Двигатель Duratec 1.6. (Р)
11
Вот для обсуждения всяческих нюансов картинки с рокамом, по-тихому уведенные из Зарулёма.
Вид со стороны выпускного коллектора:
1 — защитный экран выпускного коллектора;
2 — крышка корпуса термостата;
3 — патрубки для соединения с радиатором отопителя;
4 — модуль зажигания;
5 — наконечники свечей зажигания;
6 — шланг слива топлива в бак;
7 — шланг подвода топлива к рампе;
8 — указатель уровня масла в картере двигателя;
9 — головка блока цилиндров;
10 — натяжной ролик;
11 — шкив генератора;
12 — промежуточный ролик;
13— шкив коленчатого вала;
14— шкив насоса охлаждающей жидкости;
15 — поддон картера;
16 — штуцер для соединения с расширительным бачком;
17 — пробка сливного отверстия;
18 — кронштейн опоры промежуточного вала привода правого переднего колеса;
19 — выпускной коллектор;
20 — кронштейн задней опоры силового агрегата;
21 — датчик скорости автомобиля.
Вид со стороны ресивера:
1 — генератор: 2 — кронштейн крепления насоса гидроусилителя рулевого управления;
3 — кронштейн правой опоры силового агрегата;
4 — крышка головки блока цилиндров;
5 — крышка маслозаливной горловины двигателя;
6 — шланг отвода картерных газов во впускной трубопровод;
7 — регулятор давления топлива;
8 — топливная рампа;
9 — шланг подвода картерных газов к корпусу воздушного фильтра;
10 — датчик температуры охлаждающей жидкости;
11 — патрубок подвода охлаждающей жидкости к радиатору системы охлаждения;
12 — дроссельный узел;
13 — соединительный патрубок рабочего цилиндра сцепления;
14 — штуцер прокачки гидропривода сцепления;
15 — коробка передач;
16 — датчик заднего хода (выключатель ламп фонарей заднего хода);
17 — картер сцепления;
18 — датчик синхронизации;
19 — датчик давления масла;
20 — отверстие подсоединения трубки усилителя тормозов;
21 — блок цилиндров;
22 — масляный фильтр;
23 — ресивер.
Duratec, 1.6, дюратек, двигатели фф1, ремонт двигателя
Wrundel
21 July 2013
1,3M
5,9K
fray2510
17 June 2015
NE9-2165-00 Кольца поршневые, комплект 13шт 4дн 729,00 р EXIST
диман000
18 June 2015
fray2510
Я брал эти кольца. Комплект на один поршень.
fray2510
18 June 2015
диман000
СПС тоже буду брать заменю все !
dooblikator
22 June 2015
Подскажите, чем рассухарить клапана на duratec 1.6 v8 ? В exist предложили разсухариватель за 9 штук))) Может от ваза какого-нибудь подходит? Просто не хочется сначала в движок залазить, а потом ездить искать/подбирать инструмент.
dooblikator
24 June 2015
dooblikator:
Все, решил проблему. Был рассухариватель от девятки, досверлили в рейке дырок и замечательно поменяли колпачки. Вот видеоотчет
TOLYA226
24 June 2015
dooblikator
Спасибо!!
Колпачки в каком состоянии, совершенно сухие??
Если ещё мягкие то можно не менять??
у меня масло пока не жрёт!
Снимал у себя прокладку (12лет) половина сухая, необходимо ставить новую, пока поставил на герметик.
Majestic_999
24 June 2015
dooblikator
А какой пробег у колпачков был?
dooblikator
24 June 2015
TOLYA226:
dooblikator
Спасибо!!
Колпачки были деревянные уже, после замены машина перестала дымить. Без снятия колпачков, мне кажется, особо не определишь, мягкие они или нет. В любом случае, чтобы до колпачка добраться, нужно клапана рассухаривать, а делать это без замены - неблагодарный труд)) Колпачки-то недорогие, я брал в экзисте за 600р комплект.
dooblikator
24 June 2015
Majestic_999:
dooblikator
Не знаю, машина у меня 12000км, предыдущий хозяин тоже не в курсе.
TOLYA226
24 June 2015
dooblikator
если дымила, то расход масла это 100 гр на 100-200 км?? тут и кольца уже могут быть виноваты. у меня рокам 8кл 12 лет 270 тыскм, на десять тысяч уровень падает пока на 20% от верхней метки. Периодически лето езжу на дизельном мобил 15w40 для поддержания чистоты двигателя. Двигатель Duratec 1.6. (Р)
dooblikator напиши клапана в ВМТ рассухарил или шнур подкладывал через свечные отверстия?
dooblikator
24 June 2015
TOLYA226:
dooblikator
Клапана поршнями страховал, сначала 1 и 4 в ВМТ, потом 2 и 3. А масло ело литр на 1000км, посмотрю, уменьшится расход или нет
Majestic_999
24 June 2015
TOLYA226
Ты пишешь что нестабильно работает на горячую,возможно форсунка...не решил эту проблему?у меня похоже тоже самое
TOLYA226
24 June 2015
Majestic_999 было ещё провод ВВ прогорел внутри, в руку не бил искра шла по большому пути внутри провода, место на проводе было горячее, возможно ездить можнобыло провод бы развалился, я просто сразу всё осматриваю и лезу чинить фёдара. если про последний раз то был:
форсунки промыл, одна точно была забита на половину, короче промывать не мешает каждые 100тыс.
Двигатель Duratec 1.6. (Р) (сообщение #14935212)
при самостоятельной промывке я фарсунки переворачивал в рампе, и внимание из обратного клапана после 4 ат струя будет бить лучше обратку сразу заглушить куском шлагка и насосам качать до 4-6атм!!
а самое старое в бачке-ведре где стоит бензонасос развалился донный клапан и сетчатый фильтр в грязи подхватывал воздух при баке 20%.
zladeivkov
28 June 2015
zladeivkov
28 June 2015
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
Шесть часов работы, еще во время рассухаривания обнаружил погнутый выпускной клапан и раскрошившийся направляющий даже незнаю как это получилось ниже отправлю шум двигателя в собранном состоянии. "https://yadi.sk/i/MWr3--pDgdShH"
супермашин
28 June 2015mobile
zladeivkov
А какой цилиндр?
zladeivkov
28 June 2015
Погнуло на третьем от цепи,направляющая на первом,клапан выпускной четвертого не блестящий такое ощущения что ржавый без канавок.
супермашин
28 June 2015mobile
zladeivkov
Везде)))
zladeivkov
28 June 2015
что везде?.как ржавый только на четвертом.
Mrjounes
1 July 2015
Здравствуйте владельцы FF, подскажите пожалуйста артикул\номер направляющей втулки клапанов на двигатель Duratec 1.6 8V. Заранее благодарен.
Nicholas_
1 July 2015
Mrjounes
Втулки можно выточить у токаря из бронзы внешний диаметр 11.05 внутрений 6.00 мм точно не помню,в каталогах кк можно найти направляющие и по артикулу найти в магазинах,я когда капиталил интересовался вопросом,оказалось дешевле вытачить у токаря ,у меня они были в допуске и я не менял
Замирович
1 July 2015
Чё нарыл и цена сладкаяhttp://www.banggood.com/Thermostat-Housing-Temperature-Sensor-With-Gaskets-For-FORD-KA-p-957425.html
fray2510
1 July 2015
Привет всем обладателям дурика ! Не подскажите федя откликается на педаль запоздало нажал отпустил а он только газанул у всех так или это неисправность ? и мычит он до 2000 примерно если газ в пол , после 2000 до отсечки махом набирает ! Диагностика программой форскан ошибок не выдает только вот УОЗ чет большой очень в районе 20-30 гр когда газ в пол от 3-7 гр бред какой то ! Поменял уже все что можно так что топливная и зажигание отпадает ! Как будто комп намеренно делает бедную смесь и УОЗ поздний...Компрессия вроде в норме 12атм масло не ест не дымит на холодную слышно цепь 1сек примерно ...жду ваших предложений ?
zladeivkov
1 July 2015
Nicholas_ .привет. вот кто мне нужен скажи пожалуйста комплект колец оригинальные найти можно не ремонтные.Мне втулку подобрали по диаметрам один в онид только длина была больше на 4 мм,ее срезали и метал не цветной.могу узнать.
fray2510
1 July 2015
Z
zladeivkov:
Двигатель Duratec 1.6. (Р) (сообщение #16746607)
Nicholas_
1 July 2015
zladeivkov
По поводу колец,ко мне с ростова приезжал человек за гбц сказал в магазине фордовском купил кольца номинал ,я очень удивился что они есть ,сам из ставропольского края заказывал кольца пол года назад на емексе ,пришел отказ
Majestic_999
1 July 2015
fray2510
Набирает обороты действительно с задержкой,с таким "пыхом" если резко дрос.заслонку открывать
Nicholas_
1 July 2015
fray2510
проверь цепь и метки грм, а в особенности на распредвале есть кольцо с проточкой в которое устанавливается звезда для цепи, это колечко на распредвале может лопнуть и сместится , соответсвенно метки смещаются, у меня такое было
fray2510
2 July 2015
Majestic_999:
fray2510
Вот этот пых меня и мучает ! Как с ним бороться ?
N
Nicholas_:
fray2510
Снял сейчас клапанную крышку на работе приеду буду смотреть !
Majestic_999
2 July 2015
fray2510
Не знаю...сколько помню,вроде так всегда было у моего
