Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,4M
11,2K
Leex
1 July 2015
И минусить не нужно, на 131 блоке вестиона читается целый час. И это был не только у меня.
Leex
1 July 2015
Вверху было "СЧИТЫВАНИЕ" про запись я не говорил. Запись идет да, на 1024.
Romich811
1 July 2015
Leex
Не минусил, вистеон читается за ELS-ом 4 минуты, если все правильно настроено.
Leex
1 July 2015
У меня читается 8 минут при размере блока 2048.
Не минусил
Да я не про вас, любят у нас тут лайки жамкать.
BB22
1 July 2015
Leex:
на рестайле считали за 8 минут примерно, на межрест, блок такой же 411, не считался. Точнее в самом конце когда появилось стриние DTS появилась ошибка
Leex
1 July 2015
BB22
Если не сложно, поставьте бок 103 или даже 128 и прочитайте, сколько покажет? Если много, то можно прервать, просто зажигание выключите и всё.
Просто для интереса.
Leex
1 July 2015
А то может я погорячился и это у меня так нет бук глючит или на дорестайлах медленно работает.
BB22
1 July 2015
Leex:
BB22
оставлял как по умолчанию 128, дооолго читал, я подождал мин 5 и выключил.
SIMych
1 July 2015
BB22
Я у себя читаю "авто", а шью 103, рестайл 411\418 шнурок ELS27
BB22
1 July 2015
SIMych:
BB22
при считывании авто не выбрать, а про заливки авто, да. программа последней версии
chaplygin46
1 July 2015
Всем привет.
Оживил я свое транспортное средство.
Сегодня сбежал с работы))) принес стационарный комп, установил драйвер Prolific, скорость адаптера auto, размер блока auto и пришло счастье))) Закачал обратно родную прошивку.
Где, думаю ошибся (из- за чего возникли проблемы):
1. Установил принудительно неправильно скорость порта при помощи проги ELS27_Baudrate,и после этого адаптер в принципе не смог выйти на нужную скорость.
Так же выскакивало вот такое сообщение
2. Может еще, конечно и ноут не правильно выдавал скорость, я на это не обратил внимание, но при тесте ELS27_Baudrate он скорость больше 112500 не выдавал.
И еще я при помощи ELS27 отключил включение задней передачи отключил дворник багажника (у меня си-макс рестайл 2008г.), прошил приборку для корректного отображения температуры
Пока отписывался на форуме, залил свежую прошивку)))
Спасибо всем за помощь!
PS. ну очень внимательно читайте manual)))
ivan3005
1 July 2015
как узнать какой у меня блок PCM, где он вообще FF2 2.0
jakier
1 July 2015
I
ivan3005:
какой год?
ivan3005
1 July 2015
2007
slavanff2
1 July 2015
ivan3005
скорей всего у тебя 131 блок
ivan3005
1 July 2015
а как точно узнать хочу просто круиз прошить
ivan3005
1 July 2015
кстати не подскажите поточнее как это сделать
ivan3005
1 July 2015
ELM327 есть
Роман163
1 July 2015
I
ivan3005:
ELM327 есть
либо 131 либо 411 если межрестайл
ivan3005
1 July 2015
спасибо большое
Sweggo
2 July 2015
Привет, братва!
залил эту прошивку 7M51-AKE TUN E2 (она в этой таблице http://civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm идет под тот же блок и ту же коробку). Теперь если резко отпускаешь газ на 1 передаче, машина резко замедляется, почти бьет, что неприятно. Но самое главное теперь у меня при включенном зажигании на одометре вместо цифр везде прочерки.
С этим что то можно сделать или я где то напортачил?
Romich811
2 July 2015mobile
Sweggo
Тюненых прошивок евро2 в этой таблице нет. Только сток. Обратитесь с этим вопросом к автору прошивки.
int24h
2 July 2015
Sweggo
7M51AKE Она обычная базовая
7M51AKE 7M51-12A650-AKE 1,6L SIGMA IB5 RUSSIA C307 26/08/2010
Sweggo
2 July 2015
int24h
я просто неправильно выразился. залил я тюненую прошивку под евро 2, ее мне прислал форумчанин вместе с еще 30 прошивками, а по данной ссылке я просто выбирал себе нужную прошивку
int24h
2 July 2015
Ясно значит прошивка кривая!!! Покупал ее?
tenkerod
2 July 2015
Может кому пригодится.
Купил адаптер с елм327.рф с чипом ftdi. Как получил на почте, полетел в гараж. Вообщем как я только не плясал, и втыкал и перетыкал и кучу дров переставим переудалял, поменял 3 бука (win 8-7-xp). Вообщем делал все, и мне как айтишнику было не понятно, почему у других то работает, да и адаптер не китай, точно должен работать. Периодически все же получалось зайти в elmconfig и считать вин, повторно считать или считать другой - тут же ошибки типа "не корректный ответ... превышено время ожидания..." и постоянно все разные.
Вообщем найденное решение:
Снять облицовку под рулем, в которой стоит диагностический разъем. Выдернуть разъем из панели и вставить в него до упора адаптер
Дело в том, что из-за крепления, при сильно нажатии, он как бы играл и не позволял плотно воткнуть адаптер, хотя мой второй адаптер синезуб входит легко.
Leex
2 July 2015
int24h
Он походу VID блок не правильно зашил.
Leex
2 July 2015
Sweggo
KАМ сбрасывал?
int24h
2 July 2015
Leex
VID блок не так страшно!!! Главное что б прошивка не недоделанная была
Leex
2 July 2015
int24h
У меня есть эта прошивка. вечером сравню с нормальным пакетом.
