Все о свечах зажигания
Кто уже сталкивался с заменой свечей? Как-то мне не нравиться штатные свечи пробег 4 500км. По утрам бывает троит и на ходу то тянет, то не тянет. Подскажите какие лучше поставить? Может платиновые? Бензин хороший, заправляюсь на одной заправки уже 5 лет.
Next (2025)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Anders
13 September 2005
2,6M
1,6K
10,3K
Sanek98888
22 June 2015
))) я взялся из не откуда, потому что не сижу здесь, а лишь захожу сюда, когда нужна информация по какой либо теме. И написал сюда, так как считаю мой случай интересным. И думаю, что для кого то он будет полезным. Демагогию не разводите здесь. Если вы не согласны с этим, то ради бога.
22 June 2015
Sanek98888
Прокладку клапанной крышки не приходилось менять? В каком режиме эксплуатируется авто, какое масло заливается, интервал замены? Свечи фиг с ними, поделись рецептом долговечности мотора 1.8, иначе реально на сказку похоже. Ну, чтобы 150 000 км ни на одной свече нет масла на резьбе
Sanek98888
22 June 2015
Мотор то у меня 2.0) Про 1.8 наслышан, что геморный мотор и коробка.
22 June 2015
Sanek98888:
Ну, с коробкой понятно, а в остальном без разницы, что тот, что другой - идентичные моторы с идентичными проблемами.
Sanek98888
22 June 2015
Может быть. В таком случае про свой мотор: масло заводское фордовское через каждые 10-15 т.км., менял два раза ремни на двигателе, клапанную крышку не трогал и не вскрывал ничего вообще, кроме как клапан егр заглушил уже давно ( наблюдались провалы оборотов). Бенз 92. Раньше бывало по трассе летал быстро, теперь видимо старею, и только иногда даю под хвост штобы прочихалась после москвских дорог. Поменяны все жидкости в моторе и эгуре. И теперь еще свечи. Ну про фильтра я не говорю. Собственно всё.
22 June 2015
Sanek98888
А брал машинку с каким пробегом? И, это та машина, которую ты год назад на продажу выставлял?
З.Ы. короче, ничего особенного, кроме отключенного ЕГР нет...
Peti
22 June 2015
Кто мне подскажет, в чем отличии старого кода от нового? Например, вот эти свечи: Motorcraft - старый код 1315691 /новый код AGFS22IPJ. В чем отличие этих свечей? Просто, найти родной Motorcraft с кодом AGFS22IPJ в Москве, оказывается нереально. Пол дня уже этим занимаюсь!
Sanek98888
22 June 2015
Да. Та самая. Всё как у всех)
22 June 2015
Peti
Одно - это фордовский финес-код, другое маркировка Моторкрафт. Какую бы свечу оригинальную ты не купил, на ней будет маркировка производителя, маркировка Моторкрафт и на коробке финес-код Форд.
Вообще, аналог этой свечи - NGK 4477, можешь смело брать и не париться...
noxx
24 June 2015
вот приобрёл такие свечи...заказывал по номеру 1315691 по 250р
упаковка как старого образца какая то... внутри NGK ITR6F13
ещё не ставил
24 June 2015
noxx
Везунчик! У меня эти свечи пробиваются от 428 до 587 руб за 1 шт...
З.Ы. Может кому пригодится - на 1.6 подходят свечи от ФФ3 2.0 - 5 211 024 - иридий за 300 руб NGK, только зазор подкорректировать.
Sonne_im_Nebel
25 June 2015
Sash!!!
______
случайно, извините
Alex31rus
25 June 2015
Добрый день сегодня на сервисе меняли свечи завел машину машина начала троить еле едет замигал значек двигателя приехал назад мне поправили провода все заработало это норм такое больше не повториться в дороге например?
serg1983
25 June 2015
Alex31rus
Видимо провод немного недовоткнули, если все нормально поставили в дороге ничего не будет
Alex31rus
25 June 2015
ну сейчас еду все хорошо
serg1983
25 June 2015
Alex31rus
ну и отлично, ездий и не заморачивайся
Peti
26 June 2015
спс! щас, как раз, и поеду за ними! ))
Barsentio
26 June 2015
Alex31rus:
Если сервис не поменяешь, и не такое повторится:-)
Peti
26 June 2015
короче, нашел я эти свечи 1315691 (AGFS22IPJ) на Кунцево по 300 руб.
с одной стороны на свече написано Мotorcraft, а с другой NGK (см фото). Made in Japan.
Alex31rus
26 June 2015mobile
Да я бы с удовольствием только до нормального города с нормальными пацанами на сервисе надо 150км ехать так что молюсь что бы авто не ломалось
Peti
27 June 2015
Поменял сегодня свечи. Примерно час потратил на это. Фото старых свечей прилагаются. Кто-нить из гуру подскажет, судя по фото, сколько они прошли и какой у них, примерно, пробег (мой пробег на них был 16 тыщ. свечи поменял первый раз, т.к не знал, как давно они уже стоят)? И, если это возможно, что можно сказать о состоянии двигателя и авто, глядя на них? Спросить у старого владельца, когда он менял свечи, нет возможности.
У одной из свечей резьба в масле была. Насколько я понимаю, это не есть хорошо! В чем причину искать, что посмотреть и где копать?
П.С. общий пробег щас 147 тыщ.
yolkin
28 June 2015
Peti
Свечи стояли оригинальные, их финис код 1369704. По моему мнению, свечи прошли в диапазоне 40-60 тыс. км (могу ошибаться, фото темноватые). В-принципе, если неизвестен их пробег и особенно условия эксплуатации, замена оправдана. Масло на резьбу свечи попадает из колодца при её выворачивании - нужно, как минимум, подтянуть болты клапанной крышки - если не поможет - менять прокладку клапанной крышки.
Scrudg
29 June 2015mobile
yolkin
Если в колодце сухо... то откуда масло на резьбе... :-)
Не вводите в заблуждение людей... А то ведь начнут прокладки просто так менять...
Прокладка клапанной крышки у нас типа " стринги"... Т.е. Уплотнение происходит не силой прижатия, а рабочей кромкой...
К тому же перед выворачиванием свечи нормальный механик ( автослесарь, кому как угодно) всегда продует колодцы... И никогда не будет выкручивать свечи если они "плавают" в масле...
yolkin
29 June 2015mobile
Scrudg
Человек там про колодцы ничего не написал, откуда вы предположили, что колодцы сухие? Масло на резьбу что, из камеры сгорания попадает? Это вы не вводите в заблуждение. Естественно, перед тем, как выкрутить свечи, колодцы надо осмотреть и очистить, это аксиома и что её по десять раз обсуждать.
zzpop
29 June 2015
Я сделал вывод, что свечи штука не только нужная, но и опасная. Позавчера, затрясло федора на трассе, и кто-то стал настойчиво стучаться на выход из под крышки двигателя. Приехал эвакуатор и поехали на ремонт. Вскрытие показало, что в 4 цилиндре у свечки вывалился центральный электрод, от удара сдернуло распредвал. В общем, хорошо хоть клапана не погнуло. Свечи если чо БОШ, платина пробег на них 17 тык. Теперь думаю, то ли БОШ гуано полное, то ли, не стоит на них больше 15 тык ездить. Как то так.
29 June 2015mobile
zzpop
Можно поточнее описать ситуацию? Куда именно электрод ударил, что сдернуло распредвал? Просто у меня не хватает воображения на это)
29 June 2015
zzpop
Был тут на форуме подобный случай. Связано с незакрученной свечей :
Самопроизвольно откручиваются свечи...
zzpop
29 June 2015
Spb_Focus_Man
Ага, у меня то же. Хрен его знает, как пошел гулять распредвал, нету да же предположения ни какого. Видимо от вибрации болты на крышке подшипника распредвала раскрутились.
Barsentio
30 June 2015
-5
Hidden post
zzpop:
Меняю свечи на каждом ТО 10 тыс. Беру самые дешёвые и не парюсь. Проверено - больше 15 свечи не ходят на нашем бензине. ИМХО.
Веталь76
30 June 2015mobile
Barsentio
Ага, тогда странно как же у меня по 30-40 медь ходила, а платина 60. На заправке ни надо экономить, тем более в Москве нормальный бензин.
А самые дешовые , это какие?
