АКПП на C-MAX
12 years
в ноябре у дилера в прайсах фигурировал гия с автоматом, потом пропал...
на мой вопрос в январе уже в онлайновую хелпу сказали, что есть такое и дали ссылку на прайс, в котором машин с акпп уже не было...
они вообще существуют? и не планируется ли машин с вариатором?
АКПП, автомат, коробка передач, автоматическая коробка, акп
Daredevil
27 January 2005
АКПП на C-MAX
385,2K
1,5K
александр.
4 June 2015mobile
vava2204
Я менял акпп на бережковской набережной,пилот акпп.сто специализирующейся на акпп.коробка воет,переключения с толчками,еще и масло на стыке капает.говорят что у всех воет...короче ндо ехать менять...
александр.
4 June 2015mobile
Такое ощущение что поставили коробку прошедшую тыщ 300.слегка подшаманили...
vava2204
4 June 2015mobile
александр.
Им я тоже звонил. Сказали приезжать в понедельник. Договориться на сегодня не получилось.
Судя по отзыву, даже хорошо...
александр.
4 June 2015mobile
Я живу далеко от москвы.может мне и впарили визжащую воющую толкающуюся..расчитывали что не вернусь...ошиблись.но у них куча положительных отзывов,благодарностей.на что я повелся...
nekto77
4 June 2015
александр.
Расскажите, как решите проблему.
У меня после замены масла оно стало пузыриться. Кучу сервисов обзвонил, везде говорят, что это очень плохо, и только пилот акпп сказал, что множество машин так ездят и ничего страшного... Вот думаю, кому верить...
4 June 2015
nekto77
пузыри допустимы. пены не должно быть.
nekto77
4 June 2015
nekto77
А вот на этих фото ещё пузыри или уже пена?
4 June 2015
nekto77
хз. пена - это когда много пузырей. я свою смотрел, пузыри есть, но на глаз по менее ваших.
vava2204
5 June 2015mobile
Всё таки болт разбил колокол. Будут варить гарантия на протечку масла 40000 км. За 29000 руб...
6 June 2015
vava2204
это тот самый болт про который от сюда стали писать АКПП на C-MAX (сообщение #16547626)?
т.е. выходит туда уже лазали? и тридцать штук за ремонт че-та крута, не дешевле б\у найти.
vava2204
6 June 2015mobile
352
Что за болт я до конца не понял. Б/у с установкой за такие деньги, мне кажется, не найти. По цене, буду общаться ещё.
stalkerru
6 June 2015
P
Psycho77:
Неожиданно проблема решилась. Самозаблокировался блокиратор акпп, интересно почему.
У меня была история по хлеще. Года 1,5 назад когда только купил федю с рук (3года пробег 35-40т.км хозяйка женщина)
Купил. Заправил. Поставил на драйв и поехали домой (до дома около 200км). Приехали а с драйва ни в какую не переключается... уже расстроился и силой пробовал и отключал включал зажигание... причину нашли почти сразу. Металлическая декоративная окантовка слегка отклеиласи и западала.
Клеить не стал
Теперь как примитивная противоугонка работает.не приподнимешь ни как не переключишь даже если кулису ломать
vava2204
9 June 2015mobile
Открутился болт сальника каленвала и пробил колокол. Сегодня заварили, завтра будут собирать. Не оказалось уплотнительного кольца насоса. Обещали завтра купить и собрать.
9 June 2015
vava2204
так видимо там уже были?
vava2204
9 June 2015mobile
352
С чего вы взяли? Судя по чекам только масло в коробке меняли.
При мне принесли ещё один колокол с такой же бедой. Ребята из другого сервиса сказали, что это часто бывает на таких коробках.
9 June 2015
vava2204
ну из "не было кольца насоса".
vava2204
9 June 2015mobile
352
Резинка была, но уже "усталая". Я так думаю что из-за не и сопливилось.
Не было в наличии новой...
schmegas
17 June 2015
2,0 4АКПП пробег 140 ткм. Перестала ехать на задней. Разобрали коробку - все в хлам и много воды. Откуда там вода?? В 70ткм перенес гидроудар движка. Могут ноги расти оттуда?? или в чем причина?
vava2204
17 June 2015mobile
В итоге: открутился болт сальника каленвала и пробил колокол. Осколки колокола разлетелись по всей коробке. Колокол заварили, коробку перебрали (в другом сервисе).
Уже был сильный износ...
Сейчас катаю без рывков и с удовольствием...
headkill-007
18 June 2015mobile
Кто как часто меняет масло? На какое? Попутно с маслом что меняем? У меня пробег 200тыс, менял ли старый хозяин не знаю. Есть симптомы когда точно стоит заменить масло? Или лучше не менять раз по паспорту масло на весь срок эксплуатации? Только какой этот срок)))
vava2204
18 June 2015mobile
headkill-007
Мне сказали, что если ниразу не менялось, то менять опасно...
А так на сервисе рекомендуют через 40 000 менять.
Надо смотреть по цвету и по запаху..
Танюшка92
8 July 2015
Добрый день ребят подскажите,хорошего мастера в Обнинске или в Москве,чтобы послушали машину,что в ней гудит коробка или гидротрансформатор?
SGun
8 July 2015
Т
Танюшка92:
С учётом того, что гидротрансформатор находится внутри коробки - вряд ли кто без съёма и разбора коробки даст ответ, что там внутрях гудит.
В Кабицино есть товарищ-частник, в разводе на деньги не замечен, делает путём, но не за 5 копеек: Андрей - (909) 252-04-00. По крайней мере диагностику я бы ему доверил без опаски.
Можно, конечно, по местным сервисам помотаться, но сильно зависит от того, на какого мастера попадёшь.
headkill-007
14 July 2015mobile
Сегодня утром не смог снять с паркинга, кнопка не нажималась на ручке. Через защелку на коробке снял с паркинга. Все нормально, глушил пару раз, с паркинга снимается нормально. Бить тревогу?
ХаТТаВ
14 July 2015
а тормоз нажать точно не забыл? у меня как то жена звонит в панике и говорит, что АКПП не переключается, кнопка не нажимается. приехал мрачный, нормально переключилось. раньше она неосознанно тормоз всегда нажимала, а тут вдруг такая неожиданность (мне даже в голову не пришло, что она на тормоз не нажала. так бы обошлось без поездки) ))) это как вариант...
headkill-007
14 July 2015mobile
А я не уточнил у жены))) да и не признаётся она теперь... Ну теперь я точно могу быть спокоен) Спасибо!
3YB
15 July 2015
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, какое масло лить в автоматическую коробку? Год выпуска 2006 г. Решил поменять масло. Обзвонил 3 дилерских центра и везде говорят разное масло. В одном сказали WSD-M2, в другом DPM-5. Так и не понимаю какое лить. Хочу полностью поменять.
15 July 2015
3YB
меркон 5.
3YB
15 July 2015
352, спасибо. Тогда его залью.
yurtsa
19 July 2015
3YB, если не купил еще, то у меня в накладной после замены масла оно проходит по номерам 01328/1590988/1776431
