Проблемы с тормозами. Обсуждение работы тормозов.
Кто подскажет что может быть?
А история такая. Если на морозе (-15) несколько раз нажать на тормоз (ну по сути прокачать), то тормоза пропадают - работают как будто машина заглушена (без вакуумного усилия), т.е. тормозит, но очень вяло (надо хорошенько приложиться на педаль).
Проедешь немного, как будто что-то прогревается и тормоза становятся как обычно нормальные и до следующего остывания работают в штатном режиме.
Записался к дилеру, но им еще надо будет это демонстрировать ...
тормоза, неисправность тормозов, тормозная система, тормозные суппорта, поломка, проблема
sham1294
23 January 2012
292,2K
1,7K
mirka84
10 June 2015mobile
NASA11RUS
Такая же проблема или почти такая же была у меня. После смены колодок сзади появился звук дребезжания. Долго не мог понять в чем дело , поехал к дилеру. В итоге вышло , что колодки были установлены не правильно( тп что с пружиной должна быть установлена изнутри). Проверьте правильность установки колодок.
mirka84
10 June 2015mobile
андрей37
Колодки проверьте в части правильной установки
андрей37
10 June 2015
mirka84
спасибо) а что может быть не так, устанавливали то в с/ц форда...
mirka84
10 June 2015mobile
андрей37
ну если у ОД то... Короче, колодка с пружинкой должна быть установлена изнутри.
андрей37
10 June 2015
mirka84
спасибо, посмотрю, может действительно что и не так установили.
MaxAnt
15 June 2015
fixxxer616
Ставь тормоза от Focus ST 320 мм перед и 300 мм зад
anton_gladkov
21 June 2015
Всем привет!
У меня фф3 1.6 125л.с ПШ, пробег 5000 км, почти новая машинка. Замечаю, что на всех дисках, особенно на передних образовывается черная сажа или копоть. У кого нибудь было такое? Грешу на качество колодок. Езжу не агрессивно, поэтому считаю, что это не нормально. Хотя тормозит вроде хорошо. Стоит ли к дилеру обращаться?
Заранее спасибо!
kiks79
22 June 2015
anton_gladkov
Это нормально, забей
arkan2403
22 June 2015
anton_gladkov
это пыль от стирающихся колодок. все норм.
Igor889
23 June 2015mobile
Подскажите, поставил новые передние колодки, появился скрежет сильный, видимо новые колодки трутся о выработку на диске. Скажите, притрутся ли новые колодки к старому диску с такой выработкой? Скрежет очень сильный...
arkan2403
24 June 2015
Igor889
не должно быть скрежета. даже с выработкой. металл об металл где то трется. разбирай/смотри где.
Igor889
24 June 2015mobile
Вот это новости... Я был уверен что это новые колодки притераются к дискам. А где там металл об металл может тереться?? Когда стояли старые колодки звуков не было вообще. Да, кстати, первый день после установки колодок звуков не было... Появилось позже. Еще, когда тормозишь сильно, звуков нет, скрежет только при нежном нажатии на педаль, и даже когда просто крутится колесо, когда медленно еду слышу металлический скрежет, не постоянный, а когда колесо доходит до определенного места, где в конкретной точке трет... Все же очень похоже что трет край накладки о выроботку диска. До этого менял колодки сзади, там был необычный гул, при таком же легком торможении был низкочастотный гул, бесило очень, прошло со временем, я думаю это также был звук из-за соприкосновения с выработкой. Но скрежет, это у меня впервые...
arkan2403
25 June 2015
тогда нужно определяться. что есть скрежет
Igor889
25 June 2015mobile
Сегодня заезжал на сто, сказали что 100 % бортик трет о накладку колодки. Я сейчас просто в Крыму, нет возможности полноценно заняться проблемой. Буду надеяться что притрутся:)
kasheybesmertny
25 June 2015
Кому ни будь удалось излечить болезнь фокуса: дубеющие тормоза во время работы кондиционера на автомобиле с пауэршифтом при движении задним ходом?
Вчера, сдавая назад, чуть в забор не вьехал - останавливаться не хотела, в полу чуть дырку не проткнул педалью тормоза. Или рецепт всё тот-же: когда сдаешь назад, отключай кондиционер, иначе тормоза "задубеют" и не остановишься?
arkan2403
26 June 2015
kasheybesmertny
проблема широко известная в узких кругах . решения нет. даже смена вакуумного усилителя не помогает.
з.ы. со временем проходит. по началу несколько раз в неделю глючила. через 2 года раз в квартал
kasheybesmertny
26 June 2015
arkan2403
Увы, у меня 3-й год не проходит. На прогретой машине, с включенным кондеем, при медленном откатывании назад, в режиме нажал/отпустил тормоз - тормоза пропадают. Думаю попробовать клапан абсорбера "заглушить", может через него воздух к вакуумнику попадает?
dimka8568
18 July 2015mobile
Igor889
У меня такая же фигня, тока на горячую, это пипец просто! Отпишись как решил проблему?
Igor889
19 July 2015
dimka8568
Привет. Отписался в теме о колодках. Коротко, то-ли колодки HI-Q по размеру не стандартные, а скорее всего, просто новая колодка терла о выработку на старом диске. Выход есть, можно снять колодки и сточить именно то место где трет, либо заменить старые диски на новые, как в моем случае...
Smor
12 August 2015
Дубеет педаль после нескольких экстренных торможений, так , что продавить не могу до срабатывания АБС. Без климата. 2л ПШ. Колодки в порядке, почти новые.
ГТЦ?
Усилитель?
V_alex
18 August 2015mobile
K
kasheybesmertny:
У меня это прошло само собой, но я теперь начеку).. Я менял по гарантии вакуумник, но это не помогло.. Сейчас все нормально.
dimka8568
21 August 2015mobile
Ребят, руки уже опускаются, была проблема со скрежетом колодок, всё прошло, само притерлось), появилась новая проблема, клиниит что-то в тормозах, машина сама тормозит в поворотах, по прямой все нормально, не кто не сталкивался 84000 пробег, всё новое диски, колодки. Тяги, втулки, всё норм. Развал в норме . Помогите...
MrTwisterKRR
21 August 2015
dimka8568
Как вариант произвести инициализацию АБС и почитать ошибки.
Больше похоже на неправильную работу системы курсовой устойчивости.
dimka8568
22 August 2015mobile
MrTwisterKRR
Как мне это с делать к дилерам или самому можно? Обидно что если не в этом проблема ((
MrTwisterKRR
22 August 2015
dimka8568
Если есть кабель ELM327, то программой FORScan или focccus сделать можно.
Titaniumff3
25 August 2015
Народ, может кто сталкивался.. У меня при торможении задним ходом на медленных скоростях, парковка, возникает паровозный гул, который явно идет из передних колодок. Есть такое у кого? Износ примерно 60% (так ОД сказал на ТО), но он естественно ничего не услышал. Гул конечно не всегда возникает но часто. ЧТо может быть? Такаяя же фигня была и на ФФ2 но на задних ))) может карма?
TotalFocus
27 August 2015
Titaniumff3:
Колодки вентилируемые, с прорезью?
Titaniumff3
27 August 2015
T
TotalFocus:
Да вроде нет там ничего.
dimka8568
29 August 2015mobile
Titaniumff3
Такая же проблема, если рулем Ещё вертеть надо, то сильнее
Titaniumff3
29 August 2015
То что есть "единопроблемники" это прекрасно а вот делать что? Может разобрать, помыть собрать??
