Стояночный тормоз : ручной / электрический
Имею subj на дисплее. К доктору?
ручник, тормозная система, стояночный тормоз, тормоза
Olegator
26 April 2005
600,8K
1,9K
petrovich3000
15 June 2015
petrovich3000
я тоже долго мучился с этим дребежание на кочках. Весь зад перетрехнул. Теперь красота!!!
petrovich3000
15 June 2015
Йети
Йети
15 June 2015
petrovich3000, спасибо, попробую!
Все равно сегодня колесо снимать буду, ну сил нет уже этот колокольчик слушать!
petrovich3000
17 June 2015
Йети
Буду надеятся что помог тебе.
roziu5
19 June 2015
Здравствуйте. У меня есть Ford C -Max 2006 Ghia . Я ищу схемa электрическая EPB в моей Форд... А именно у меня есть проблема с тормозной выпуска , удерживая сцепление , потому чтотормоз не выпустить . Должен быть выпущен только с помощью тормоза нажата . Он нуждается в эту схему , так как узнал, чтотормоза и сцепления должны быть два датчика (один раз в течение секунды на круизном ЭРА ) . К сожалению,сцепление у меня есть только один датчик , он по-прежнему не будетпроблемой, но также, к сожалению , я не имею никакого лодыжку или кабели , в которых я могу подключить к датчику . Именно для этого мне нужно схему , за исключением , может быть, с кем-то , кто знает, даст хороший совет от того, где эти кабели тянуть монтировать этот датчик ...
B-V-V
19 June 2015
roziu5
roziu5
19 June 2015
Я эту схему не помогло ... может быть, кто-то может объяснить, как здравый смысл? Или, по крайней мере, что-то сказать, где он может быть этот модуль выделены красным цветом на рисунке?
B-V-V
19 June 2015
Красным цветом у тебя выделен модуль электроручника (в него заходят тросы от суппортов).
Датчики на педалях расположены слева вверху. Левый - на педали сцепления, правый - на педали тормоза.
Стояночный тормоз : ручной / электрический (сообщение #8648589)
19 June 2015
B-V-V
а если нет педали сцепления, то тогда контакт один, на тормозе?
19 June 2015
B-V-V
а есть ли схема кнопки салонной, т.е. куда от нее расходятся провода?
B-V-V
19 June 2015
Кнопка справа на схеме между разделённым модулем ручника.
roziu5
19 June 2015
является ли этомодуль на картине? центральная панель ? ( Под подлокотником ) . Какой цвет должен быть подключить кабель от датчика ? каждый оранжевый - черный ? -черный оранжевый у меня ( zdj2 ) что это ?
B-V-V
19 June 2015
roziu5
Модуль ручника прикручен к днищу между задних колёс.
roziu5
19 June 2015
хорошо я понял. но являются ли эти кабели идут прямо к сцепления датчику . или на пути встречаются какие-либо плагины (электрический разъем), где кабель он может быть выслан из страны. Потому что не возможно чтобы этот кабель от модуля не было, потому что не было ничего не коснулся, что вы можете видеть на фотографии.
который отмечается на картинке?
B-V-V
19 June 2015
roziu5
Таже схема с разъёмами, но плохо видно..
roziu5
19 June 2015
может кто-нибудь увидеть, где они проходят кабели от сцепления датчика . Какого они цвета?
Serj in Rogervik
20 June 2015
roziu5
Круиз контроль стоит у Вас? Модуль в подлокотнике Airbag
20 June 2015
B-V-V
как я понял по схеме, три нижние провода идут на модуль, один на массу. и в каком месте телеги четвертый провод прикручен к массе? и куда идут верхние три и отдельно четвертый?
Йети
20 June 2015
В общем, ни при чем тут ручник оказался и скоба тоже...
Обнаружил, что у меня болтается внутренняя колодка - руками спокойно двигается. Думал, может быть их места перепутали, а похоже, нет... скорей всего не поставили вот эту пружину
http://media.ffclub.ru/up74875-undefined.png.jpg
Блин, где теперь такую найти?..
petrovich3000
21 June 2015mobile
Йети
Посмотри может с другой стороны соят две с пружинами
B-V-V
21 June 2015
верхние три тоже идут на модуль эл.ручника. Просто так нарисовано видимо для удобства...
roziu5
29 June 2015
господа, если тросы привода стояночного тормоза от цвета черный и оранжевый ?
Las9w
29 June 2015
roziu5
вопрос не понятен, попробуй еще раз.
Ghjaab
29 June 2015
Всем привет! Прошу помощи, машина С макс 2008г.в, ручник механический. Поддонкратил машину, предварительно поставил на ручник и выяснилось что одно из задних колес не дрежит ручник. Попробовали трос от суппорта потянуть, а он выходит на сантиметра полтора. ручником когда затягиваешь он уходит, такое чувство что не дотягивает (колодки подношены, но не критично) Регулируется ли ручник, можно ли его подтянуть и как это сделать
Ghjaab
27 July 2015
Все починил сам, оказалось флажок закис. Пошевелил пасатижами, бензином и кисточкой почистил, вдэшкой пролил, поршень загнал в самое начало и рукой разгибая флажок подстукивал чуть молоточком, все Слава Богу работает )))
say-max
27 July 2015
Привет всем' давно не был:-)
Прочитал ветку до конца, впечатлился весьма
Завтра полезу свой блок смотреть, даже страшно
Из всего прочитанного не понял одно - таки есть в природе тросы на дорестайл или нет? А то терзают смутные сомнения...:-)
Вроде упоминались некие польские, но по ссылке ничего нету
Serj in Rogervik
28 July 2015
say-max
Все есть, и правый и левый, все работает, только ценник 300 злотых стал.
-Евгенич-
28 July 2015
Serj in Rogervik
say-max
и в России их запросто не купишь
Orlangur
28 July 2015
Ну, для начала, их бы парт-номера и производителя в студию ...
vovets83
29 July 2015
Serj in Rogervik
say-max
Живу на границе с Польшей (Брест). Если кому сильно припрет - могу заказать на Аллегро.
