Подушки безопасности на ФФ2 (передние, боковые)
19 years ago
Всем здравствуйте. Вопрос, возможно риторический.
На видеороликах Crash Test о столб выглядит самым иезуитским. Если я все правильно понимаю, баллы за него не выставляются.
Собственно, вопросов 2(3).
1) Pole test проводится при ударах на 29 км в час. Реально ли после такого удара выжить?
2) Насколько эффективны боковые подушки и шторки при таком ударе?
3) Реально ли поставить шторки в машину, где их нет?
PS Чего-то я мнительный стал какой-то. Пишите, кто чего думает по этому поводу.
Ссылко: http://www.euroncap.com/Player.aspx?nk=526...cb-933a253f7782
подушка безопасности, боковые, передние, пиропатрон, преднатяжитель
Cruelps
31 May 2008
473,8K
raska
21 June 2007
Всем спасибо!
Проблема конечно в большем, но попробую поискать. Возможно подобное уже обсуждалось на форуме.
groove
21 June 2007
Такое в принципе невозможно. Покупается полностью модуль, т.к. по другому ты не сделашь (патрон, швы на руле и т.д.)
mkm
21 June 2007
raska
ИМХО проще/дешевле купить руль с подушкой в куплю/продам
CYBORG
21 June 2007
господа, подушка и модуль подушки это разные вещи. модуль это типа реле, ставится в блоке где то под панелью, мое стоит около 10к + датчик 2к + пиропатроны 3,5к за штуку (нужно 2) + подушка водителя (купил на форуме, вместе с рулем за 8к). еще по правилам нужно менять ремни натяжения, но мои работают и удар не сильный был - менять не буду. если есть пассажирская то здесь сложнее - лобовое (разбиваеться крышкой подушки) + накладка торпеды 18к + подушка 9к (и не важно если ты один ехал! ). вотъ.
офф - я машину починил, все кроме подушек, т.к. наверно посталю когда буду ее продовать (в ближайших планах ремонт квартиры). езжу так, неудобство доставляет только то что пассажирский ремень теперь не защлкивается (по чему не знаю, но думаю из-за того что он не был защелкнут в момент удара, а пиропатрон сработал)
З.Ы. цены не диллерские!
Чебуратор1982
28 July 2007
с неисправностью подушке в эту тему ? после 11 месяцев ожидания получаю свой фокус гиа, 2 дня назад отвезли на склад и показали мой фокусик - весь в пыли и грязи (на заднем сидении чьи-то отпечатки ботинок ) сделал пару фоток салона. Сегодня оплатил. сказали вечером можно забирать с копией ПТС. Вечером позвонил, сказали, что ключи найти не могут (думаю ключ здесь не при чем...), попросили через денек заехать ... посмотрел фотки сделанные при первом осмотре и заметил, что горит значок неисправности подушек и под рулем снята какая-то заглушка и торчат провода... Как проверить исправность подушек при получении авто? Знаю, что при включении зажигания значок подушек загорается на пару секунд и гаснет, но является ли это гарантией работоспособности подушек?
Oceanic
29 July 2007
по идеи - да, если значок потух, то значит, что система подушек проверена и всё там нормально, если не потух - значит какие-то косяки. но де-факто на самом деле может быть всё что угодно в том числе и при потухшем значке подушек безопасности
IRET
29 July 2007
Бывает, что с подушкой и цепью все в порядке, а ошибка записалась в компьютер при неаккуратной снятии панели приборов, при кратковременном нарушении цепи. У меня такое было. Просто ошибку сбросил на ТО и все - лампочка погасла.
А вот интерестно, сработает ли бы подушка в этом случае? Горящий значек исключает срабатываение подушек?
Yastreb
12 October 2007
Вопрос: В Ghia выключатель подушки безопасности пассажира устанавливается на заводе или отдельно за плату у дилера?
AeRo777
6 November 2007
Стоит ли заказывать фронтальные и боковые подушки?
_Shik_
6 November 2007
Ч
Чебуратор1982:
И где сей склад находится? Название салона?
ILIS
6 November 2007
AeRo777:
Если вы ездить собираетесь - то обязательно! И пристегиваться!
AeRo777
8 November 2007
Ездить конечно собираюсь, просто платить 15000 не очень хочеться, но безопасность стоит того.
-Kirk-
8 November 2007
AeRo777
Безопасность никогда не бывает чрезмерной.
Моему отцу при боковом ударе ремень не помог, а убил.
Боковые подушки могли бы спасти, но на ту машину в России их просто не ставят...
AeRo777
8 November 2007
Значит закажу.
kashpirovsky
9 November 2007
Таранил чугунное ограждение на дороге на скорости в районе 60. Вынес ограждение и удар вышел не очень сильным. Ничего не сработало, что и к лучшему, а то столько потом проблем с заменой этих подушек.
SveenFF2
3 January 2008
А вот моя подушка безопасности не сработала, хотя лонжероны промяло. Как быть? Кто-нить сталкивался с таким? Можно ли претензии форду предъявить?
-George-
3 January 2008
SveenFF2
Можно, если вам не сминали машину трактором, скорость столкновения была выше 30-км/ч и ваша жизнь была под угрозой, которая не устранялась сработавшими пиропатронами преднатяжителя ремня (или они тоже не сработали)!
Короче, фото в студию, посмотрим!!!
Аварии бывают разные и срабатывание ПБ - не обязательно.
dica
3 January 2008
SveenFF2
Бывает такое,если удар смещён и инерционные датчики не сработали
Видел Октавию о многих подушках,и не одна не сработала,хотя машина узлом завязана.Человек в поле улетел,покувыркался,и об камень здоровый остановился. Сказали,так удар был направлен ,и подушки исправны.
SveenFF2
3 January 2008
-George-:
SveenFF2
Ремень отработал нормально - определить, сработал ли пиропатрон не могу, так как не знаю признаков срабатывания. Сам отделался синяками, в травмпункт не ходил - справок нет. Скорость порядка 60 начальная + торможение + потеря сцепления с дорогой (показалось, что переднее правое колесо...) = мордой в землю с 2х метров в кювет. Защиту промяло + лонжероны поехали, думал что и ПБ должна была отработать. Вот и хочется высказать свое недоумение ответственным лицам...
dica:
SveenFF2
Выходит, что ПБ не справились со своей задачей, следовательно имеем либо конструктивный просчет производителя (технология размещения/срабатывания и пр.) либо тех. неисправность системы. Ведь кто-то в этом виноват! А если более серьезный вред здоровью получить? И это в новой машине за 18к зелени?
dica
3 January 2008
SveenFF2
Когда пиропатроны срабатывают,ремни натягиваются.Если конечно вы пристёгнуты
SveenFF2
Просто датчики работают при определённых векторах ускорений. Если вы например уши словите,то подушки тож не сработают,только возможно при наличии зановесок.И при боковом ударе фронтальные не выстрелят.И енто на всех машинах так.Претензию можно подать только при реальной неисправности подушки.
-George-
3 January 2008
SveenFF2
Вы лучше фото давайте - станет ясно.
Тросик замка ремня втягивается и сам замок становится гораздо ниже.
AfffreuxChien
3 January 2008
Они срабатывают начиная с определенной силы удара.
SveenFF2
3 January 2008
AfffreuxChien:
Спасибо, уже нашел тему, где консультировали Ruger'a. Все прочитал, осознал. Создал отдельную тему по ДТП, дабы можно было проследить весь жизненный цикл от начала до финала. Начну сам. Прошу участвовать всех, кто обладает полезной информацией.
crusaderss
4 January 2008
была ситуация когда мне очень резко пришлось тормозить перед идиотом который вылез в мою 2ую полосу с перекрестка ,
тормозил несколько секунд , абс срабатывала не выключаясь, так как тормозил со скорости около 80-90 км/ч до практически полного торможения,
удара собственно как и дтп не произошло к счастью, но через неск сек торможения меня притянуло к креслу сидения,
я подумал , что это преднатяжители ремней пиротехнические сработали, но остановившись впоследствии ремни нормально отстегнулись и нормально
работаю вроде как, запаха пиротехники вроде обнаружено небыло, объясните мне пожалуйста чем было вызвано натяжение ремня? стоит ли ехать к дилеру и менять преднатяжители или это возможно у фокуса есть еще какая-то система натяжения ремней? гарантийный ли это случай в случае замены преднатяжителей или нет? если нет, то какова стоимость их замены ? заранее спасибо за ответ)
toropyga109
4 January 2008
На перекрёске мужик перепутал передачи,включил заднюю и очень сильно ударил меня в лоб (замена бампера,крыла),подушки не сработали.
baron_xsandr
8 January 2008
crusaderss
У тебя не s-klasse случаем?)))
alfman4
8 January 2008
AVI
Инструкция по экусплуатации прилагаеться к каждому автомобилю FF2. Целый раздел по поводу безопасности. Рекомендую, увлекательное чтиво.)))
crusaderss
9 January 2008
B
baron_xsandr:
crusaderss
и к чему этот пост?
может нормально ответите на вопрос , а ухмылки тут бессмысленны)
dica
10 January 2008
crusaderss
На S классе при резком торможении подтягиваются ремни На ФФ такого нет
Преднатяжители проверить просто.Если они срабатывают ,замки ремней становятся расположены ближе к полу,защитная гофра сжимается
crusaderss
10 January 2008
dica:
crusaderss
спасибо за информативный ответ)) значит это показалось) ибо замки ремней на своем нормальном уровне, гофра защитная не сжата)
Установка АКПП на ФФ2
