015
прошу совета: на одной из известных досок объявлений нашел предложение по продаже новых оригинальных дисков 17 от тренда и титаниума. По цене примерно в 2.5 раза ниже чем на том же экзисте (т.е. по сути по цене реплики). Человек говорит, что есть возможность доставать оригинальные диски по хорошей цене. Вот мучаюсь в чем может быть подвох?
-Евгенич-
15 July 2015
Anton77:
в законности их появления у "человека"
Dimus2010
15 July 2015
Плюсану, возможно диски имеют криминальное происхождение.
rays2
15 July 2015
Anton77
Возможно их нет у человека.
Один из разводов мошенников. Дают объявление на ходовой товар по очень низкой цене - мол, срочно нужны деньги, ну или другие сказки. А дальше, отправка по предоплате, или надо отправить залог и т.д.
Все еще не в курсе, что в нашей стране халявы нет?
И еще, о чем речь? Какая цена комплекта, какое состояние.
Простой пример. У дилера практически любой оригинальный диск стоит 8-12 тыс. Здесь на барахолке комплекты дисков по 10-12 тыс, люди нос воротят.
1gorexa
15 July 2015
это вы на авито увидели у чела из москвы ? (тоже видел) ну если есть возможность надо ехать, смотреть и прямиком на шиномонтаж, только после этого деньги, цена да низковата
1gorexa
17 July 2015
реплика фд42
chitatel
20 July 2015
Anton77
Я вчера купил там. Пятилучевые. Новые в коробках. Правда не ставил, т.к. эти готовлю на зиму.
