Провели мне "проверку качества". Что делали - подняли на подъемнике, осмотрели так же, с фонариком, покачали колеса.. все. Дальше принесли "люфтомер", стали мерить "общий люфт рулевого механизма", итог - 1.3-1.6 градусов, что-то в этом роде --- НОРМА (допускается до 10 градусов, и как мне сказал инженер по гарантии - это ГОСТ). По моей просьбе, сами не хотели делать, сказали что и двух процедур хватает для вердикта, повесили микрофоны на рейку, поехали кататься с инженером. Все. Сказали приходить завтра ( т.е. сегодня) за результатами =) Диагносту нужно прослушать шумы...
Звонят сегодня, мол приезжайте, все готово. Я спросил, как там "шумы-стуки", расшифровали? Ответ, нет, так как у вас машина с ЭУР, мы не смогли найти новую "эталонную" машину с ЭУР, новых нет их выпуск закончен, все идут с ГУРом, сравнить не с чем... Вот и вся проверка качества авто .
Так что, со стуками у кого эур, можно не обращаться. Стук это норма - Форд-Аметист Волгоград.
Igor889
24 September 2014
Стук в рулевой рейке (2)
Существует несколько видов капролона: полиамид па6 наиболее подходящий( маслонаполненный). Фторопласт по сравнению с ним просто отдыхает:))
bokser.84
1 July 2015
Сегодня рейку поставили на машину. СТУКОВ НЕТ!!! Отдачи в руль тоже НЕТ! Выводы делать пока рановато, нужно еще покататься, но пока результат на лицо. я проехал только 10 км. Специально поездил по тем дорогам где моя рейка стукала и тишина... стука нет! Как будет время соберу всю информацию в отдельный пост. если кого что то интересует - спрашивайте, подскажу что и как.
P.S теперь мне не нравится как ходовка работает, но это уже другая история...
bokser.84
Может имел смысл сделать с небольшим зазором вперед на втулке, для регулировки все таки. Не на одной электро рейке нету в этом месте втулки. Идея не плохая но мне кажется , что в этой втулке во внутреннем диаметре - нужно было сделать выступ к рулевому валу , что бы хотя бы немного было место для регулировки.
А вообще вы смотрели , какой зазор получился между валами ?
bokser.84
3 July 2015
dimon34rus
Если делать втулку с зазором, то тогда вообще теряется весь смысл этой втулки. Вал всё равно будет болтаться. Зазор между валами просто так не увидеть. Я выше уже писал своё виденье по этому вопросу. Короче покатаюсь, посмотрю как дальше будет. Если будут какие то сомнения по поводу зацепления валов, заеду на яму, выверну руль вправо до конца, сниму пыльник и посмотрю в каком состоянии зубья на рейке. И по наличию металлической стружки в смазке будет понятно жрёт зубья или нет!
И кстати да, справа я тоже такую же втулку поставил. Сначала не хотел но потом всё таки решил всё за раз сделать, что бы опять не снимать рейку. Только размеры втулки там отличаются по внутреннему диаметру.
bokser.84:
И кстати да, справа я тоже такую же втулку поставил. Сначала не хотел но потом всё таки решил всё за раз сделать, что бы опять не снимать рейку. Только размеры втулки там отличаются по внутреннему диаметру. |
Вообще не пойму как? Там же вал по всему радиусу нарезной ! Вы половинили электромотор ?
bokser.84
3 July 2015
Да, вал нарезной, но это не мешает поставить втулку, этот винт так же имеет свой диаметр. Замерил диаметр винта и сделал втулку со скользящей посадкой в +0,05. Мотор я не трогал. Итого получается: Dвинта=25.1 Dвтулки=25.15
И добавлю к вышесказанному: всё таки я надеюсь, что тот кто проектировал эту рейку, владеет базовыми знаниями курса "Детали машин" Еще с института известно, что при проектировании зубчатой передачи, осевые положения валов должны задаваться с учетом нормального зацепления зубьев. Надеюсь понятно изложил
Если я не прав - поправьте.
bokser.84
А ты думаешь кто проектировал эту рейку и все остальные на других авто - по твоему глупые!? У этой рейки ЭУР вроде как только косяк в пружине подтяжки как раз этого вала.
Возможно, кто то сможет подсказать?
Езжу на FF2 +, автомобиль 2008 года выпуска, пробег 104000 (Это так, общая инф-ия на всякий случай).
Так вот, купил автомобиль в октябре и сразу заметил, что иногда (закономерности не смог найти, происходит не всегда) при проезде по лежачему полицейскому стучит у переднего правого колеса. Решил свозить автомобиль на диагностику. В результате в сервисе заверили: С ходовой проблем нет. Есть проблемы с рулевой рейкой (хотя течи никакой нет), т.е. когда колесо болтают влево - вправо происходит стук в рейке по центру. Итог, в сервисе заверили, что авто еще проедет около 20 тыс км и после необходима будет замена рейки.
Буквально недавно заметил, если автомобиль не заводить и покрутить рулем, то слышен стук под двигателем (стук металлический и коврик не мешается:)). Когда авто заведено, стук так же чувствуется.
На сколько я понимаю, проблема в рейке.
Что делать:
Менять рейку?
Сколько еще можно проехать до ремонта?
Каковы могут быть последствия, если не провести ремонт во время?
Слышал, что рейки дорабатывают и ее не обязательно менять. Стоит оно того?
Есть ли какие-нибудь аналоги и стоит ли их устанавливать?
Возможно еще что сможете посоветовать?
Новая рейка на Экзисте стоит 30к и замена выйдет в 10к, дороговато...
Заранее благодарю за ответ.
все можно доработать переделать иногда лучше новой будет ...дешевле точно... но нужно еще смотреть износ валов ... если допустим меняем втулки и ездим дальше... а если стук не раздражает можешь ездить и не париться
AcidNoise
ГУР или электрическая рейка?
AcidNoise
обе можно подтянуть,ключ на 17 для гур желательно подлинней
сергован
На авто установлены и ГУР и электроусилитель
AcidNoise
снизу можно посмотреть ,что за гайка стоит
сергован
Да видел в постах, что подтягивают, но поможет ли?
Надо будет попробовать.
AcidNoise:
сергован Да видел в постах, что подтягивают, но поможет ли? Надо будет попробовать. |
мне не помогло(
_viktor_
8 July 2015mobile
привет фордисты-"форТисты".я тоже грешу на рул.рейку.при правом повороте на неровной дороге сердце щемящий стук слевой стороны...заметил что зимой эт стук исчезает...
Evgenchick083
10 July 2015mobile
Добрый вечер может кто знает где купить востановленную рейку с ГУ
Приветствую всех. При проезде хороших поперечных швов или при сьезде с лежачего полицейского возникает шум, напоминающий какую то болтанку. Пролезли всю подвеску, всё мертво, никаких люфтов. Не нашли никаких дефектов в стойках стабилизатора, в тягах рулевой рейки. Звук вот именно не "стук", а "болтанка". Возникает при амплитудном ходе всей передней подвески. Грешили на защиту. Снял, поездил, не в ней причина. Кто нибудь замечал подобное?
FighterRUS
12 July 2015
Dimon102Два раза уже на диагностику ездил... Тоже ничего найти не могут как приезжаю не стучит поднимают машину осматривают все пучком. А на следующий день на работу еду там у нас дорога не очень и явно стучит причем ого го как стучит!
подстава какая то
Evgenchick083
я на рейканен покупал (ЭУР), про гур не помню, есть или нет
Ребят подскажите, гремела у меня эта рейка как бешенная, уже забил, но все равно сердце всегда дергается когда еду и она гремит, дело в другом. Пробил колёса на лежаках, купил поменял переднюю ось, супер шины, НО машина тянет влево, думал колёса неправильно надели, поменяли, такая же ситуация, думаю поеду сделаю сходразвал, приехал машину подняли говорит покрути резко руль, стучит, говорит меняй тяги потом приезжай на сход развал я им говорю эта рейка, они нет. Поехал посмотрел тяги, они в порядке. Пробег 39тыс. Как быть ? Не может из за рейки же тянуть ?
Batton
попробуй в другое место на развал съездить,из за рейки вряд ли машину будет тянуть в сторону. не пробовал рейку подтянуть?
Спасибо, надо будет сегодня съездить, я не пробовал, но очень бы хотел это сделать, вот знать бы кто и где сможет подтянуть не подскажет никто ?
dimon34rus
13 July 2015
Batton
Рейка ЭУР ? Адаптацию нужно сделать рейки , или что то типа сброс угла поворота , как то так - точно не помню. Есть отдельные темы "увод машины в сторону".
dimon34rus
Эур. А где адаптацию делают ? Значит все таки из за рейки может тянуть ? Смысла сейчас сход развала делать нету ?
Batton:
dimon34rus Эур. А где адаптацию делают ? Значит все таки из за рейки может тянуть ? Смысла сейчас сход развала делать нету ? |
Смотрел на форуме , сброс значения EPAS . Если я не ошибаюсь в форскане есть такая процедура. Дилеры 100% должны все это делать!
Ну если ты уже делал развал схождение и менял местами резину , то какой смысл снова это делать. Единственное что у развальщика самого руки не кривые, а такое часто бывает.
dimon34rus
Спасибо большое, но я пока не делал сход развал, вот узнаю пока все, не могу найти где сход развал делают и сбрасывают epas. У од 4800 сход развал, башенный ценник просто
Всем привет! Прошу помощи клуба
Загремела какая то нечисть в подвеске, гремит на мелких неровностях слева, поменял уже почти все - стойки, стойки стабилизатора опорные подшипники, не оно
, вот хочу попробовать рейку подтянуть. Машина ФФ 2011 1.6 рейка ГУР. Вчера залез под машину выглядит все как то так
хотелось бы услышать мнение специалистов это и есть сама гайка или стопор, попробовал ее аккуратно подкрутить не идет, боюсь сломать
По рейке ГУР в теме ничего не нашел, или может плохо искал...
-Бегемот-Сдаётся мне это самопал уже стоит... Форд таких гаек не ставит
bokser.84Машина куплена новой из салона оф. дилера, я единственный владелец...
