Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,8M
8,5K
АНДРЕЙ1973
6 June 2015
Paranoya_78
похрену на этот конфиг в IPC , DDS не заработает без конфигурации ВСМ и инициализации модуля ABS. хотите вернуть обратно, просто измените конфигурацию в IPC , если принципиально.
АНДРЕЙ1973
6 June 2015
P
Paranoya_78:
АНДРЕЙ1973
И еще вопрос попутно... после данных процедур - куча ошибок, которые Форсканом - почистил. Выключил и включил зажигание и зашел в тестовый режим БК, там остались ошибки DTS C140,131,141,151. Форскан их не чистит. Что делать? Как их почистить?
пользоваться достойным оборудованием, а не поделием дядюшки ляо , но оно денег стоит, зато работает без танцев с бубном.
ошибки терлись и на высокой и на средней шине?
Paranoya_78
7 June 2015
АНДРЕЙ1973
Да и на той и на той шине, Форскан сам запрашивал переключение при стирании ошибок.
Только я не отключал зажигание после изменений в конфиге.
Адаптер покупался тут http://елм327.рф/elm-327-usb-c-pereklyuchatelem.html
Sereginpb
7 June 2015
Здравствуйте! Знающие люди подскажите, блютуз адаптером elm327 mini с помощью программы focccus подключился, нажал считать bcm, поменял aux на 02, выставил автозапирание дверей и поменял на музыкальная система высокого уровня после нажал записать в bcm. Правильно ли я все сделал или что то упустил?
tiger_sc
7 June 2015
Sereginpb:
Вопрос то почему возник? Что-то не заработало? А неправильным изначально был выбор версии адаптера.
karlon3
7 June 2015
Sereginpb:
Ошибки подотри и все ок.
karlon3
7 June 2015
за эти деньги можно клубный els взять. Он сам все переключает.
Sereginpb
7 June 2015
tiger_sc
Все работает, просто может что упустил вот и спрашиваю. А почему неправильную версию адаптера я выбрал? У меня версия 1.5, хотел именно блютуз версию, мне только для того чтоб aux активировать а после подключать к планшету с помощью программы Torque
Sereginpb
7 June 2015
karlon3
Подскажи пошагово как и с помощью какой программы считать и стереть ошибки. Программа Torque ненашла никаких ошибок
tiger_sc
7 June 2015
Sereginpb:
Ну тогда стереть ошибки, как уже сказали. Стереть можно Форсканом.
Sereginpb:
Потому, что ELM часто не обеспечивают потребной скорости соединения, темболее блютуз-версии, что может приводить к ошибкам при заливке прошивок.
krot357
7 June 2015
-4
Доброго дня, Всем. Народ подскажите (или ткните носом куда копать), focccus 0.8.4 при попытке прочитать config из BCM стабильно на 93% вываливается в VBF checksum error. Адаптер ELM 327 Bluetooth (скорость 38400). Никто с таким не сталкивался?
maguta
7 June 2015mobile
-4
Sereginpb
лучшая программа на данный момент форскан андроид и иос бетту можно взять на их сайте заточена специально под форд торг не все ошибки понимает и видит и все же елс лучше а блютуз елм на ебее 300 р один нюанс версия чипа ( вроде 1.5 ) выше не подключается...
Sereginpb
7 June 2015
maguta
Про версию 1.5 я знаю у меня как раз такой
kartush
8 June 2015
xglooom
Здравствуй, земляк! Получилось восстановить АСМ? Я тут тоже с ней игрался, теперь "NO DATA". Что можешь присоветовать?
Song
8 June 2015
maguta
вас в школе учили знаками препинания пользоваться?
Sereginpb
8 June 2015
Всем привет! Приобрел elm 327 блютуз мини, подключился с помощью программы focccus, активировал aux, автозапирание дверей, поменял обивку салона на кожу и выставил аудиосистема высокого уровня записал в bcm отключился и пошел домой. Ошибки не проверял и не удалял. Вечером поехал на работу и заметил, что машина стала горазда лучше откликаться на педаль газа, разница была хорошо ощутима. Неделю ездил и нарадоваться не мог, а сегодня поехал по делам и все, радость закончилась машина стала откликаться на педаль как раньше (до всех манипуляций).Собственно вопрос к знающим людям! Я так и не понял из-за чего это произошло. 1) Возможно после активации функций возникла какая то ошибка (а ошибки я не подтирал) которая поспособствовала такому поведению машины и 2) В связи с тем, что я пользовался программой Focccus первый раз очень долго после read bcm изучал все пункты при этом все это время бортовая сеть была обесточена. Собственно вопрос: Может быть из-за того что долго небыло питания сбросились из памяти какие то настройки(допустим долгое время ездил спокойно и машина адаптировалась к спокойной езде)?
Slider007
8 June 2015mobile
21
Sereginpb
Просто машина сначала обрадовалась, что у нее теперь кожаный салон и аудиосистема высокого уровня, а потом прочухала, что её накололи и немного расстроилась.
O_zone
8 June 2015
Sereginpb:
...Вечером...
ключевое слово... атмосферные условия окружающей среды были видать более благоприятными (плотность, влажность...)
25051972
8 June 2015
сбросилась адаптация двигателя , у меня так несколько раз было сбросишь все, машина огонь ))) потом потолкаешься в пробке км 200 проедешь и все огонь потух
Sereginpb
8 June 2015
25051972
Ну я в принципе так и подумал!
Rika1
10 June 2015
Всем привет. Подскажите пожалуйста, можно ли сделать инициализацию приборки с мозгами через программу FoCCus?
DeadlySin
10 June 2015
Rika1
А зачем? Приборка не является чатью ПАТС. Ключи не в приборке хранятся.
Вы разделом ошиблись видимо, и тем не менее привязать приборку к моторнику Фокусссом нельзя, она только для 3 фокусов
Sereginpb
18 June 2015mobile
Ребята помогите! ?непеределаным адаптером в программе focccus нажал во вкладке BCM reset ECU потом пытался поменять значение на аудио система высокого уровня не дошло до 100% я попытался отменить но программа не реагировала я просто закрыл программу. Теперь даже зажигание не включается. Помогите кто может.
maguta
19 June 2015mobile
Sereginpb
качай с етиса родной конфиг ( по вину) и пробуй заливать через focccus ... думаю должно помоч...
Sereginpb
19 June 2015mobile
неужели можно это все сделать адаптером без переключателя
maguta
19 June 2015mobile
конфиг можно.. сам игрался ) но безспорно лучше нормальный елс особенно прошивать а конфиг и елм без прлблем меняется
rays2
19 June 2015
Вопрос знатокам.
Имеется ФФ3 2.0PS 2013 Titanium
Штатные шины 215/55/16
Заменил шины на 205/55/16, решил внести изменения в конфиг.
Что имеем в конфиге
Выбираем в пунктах ## 51 и 70 размерности 205/55/16
Записываем изменения в BCM, стираем форсканом ошибки, но все равно остается одна в PCM P160A:00-2F
Если изменить только #70, то ошибки нет, но и скорость он считает для шин 215/55/16
У кого какие мысли, что делаю не так?
Muxa_Kazan
19 June 2015mobile
Там, кстати, рядом с параметрами написаны миллиметры. Вот только они не соответствуют реальным. Сей факт, не смущает?)
Varela
19 June 2015
rays2
У меня тоже такая ошибка висит, я все голову ломал откуда. Я выставлял в конфиге 17 радиус колес, видимо из за этого
rays2
19 June 2015
делаем вывод, эта ошибка появляется после изменения #51
