Клапан регулятор холостого хода, КХХ, РХХ. (Р)
20
Двигатель 1,8 Zetec.
Проблема такова: машина иногда глохла после заводки (редко - раз в неделю - две, но было). проблема исчезала после часа простоя автомобиля...
Через пару дней, после покупки машины, были "промыты": РХХ, дроссель и форсунки. Работа проводилась у официалов. НО! Проблем осталась.
Все, что использовано для промывки:
1. Балончик очистителя карбюратора "Abro"
2. ключ "на 8"
3. отвертка
4. яма
5. мозх и прямые руки
6. пару часов свободного времени.
Инструкция по чистке КХХ двигатель Zetec 1.8/2.0
Инструкция по чистке КХХ двигатель Zetec 1.8/2.0: Список работ, которые можно сделать самостоятельно. (сообщение #724424)
Инструкция по чистке КХХ двигатель Zetec-S 1.4/1.6: Двигатель Zetec-S 1.4/1.6 (сообщение #2034820)
КХХ, РХХ, клапан, холостой ход, хх, регулятор, обороты двигателя
Rosomaha
16 July 2007
971,6K
3,2K
duke77
21 June 2015
сергей33
Попробуй скинуть разъем с ДПДЗ и прокатись -сразу будет понятно он виноват или нет.
сергей33
21 June 2015
duke77
скинул, прокатился по сути не чего не изменилось. как я понял ДПДЗ под замену?
duke77
21 June 2015
сергей33
В теме про ДПЗД есть инфа как его можно цешкой проверить.Но я думаю что он не при делах.Какой фирмы КХХ ставили ?
karabas1911
5 July 2015
Добрый вечер! Хочу поделится своей проблемой, с надеждой может подскажете чего! В прошлом году заменил движок бензонасоса на 1 Фокусе двигатель 1,8 Z год выпуска 2003 наш,- ехать нормально он не стал, динамики не было, а чем дальше, тем хуже- в горку вообще тяжело - еле тянет, подхватывает в конце. - и вот вчера завёл машину в гараже, а она сразу вышла на повышенные обороты (примерно 3000) и нагрелась, закипела! Попробовал по газовать на повышенных оборотах, не помогло, - температура растёт. Как думаете это КХХ виноват- он загрязнился и залип!? На ходу после этого я машину не пробовал, может проехать, посмотреть, как себя поведёт?- просто боюсь перегреть и за движок. Примерно года 2-а назад я менял КХХ и машина поехала прекрасно, но потом начались проблемы приведшие к замене движка бензонасоса, очевидно сгорел от грязи. Думаю сейчас дело в залипании Клапана Холостого Хода!? В дроссельной заслонке грязь есть, я её не откручивал, только воздуховод снял, побрызгал вд 40 и протёр тряпкой обернув вокруг проволоки достал как мог до дна, возможно этого не достаточно? Можно ли через дросселевую заслонку промыть КХХ не снимая его? - а то его снятие без изогнутого ключа- трещётки по моему очень затруднено, если кто снимал поделитесь пожалуйста как! И поможет ли чистка? Да и ещё сверху спереди есть пластмасывая конусная трубка системы охлаждения - стоит над радиатором- от неё 4-и шланга распределения циркуляции антифриза- вот на ней образовалась микротрещина и подтекает антифриз. Я понимаю, что я плохой хозяин у этой лошади, ну не до неё мне было! а для работы нужна. Подскажите: перегрев вызван 1- плохая циркуляция?, 2- повышенные обороты ХХ??, 3- не работает термостат??, 4- накрылся насос (помпа)??? Может ли засраться КХХ если давно не менял масло и масленый фильтр? Вообщем буду благодарен если кто нибудь откликнется! Спасибо за внимание.
duke77
5 July 2015
karabas1911
а вентиляторы охлаждения включались при перегреве?Если нет,то потрогайте шланги ОЖ ,посмотрите идет ли она на большой круг циркуляции.Если шланги на большом круге холодные,а она кипит,то 100%-термостат.и еще неплохо посмотреть в тесте на какой температуре она закипает и включаются ли вентиляторы -посмотреть как работает датчик температуры .А КХХ нужно снимать и мыть карбом.
karabas1911
6 July 2015
duke77
Спасибо за ответ! Вентилятор вчера вроде бы включался, но так, как я решил показовать чуть чуть, температура на датчике пошла вверх и я заглушил на всякий случай. Шланги кипяточные, ну во всяком случаи те, до которых смог достать, - А на большом круге - это где их сщупать нужно??? Судя по симптомам машина в последнее время тупила- на газульку давишь- она газует но толком не едет и заводится со второго раза-( то есть 1-н раз ключ на старт, затем назад и снова - тогда заводится) . А теперь вот ведать ко всему прочему и КХХ залипать начал- держит холостые обороты на повышенных примерно 3000. Думаю Вы правы нужно его снимать и чистить и форсунки инжектора! Как считаете, а инжектор с форсунками можно же просто промыть не снимая, в инете чего только не делают?
duke77
6 July 2015
karabas1911
Промыть форсунки можно как не снимая,так и со снятием -ничего сложного нет.А большой круг открывается после термостата.
karabas1911
6 July 2015
duke77
Сейчас специально проехал. Машина на холостых поднимается до 3000 об., когда еду, могу педаль газа вообще не нажимать, давлю только на тормоз! Вентилятор вроде работает. Подъехав к гаражу посщупал низ радиатора- холодный! - значит ещё ко всему прочему и термостат под замену! А как проще, не снимая!, прочистить инжектор и форсунки? Да и старая болячка проявляется- это когда стрелка спидометра на 0 и при остановке , если не подгазовать, машина может заглохнуть!- это его болезнь,- она была до замены КХХ, и вот через два примерно года эксплуатации снова вернулась, - в течении этих 2-х лет это проявлялось но реже
duke77
6 July 2015
karabas1911
https://youtu.be/OESCnlLB80A
karabas1911
6 July 2015
duke77
Спасибо! Обязательно именно так сделаю. думаю это оптимальный и бюджетный вариант!
duke77
6 July 2015
karabas1911
Пробуй!Удачи!
karabas1911
6 July 2015
duke77
Если бы ещё КХХ был бы способ не снимая промыть, тогда бы вообще сказка была!
duke77
6 July 2015
karabas1911
Нужно по любому снимать,а на 1.8 это немного геморно,в этой теме есть описание снятия.
karabas1911
6 July 2015
duke77
Именно - ГЕМОРОЙНО! - Это как в анегдоте про гениколога который устроился работать автослесарем!
Aleksandr2006
6 July 2015mobile
Ничего сложного в снятии КХХ нет.На выходных снимал, чистил его.Процедура заняла около получаса, правда грязи практически не было.Снимал , промывал уже второй раз.После промывки обязательно удалить всю промывочную жидкость из внутренностей КХХ, перевернув его клапаном вниз и несколько раз двигая шток от открытого состояния к закрытому.Иначе КХХ не сможет полностью закрыться и холостые обороты будут большими.Промывал ВД-шкой.После просушки обильно смазал шток литолом и установил КХХ на место.Пока все работает, правда ездил на не большие расстояния и без пробок.До чистки он начинал подклинивать после 3-х часов езды по пробкам.
karabas1911
6 July 2015
Aleksandr2006
А как снимал- всё сверху, или из ямы частично?
And-rey-79
6 July 2015
На Zetec 2.0 когда первый раз чистил-часа полтора в яму с ямы нырял, никак не мог допереть как подобраться). В этом году на снятие-чистку-установку ушло минут 40 не спеша), это был 3-й раз...
karabas1911
6 July 2015
And-rey-79
Всё приходит с опытом! Так всё таки с верху или с ямы? Zetek 1.8
genek4.5mig
7 July 2015
K
karabas1911:
And-rey-79
1,8 сними корпус воздушного фильтра и снимай кхх
Aleksandr2006
7 July 2015
K
karabas1911:
Aleksandr2006
Всё снимал сверху,ямы и гаража нет.Как здесь уже написали,снимаете воздушный фильтр и первым откручиваете верхний болт КХХ головкой,нижний накидным ключём.Закручиваете первым верхний,вторым нижний.
Chily
7 July 2015
Aleksandr2006:
Хм...литолом? По моему разумению- это лишняя и не полезная процедура. КХХ клинит из-за нагара , а литол и высокая температура только поспособствует налипанию этого нагара. Во всяком случае на новом клапане ни какой смазки не предусмотрено.
Думаю, что лучше промыть и тщательно продуть. А вообще, по своему опыту, промывка помогает, но не на долго.
K
karabas1911:
Датчик скорости шалит. Твоему букету багов можно только "позавидовать", а это всё производные от игнора одной русской пословицы - "любишь кататься..." - и дальше по тексту. По сему, ни разу не удивлён.
karabas1911
7 July 2015
Всем большое спасибо за комментарии! Лично мне было очень полезны!
karabas1911
7 July 2015
Chily
А где у него датчик скорости стоит?
Aleksandr2006
7 July 2015
K
karabas1911:
Chily
Про датчик скорости: Датчик скорости. (Р)
karabas1911
8 July 2015
Aleksandr2006
Спасибо большое!!! Вот она моя давняя боль!!! Вообщем буду менять датчик скорости, КХХ , термостат, тройник на термостате, продую систему охлаждения, произведу чистку инжектора! - и думаю должна поехать, ну и ещё конечно прокладку крышки мотора, заменю масло и надеюсь будет у меня счастье!
zladeivkov
17 July 2015
Привет. Хотел проконсультироваться с опытными автовладельцами может у кого такая проблема вылазила уже давно на холодную не могу завести двигатель кручу кручу и никакого результата но только стоит нажать на газ добавить воздуха как сразу заводиться потом все гуд работает как часы и последующий запуск горячего двигателя тоже без проблем. пробовал несколько раз прогнать топливным насосом, проверил на подсос воздуха, проверил с помощью сканера датчик положении дроссельной заслонки также сканером проверил кхх он его открыл обороты выросли и вернулись в холостые но немного меньше машина рывками подергалась и выравняла обороты. Что еще проверить подскажите или кто знает причину поделитесь опытам.
Aleksandr2006
17 July 2015
Z
zladeivkov:
У меня было не много по другому.На холодную с первого раза сколько не крути стартером не заведётся,со второго раза с пол тычка.Причина была в не герметичности колечка на выходном"соске" турбинки.
zladeivkov
17 July 2015
Александр спасибо.Извините забыл двигатель указать дюратек 1.6 8V атмосфорник.
zladeivkov
17 July 2015
Вот что думаю есть у меня устройства что форсунками управляет (закрывае открывает через комп) снять дхх подключить установить импульс включить генератор смазать маслом шток клапана и пусть притирается. МОЖЕТ ОН У МЕНЯ ПОДКЛИНИВАЕТ.
Aleksandr2006
17 July 2015
Z
zladeivkov:
Поправлюсь, на турбинке бензонасоса.
