ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
igorforis
12 June 2015mobile
dimonbl4
Скорее всего вода в свечных колодцах
Staryided
13 June 2015
RaverForever
Где ты её нашел?Первое что пришло на ум, какой то подстаканник
RaverForever
13 June 2015
Staryided:
RaverForever
После длительного ремонта на СТО(несколько месяцев) вернули машину с этой штукой в салоне. Никто на СТО не знает откуда она, говорят похоже какой-то патруборк держала
Валентин1971
13 June 2015
electromexanik
electromexanik
Добрый день ! такая проблема : вечером поставил а\м в гараж ( ФФ2, 2008 г.в., 2 литра, АТ, хэтчбек, ГИА), утром снял с сигнализации ( штатная), в салоне увидел, что панель мигает вся полностью красным фоном, зажигание - срабатывает бензонасос. щелчок и всё... Работает магнитола, свет, дворники, прикуриватель, ЦЗ, сигнализация, не работают стеклоподъемники, климат.Приезжали выездные автоэлектррики ничего не определили - что-то с CANшиной, ошибки U1900 и P1900. Предохранители все прозванивали, АКБ в идеале, масса на месте. Договариваюсь к спецу на неделе. Хоть примерно - что может быть, в каком направлении искать. Автомобиль приобрел недавно, у предыдушего владельца был в ДТП- лобовой удар.
alcoKolDuN
13 June 2015
всем привет) ну и я "приехал".
Авто ФФ2 дорестайл 2007 г.в. ТД 1.8 115 л.с. механика, приборка белые шкалы с красным таблом.
из нестандартных действий перевоткнул синий разъем в подкапотном блоке предохранителей.
в результате:
не заводится. истерично мигает лампа иммобилайзера. приборка пишет: неисправность двигателя и неисправность системы ЕСП.
в результате танцев с бубном и форумом определил ошибку 16 иммо (нет связи с CAN шиной) приборка выдала в тестовом режиме ошибки D900 и E510, что в свою очередь означает ошибка иммобилайзера.
все симптомы указывают на пропайку приборки.
гугл предлагает несколько контор по 7000 рублей за ремонт... ну как-то борщ
может есть другие способы, явки, пароли? сам паять не возьмусь, т.к. руки не заточены) болты крутить могу, а вот паять - не мой конек..
БОРЗ
13 June 2015
бедаа... взял фф-2 и не заметил что отсутствует крышка на бачке тормозухи. беда в том что в нашем "городе" их нет, чем можно ее заменить?
БОРЗ
13 June 2015
RaverForever
если российская сборка, то не переживай. после сборки салон пылесосили и забыли держатель от шланга )))
serega02
13 June 2015
Всем привет, не подскажите где искать причину стука , авто форд фокус 2 2006г.До этого был стук ,поменял стойки стабилизатора переднии все нормально было,проехал буквально 300км появился новый. При проезде мелких неровностей небольшой стук отдает в кузов, даже при проезде трещин в асфальте такое ощущение как будто через рельсы переезжаешь...Обьездил все сервисы (трясли,раскачивали авто)не чего не нашли говорят все ОК. А при поездке как будто щас колеса отваляться.
И стук появился спонтанно , ехал по трассе все нормально было,остановился минут на 10 а когда снова начал движение появился этот стук...
zaharrovv
13 June 2015
Здравствуйте. Фф2 2009 г., двигатель 1.8. При разгоне, на любой передаче, если нажать посильнее на педаль газа, двигатель очень быстро набирает обороты, а машина разгоняется медленно. Если нажимать не так сильно, то машина разгоняется лучше и обороты подымаются как раньше. Подскажите пожалуйста что может быть, спасибо.
ФОКУС_ПОКУС
13 June 2015mobile
zaharrovv
Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ
Вам сюда.
Snezhnii
13 June 2015
БОРЗ
Можно, от ваза или газели, сейчас точно не помню, надо в гараж идти смотреть.
Snezhnii
13 June 2015
serega02
Стуки в подвеске
Playstation
13 June 2015mobile
Товарищи поделитесь опытом кто на 1,8 защиту двигателя ствил железную! Говорят что там специфика своя
Snezhnii
13 June 2015
Playstation
Заводишь в задние болты и потом прикручиваешь передние, разницы какой двигатель установлен нет, тут есть фото Ответы бывалых на вопросы новичков
electromexanik
13 June 2015
Валентин1971
Проверьте надёжно ли состыкованы разъёмы С112 и С113. Шина КАН соединяется в основном спайками в жгутах проводов и через эти разъёмы - они больное место. С112 частенько расстыковывается от суетливых пассажирских ног. На С113 может попадать, через уплотнение, влага из моторного отсека и стекает по жгуту к разъёму.
Alex31rus
13 June 2015
Добрый вечер,накрылась задняя ступица на моем фф2 2011 пробег 70000т, думаю заказать ступечный SFK так как цена более премлема кто ставил себе подскажите стоит брать или нет?
Alex31rus
13 June 2015
Ой сорри SKF
елей
13 June 2015
добрый вечер.Подскажите где находиться топливный фильтр фф2 рестайл дв.1.6 115л.с хочу заменить но не могу найти
Scrudg
13 June 2015mobile
Alex31rus
Нормальный подшипник...
Scrudg
13 June 2015mobile
елей
В баке ...
Один блок с насосом...
Scrudg
13 June 2015mobile
елей
Набери в поиске : Топливный фильтр и топливный насос
Я с телефона ссылку не могу отправить...
Ilyitsch
13 June 2015
елей
Я так понял, что в фокусе нет фильтра тонкой очистки, есть только фильтр грубой очистки (сеточка) в баке на бензонасосе.
Scrudg
13 June 2015mobile
Ilyitsch
Есть фильтр грубой очистки-сетка забора, есть фильтр мелкой очистки-колба бензонасоса, плюс маленький сетчатый фильтр на входе в насос... Плюс фильтра на входе в форсунки...
И прикинь- вся эта хрень может засраться...
Простите за сарказм... Настроение хорошее...
PyshkinAndrey
14 June 2015
Доброй ночи, подскажите пожалуйста недавно поставил оригинальные диски от ST 18R, но поездив пару дней услышал что в задней правой арке при езде что-то стучит, снял колесо и увидел что диск с резиной трет об задний рычаг, хотя в другой арке все нормально. Интересует действительно ли эти диски не подходят на обычный FF2 Rest или проблема эта связана именно с моей машиной и в чем вообще она может заключаться? Заранее спасибо.
andryxavs
14 June 2015
Добрый день! Столкнулся с проблемой такого плана... Аварийная сигнализация не включается с кнопки в салоне (предохранители целые, кнопка работает), но при запуске двигателя включается аварийка и не отлючается (помогает только синуть клемму с акумы), но при новом запуске снова включается...в чем глюк? заранее спасибо
fanat81
14 June 2015
Всем привет!!!
Кто сталкивался подскажите, после замены салонного фильтра появилась ошибка 5750, сбрасывал АКБ, переподключал разъём педали не помогло???
Как скинуть эту ошибку 5750???
За ранее благодарю!!!
Фф2 1.8 2007г ( бензин, универсал)
Snezhnii
14 June 2015
fanat81
Ошибка скорее всего по педали, не надо было разъем с педали снимать. Через клемму Акб ошибки не сбрасываются, нужен диагностический адаптер.
fanat81
14 June 2015
Snezhnii
СПС еду в сервис
Taif
14 June 2015
Доброго времени суток ! Подскажите пожалуйста , АКПП 4F27E (8M5P 7000 AA), одинаковые ли на двигателях 1.6 и 2.0?
9 people online
9 people online
Домкрат (штатный) на ФФ2
Про пыльники ШРУСов
Система охлаждения
