Багажник на крышу
Итак, хотелось бы подвести краткий итого по поводу того, какой багажник (поперечины с опорами) можно купить на на ff2 (по возрастанию цены):
1) Багажник Automaxi Supra (ссылка_1 и ссылка_2). Ориентировочная стоимость - около 2,5к;
2) Багажник Amos Dromader C 15 (ссылка_1 и ссылка_2). Ориентировочная стоимость - около 3к;
3) Атлант с обычными алюминиевыми поперечинами (ссылка 1, ссылка 2). Ориентировочная стоимость - около 3,5к;
4) Багажник Атлант с "аэродинамическими" поперечинами (ссылка > ([URL=http) - не реклама, просто не нашел фото на форуме). Ориентировочная стоимость - около 5,2к;
5) Багажник Оригинальный багажник Ford. Ориентировочная стоимость - около 5,9к;
6) Багажник Atera - черный стальной железный профиль:
a) для ff1 (ссылка > auto-look.ru). Ориентировочная стоимость - около 5,7к;
7) Багажник Atera - светлый овальный алюминиевый профиль:
a) для ff1 (ссылка > auto-look.ru). Ориентировочная стоимость - 7,3к.
8) Багажник Thule - перекладина квадратного сечения (ссылка > automakiag.ru). Ориентировочная стоимость - 7,8к;
9) Багажник Mont Blanc FlexiKit 2 прямоугольный профиль:
а) для ff2 (ссылка > auto-look.ru). Ориентировочная стоимость - 7,9к;
10) Багажник Thule - перекладина эллиптического сечения
(ссылка > automakiag.ru). Ориентировочная стоимость - 10 к.
Предлагаю список дополнять и уточнять, добавлять фото как багажники смотрятся на авто, чтобы тем, кто будет заниматься выбором не приходилось перечитывать по 15-20 страниц в поисках нужной информации. И еще - я искал багажник для хетча (нет продольных дуг), поэтому в списке нет багажников, которые крепятся на них.
Можно сделать аналогичные списки и по боксам.
Установка рейлингов на универсал
Взаимозаменяемость багажников для седана и 5-дверного хэтчбека
"Ремкомплект" багажника
Чертёж крепежа для багажника
Еще один вариант изготовления крепежа багажника
Чертёж заглушки с отверстием для багажника
Замена пластиковой гайки крепления багажника
Замена штатным шайбам оригинального багажника
Багажник от ВАЗ 2110
Thule Ocean 200
Thule Pacific 200
Thule Pacific 600
Thule Pacific 780
Thule Motion 800
Замена личинок замков на боксах Thule
Автобокс TerraDrive 440
Еще про TerraDrive 440
Колхоз багажника от Нивы
Заглушки в места крепления багажника
Резиновый уплотнитель для аэродинамического профиля
багажник на крышу, крыша, багажник, перевозка грузов, длинномеры, бокс на крышу
randall
18 October 2009
Багажник на крышу
1,1M
3,2K
VitasFocus SE
23 April 2015
З.у.Х.е.Л.ь.
Оптический обман. Снимал близко, чтобы были видны и дуги.
alex_elf
24 April 2015
13
Черкану про штатные шайбы оригинального багажника :
Это такое г... Но язык по другому не поворачивается их назвать ну я вообщем нашел альтернативу на мой взгляд ну просто идеально фото прилагаю
На мой взгляд идеально гайка от рулевого ваз 2107 стоимость 14 рублей)))
Еще фоточки прикупил автобокс terra drive 480 качество на уровне не Туле конечно но спокойно. С ним по конкурирует. Единственно нет модного крепежа как у Туле ))) из за которого он стоит на 25 косых дороже при таком то объеме
Ну и тож фото
Trevel
9 May 2015
T
Trevel:
Уважаемые одноклубники!
Нужна помощь. Нужны размеры прокладки (в идеале чертеж)
Фото с темы. Надеюсь автор не против.
Rouchi
9 May 2015
Trevel
Багажник на крышу
Weman
22 May 2015
Здравствуйте!
Попробовал найти через поиск не получилось, поэтому просьба подсказать.
Багажником пользуюсь не часто. При первой установке из под герметика вытаскиваются пластиковые заглушки,которые не годятся для повторной установки. Чем их заменить? Или может их купить можно, finis может у них есть?
А то без них оставить нельзя, попадет вода и начнется коррозия.
zzoorroo
22 May 2015
присоединяюсь к Weman , ставил багажник 2 недели назад и одну заглушку пришлось высверливать помоему резьму попортил немного , но пока что держится ...
Romeo155
22 May 2015
Weman
Я эти резьбовые отверстия заливаю обычным силиконовым герметиком из тюбика. Достать образовавшиеся силиконовые пробки той же отверткой, которой заглушки молдинга меняю - дело нескольких секунд. Герметизирую отверстия, когда планирую долго не пользоваться багажником. Бывало, правда, только загерметезирую, на следующий день опять багажник потребовался
Vik93
22 May 2015
Weman:
Здравствуйте!
Винтик на 6 и хорошенько его смажь, чтобы влага во внутрь не проникала.
Weman
22 May 2015
R
Romeo155:
Weman
Спасибо! Попробую! Герметик обычный хозяйственный или автомобильный какой-то?
Меня больше всего пугает, вдруг начнешб потом герметик отковыривать, а он расслоится, будет кусками отрываться и целым куском не вытащится из резьбы...
Romeo155
23 May 2015
Weman
Герметик обычный хозяйственный силиконовый - он не расслаивается. Акриловый может.
timofegor
28 May 2015
FeodorY:
Производитель: FORD
Артикул: 1339647
Наименование: Заглушка без отверстия для багажника
Описание поставщика: Заглушка молдинга крыши Focus II/08-
а далее как тут написано:
цена только кусается 469.89 за штучку
Den_Extreme
14 June 2015
Скажите, на родной багажник ФФ2 можно поставить это велокрепление?
www.ulmart.ru/goods/3466595
Или надо какие-то переходники под аэродинамические дуги покупать? Пишут, что нежелательно, ломаются они.
http://www.ulmart.ru/goods/3510274
Den_Extreme
17 June 2015
Отвечаю сам себе- можно, купил проверил)))
Weman
21 June 2015
Небольшой фотоотчет как я сделал заглушки в места крепления багажника.
Нашел в гараже 4 болта (обычные от ВАЗа), диаметр 6 мм. Отпилил от них кусок с резьбой длинной околол 8.5-9 мм.
Сделал пропил под отвертку. Вкрутил, залил Мовилью. Готово.
Через некоторое время замазал все советским Литолом, так как понадежней будет защита от ржавчины (уже поездил и закидало пылью и грязью, откручивается без проблем).
З.у.Х.е.Л.ь.
21 June 2015
Den_Extreme
Фото сделай.
Den_Extreme
21 June 2015
З.у.Х.е.Л.ь.
Вот) 2 велика без проблем, ниче не свистит, не скрипит и не елозит на крыше. По трассе 120 км/ч, больше не стОит, думаю.
x13
21 June 2015
Den_Extreme
и с великами резко не тормозить-поворачивать
Den_Extreme
21 June 2015
x13
Да, заранее в голове стиль "буксировка" включил)
x13
21 June 2015
Den_Extreme
правильно...
а то вот как бывает:
Yrc75z
22 June 2015
Подскажите поперечины на крышу фф2 универсал с интегрированный рейлингами . Спасибо.
Бендер.
22 June 2015
Weman
Я себе взял обычные винты М6х10,
можно использовать любые хоть потайной, хоть обычный, под любую отвертку или хоть под шестигранник или хоть под торкс. В любом авто магазе или строительном их навалом на любой вкус. Только я у себя их не литолом замазываю, а обычным герметиком.
lom420
22 June 2015
Бендер.
тока в место герметика использую
Бендер.
22 June 2015
lom420
Мне сначала тоже в голову пластилин пришел, но поскольку его не оказалось то в ход пошел силиконовый герметик. сверху на болт выдавливаю чуток и все клево, и воду в резьбу не пропускает и болт не ржавеет.
Yrc75z
22 June 2015
Y
Yrc75z:
Вот что мне ответили на сайте Атлант в Уфе. Основное для вас - переходник (адаптер) на Т-профиль артикул 8750.
Вместе с ним идут опоры типа С (арт 8709) и дуги соответственно 8726 (прямоугольный профиль) или 8828 (аэродинамический профиль). Кто ставил отзовитесь!
Roman_M
22 June 2015
Y
Yrc75z:
Так чего Вы хотите услышать? Сказали вам все верно, со своими функциями багажник справляется. А внешний вид- это дело сугубо личное, я бы поискал оригинальный б/у. Их конечно не часто продают, но встречаются и на форуме Крепление багажника thule для Форд-Фокус 2 только для универсала
kostyk177
22 June 2015
Yrc75z
Бери оригинальные поперечины, не пожалеешь, по ссылке от Roman_M
я сам их еле купил, нашел машину на Авто.ру с поперечинами и купил их отдельно.
Не шумят, широкий диапозон регулировки, лучше не придумаешь...
virus_hse
5 July 2015
атлант динамик 225см, дуги оригинал
простите за грязный машин, чистой фотки с боксом нет
Fritzzz
8 July 2015
Взял себе б/у оригинальные дуги. Вроде и аэродинамические, а гудят блин
Tapac88
8 July 2015
Всем привет! Взял себе оригинальные дуги, заменил болты, полез ставить, а отверстия в крыше все в песке и каком то ещё г...не, как их отчистить?
alex.pskov
8 July 2015
Tapac88
я отверткой аккуратно отковырял какашки
4 people online
4 people online
Люк в крышу
12 вольт в салоне/багажнике
Коврики в салон/багажник
Подсветка салона и багажника
Электропривод багажника
Увеличение багажника хэтчбека
Эмблема
