Стук в рулевой рейке (2)
Провели мне "проверку качества". Что делали - подняли на подъемнике, осмотрели так же, с фонариком, покачали колеса.. все. Дальше принесли "люфтомер", стали мерить "общий люфт рулевого механизма", итог - 1.3-1.6 градусов, что-то в этом роде --- НОРМА (допускается до 10 градусов, и как мне сказал инженер по гарантии - это ГОСТ). По моей просьбе, сами не хотели делать, сказали что и двух процедур хватает для вердикта, повесили микрофоны на рейку, поехали кататься с инженером. Все. Сказали приходить завтра ( т.е. сегодня) за результатами =) Диагносту нужно прослушать шумы...
Звонят сегодня, мол приезжайте, все готово. Я спросил, как там "шумы-стуки", расшифровали? Ответ, нет, так как у вас машина с ЭУР, мы не смогли найти новую "эталонную" машину с ЭУР, новых нет их выпуск закончен, все идут с ГУРом, сравнить не с чем... Вот и вся проверка качества авто .
Так что, со стуками у кого эур, можно не обращаться. Стук это норма - Форд-Аметист Волгоград.
Archive (2014)
стук, рулевая, рейка, тяга, наконечник, управление, течь, масло, стук рулевой рейки
Igor889
24 September 2014
444,4K
2,1K
ромычъ
22 May 2015mobile
wolk700:
Сегодня пришел результат от Форд Соллерс. Замена рейки,но придеться заплатить 4700р. Теперь буду ждать звонка.
А за что платить?
wolk700
22 May 2015mobile
За новую рейку и замену,т.к. гарантия кончилась. Дальше не вижу смысла бодаться.
mixir
27 May 2015
машина 1.6 ПШ ГУР, стучит и слева и справа. Гарантии нет, перебрали в сервисе, выточили втулку, заменили гайку на металлическую, ничего больше не стучит. Покуда ставять гавенные запчасти в рейку все стучать будет, и замена не поможет. И кстати с завода в рейке почти не было смазки, сэкономили конкретно.
buser-of
28 May 2015
mixir
Втулку из какого материала точили? У нас тоже пластиковые гайки на рейке стоят? Я думал железные...! Сколько проехали после замены всего перечисленного?
JinSerg
29 May 2015
Тож в сервисе (друга сервис) разобрали рейку, поставили втулку - пока полет нормалный - не нарадуюсь - ТИШИНА!!! Проблема была только найти толкового токаря для изготовления спец ключа, ключ и втулка в 2рубля встали
Машина 1.6 (105) ПШ 2012
mixir
29 May 2015
buserovmir
фторопласт использовали. проехал еще мало, неделю назад только заменили.
SaLLIka33
29 May 2015mobile
mixir
А размеры есть самой гайки?
kooll2306
29 May 2015mobile
SaLLIka33:
mixir
И размер фтулок???,если старые гремят,значит новые должны быть больше.
mixir
29 May 2015
SaLLIka33
не я вытачивал, размеры не знаю
sheigor
7 June 2015
Ну а кто вытачивал может размеры сказать?
BombleBee
9 June 2015
sheigor
размеры были в закрытой теме по рулевой рейке. я вот ищу, где в Питере делают рейки, вытачивая эти втулки. Кто делал?
sheigor
9 June 2015mobile
да выточит то любой хороший токарь, были бы размеры
kooll2306
9 June 2015mobile
sheigor
Щас только кто нибуть начнет писать,где кто и сколько стоит( по поводу ремонта РР),сразу тему забанят)))
sheigor
9 June 2015
можно же в личку)
wolk700
15 June 2015
andreyskl
Я писал жалобу в Форд Соллер, под их контролем проходил повторную диагностику, в субботу поеду на замену рейки.
Застучала на 50 т.км. и за месяц до окончания гарантии.
Сегодня кстати вернули деньги за первую диагностику и завтра поеду на обновление прошивки в качестве компенсации.
Совет-при диагностике скажи, что видео со стуком отправил в Форд и посмотри реакцию мастера, но не отвечай на вопрос "что сказал Форд?".
andreyskl
15 June 2015
wolk700
Спасибо) а как вернули деньги? сами проявили инициативу или пришлось письменно востребовать?
wolk700
16 June 2015
andreyskl
Тупо начал травить салон на форуме. Посыпались негативные отзывы о работе салона.
wolk700
16 June 2015
Пишите претензию на горячую линию форд. Я написал после беспредела салона. Думал в пустоту пишу, а в итоге в субботу еду на замену рейки. Вернул деньги за липовую диагностику, в четверг поеду обновлю прошивку. Гарантия кончилась 1.5 месяца назад.
stalin55e
16 June 2015
Всем привет, опишу свою проблему. Авто декабрь 2013г. Осенью 2014 заметил при езде по гравийке стук и отдачу по рулю, запотела сама рейка в районе правого пыльника ну и конечно же при качании руля на месте постукивания. Обратился к дилеру забрали авто через час вернули сказали заказали рейку, в течение месяца (декабрь 2014) поменяли. Вроде все норм, НО! стук при качании рули на месте остался (но не такой заметный), при езде по неровностям пропал. Сегодня случайно увидел под капотом небольшое запотевание в районе стыка всё того же правого пыльника и рейки, ну и стук при качании так и есть, в последнее время стал больше обращать на него внимание, при том что независимо руль прямо или вывернут отчетливо слышно на заведенную. Как быть, опять рейка?
колян282
18 June 2015
Блин мужики,у меня фф 1.6 2011 гур.Застучало что на 50000 т.Тоже начитался на форумах про стук рейки,полез смотреть,да водит.сторона качается. Сначала смирился.ну думаю стучит и ладно,не у одного же меня,поменял наконечники.болтались,стук меньше не стал.А неделю назад просто стало ужасно греметь,хотел уже подтянуть,полез искать гайку,но потом подумал начну с замены стоек стабилизатора,при нажатии мотажкой люфта небыло. Поменял и все капец ни одного шороха.Пробег 105000.Тоже начитался форумов и смирился с рейкой,но нет стойки все решили.НЕ знаю,но у меня так.Цена вопроса 1500 пара
kiks79
18 June 2015
колян282
Стук стоек всегда со стуком рейки путают, такое очень часто бывает.
voodoogtr
20 June 2015
Может кто знает где купить уже восстановленную и модифицированную рейку ??? чтобы не гремела ...
А я свою вышлю после замены в обменный фонд ...
ато ездить как погремушка не комильфо , а найти кто тут починит - дохлый номер
wolk700
20 June 2015
колян282
Я при пробеге в 25 т.км. тоже начал грешить на рейку. Приехал на диагностику, стабилизатор. По гарантии быстро исправили. Вот сейчас сижу в салоне, отдал машину на замену рейки. Потом отпишусь о результатах. Сейчас пробег 56 т.км. Симптомы у них действительно похожи.
Стояла рейка AG, сейчас ставят L3J.
колян282
22 June 2015
Может мне повезло,пробовал и в право и в лево ниче не стучит.
Macka
22 June 2015
voodoogtr
рейканен. проехал пока 3 т.км и не стучит
dimon34rus
22 June 2015
Всем привет. И вот пожалуйста, давно меня бесил это мелкий стук РР и отдававший в руль. Вроде не так и стучит, однако такого не должно быть. Тем более машина вся проклеена не чего не стучит не скрипит, но вот зараза рейка )))
Машине 25к сейчас пробегу, обращение к дилеру бесполезно да и сам дилер говорит, новая рейка тоже будет стучать.
Было принято решение разбирать ломать :
Оказалось всё гораздо проще, достаточно действительно подтянуть регулировочную гайку. НО! Нужно понимать, что через какое то время всё это вернётся. Что делать? Да всё просто — хороший токарь и немного мозгов. Причина скорее всего — проседает пружина, но попробовав ее на усилие, не такая уж она и слабая. Нужно немного под шаманить конструктив этого узла. Вообщем больше будет понятно на фото, новый башмак, новая гайка(заодно сразу под нормальный ключ-накидной). На гайке сделать выступ под пружину 5мм — это даст хороший запас подтяжки (на фото будет видно). Тоже самое сделали и на Кугу2.
P.S. Не забыть купить специальную смазку.
Что получилось:
1. Что в принципе очень сильно удивило меня и моих друзей, ОЧЕНЬ хорошая информативность руля .
2. ОЧЕНЬ хороший возврат руля. (Башмак изготовлен и бронзы, очень слабое трение и хорошая прочность к износу и коррозию. )
3. И самое главное НЕТУ стука, НЕТУ отдачи в руль, Ни на мёка что когда то эта РР могла издавать звуки.
Всем добра, удачи на дорогах.
Подробнее с фото Тут
maguta
22 June 2015mobile
dimon34rus
Все хорошо ... но, всем будет очень интересно увидеть, заиметь, эскизы ... ведь не у всех токарь под боком ))) я вот на заводе че хош сделаю но нет возможности разобрать и ждать а так имея чертежи смело точим и потом смело меняем за раз ... выложите пожалуйста эскизы, если есть возможность ...
Ug1n
22 June 2015
-4
dimon34rus Те дилер признал стук рейки, но отказался менять по гарантии из-за того, что новая также застучит ?
И после этого за место жалобы в ФМК, вы на гарантийной машине решили за свои деньги снять-разобрать-выточить-собрать рейку без гарантии что она не застучит и будет правильно работать?
Edbra
23 June 2015
Всем привет! Давно слежу за этой веткой, т. к. у меня машина 11 г. и стуки тоже появились в районе 15000 пробега. Начитавшись всего, тоже грешил на рейку, а вчера терпение лопнуло решил начать с малого, заменил стойки стабилизатора и ушам своим не поверил в машине тишина. Теперь я понимаю в чем была причина неприятного стука, с нашими дорогами этот расходный материал в первую очередь дает о себе знать. Всем удачи!
kiks79
23 June 2015
У кого что то стучит, рекомендую сначала проверить стойки стабилизатора. Сделать это можно на полу, вдвоем, вывернуть руль до упора, положить руку на стойку стаба, а помощника попросить покачать машину из стороны в сторону. Все. На подъемнике их не всегда можно проверить.
