ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
fanat81
Вероятно генератор.
Шерминатор:
не могу понять причину |
Похоже на подшипники. пофигу что новые.
Народ спасайте, не знаю уже что думать!
ФФ2 2.0 МТ, при движении глохнет, происходит это при разгоне, когда топишь тапку норм, если ехать плавно все более или менее, но самое интересное, то что она заводится при включении нейтрали, то есть едя на скорости любой машина не заводится накатом, как только включаешь нейтраль, машина заводится! спасайте, достало уже это чудо!
Народ. Гудит ступичный подшипник. Чем грозят последствия если не менять его?
shade40RUS
5 June 2015
chupacabra
Заклинившем колесом, а дальше сам догадайся)
Шерминатор
Сейчас модно наши новые подшипники (сделанные в России, Польша и наверное т.д), как и рулевые наконечники продавать без нужного количества смазки, а иногда и совсем без смазки. Перед установкой нужно вскрыть пыльник подшипника и посмотреть наличие смазки.
Snezhnii:
Шерминатор Сейчас модно наши новые подшипники (сделанные в России, Польша и наверное т.д), как и рулевые наконечники продавать без нужного количества смазки, а иногда и совсем без смазки. Перед установкой нужно вскрыть пыльник подшипника и посмотреть наличие смазки. |
Подшипники фирменные NTN, смазки там и вправду мало, очень мало, и она только на одной стороне, прозрачная густая смазка, поэтому пришлось добавлять туда новой смазки.
Походу диод пробился, больше же нечему гудеть
Всем доброго вечера!
Есть вопросик...Решил написать сюда и не ждать когда уже будет поздно...
Последнее время, стал замечать, хоть и изредка, при включении 3 передачи..определенный скрежет.
ФФ2 рестайл, 1,8 бензин. Пробег 95.000
Подскажите пожалуйста, что это может быть?
Заранее благодарю.
Sonne_im_Nebel
6 June 2015
Aleksey M. f0cus
не факт. бывает, что помпа (считаем весь механизм помпой) сбрасывает жидкость с аварийного клапана, назовем это так. причины мне неизвестны, может, давление а системе чересчур, может циркуляция нарушена.
slavus3000
Спасибо) А можно ли самостоятельно определить, что именно может быть?
официалы послушали, покатались. Один предположил что выжимной подклинивает, однако отказался, потому что звук появляется только после очередного запуска двигателя и только на 20 км/ч. я ему сказал, что на форуме отписали про систему EPS - согласился, такое может быть, предложил диагностику. Второй проехался, сказал что страшного ничего нет, ошибок нет, можно дальше ездить и не париться. Но оба добавили, что такого у них не было (кстати прошлый хозяин там покупал и обслуживал машинку). В общем попробую поднять перед и смотреть под машиной что, где и как. Если ничего не увижу - буду искать гаражных дядей Васей.
slavus3000
Спасибо большое!!!) Займусь этим в ближайшее время..
Салют всем! Накрылась вторая лямбда, не могу найти тему по лямбдам( Направьте пожалуйста. 1.6 100лс
6 June 2015mobile
Добрый вечер,в профильной теме молчат,может кто знает тут-размеры сетки для защиты радиатора кондея(нижней) в бампер.
ДОбрый вечер! Можете помочь Фокус 2 2005 года 1,4 механика ,проблема началась как стало жарко на улице, после того как проехав остановившийся глушу машину потом заново не заводится, только толканием завожу,заводится на нейтралке толканием
В очередной раз взываю к гуру данной рубрики!
Анатолий,
помогите опознать финис пластиковой накладки (которой нет на фото)!
Добрый вечер, фф 2.0 дорест, поднялись холостые обороты до 1100, когда выключаешь передачу обороты падают до 1000 потом на 3-5сек поднимаются сами до 2000, когда просто жмёшь на газ и отпускаешь обороты падают до 2000 немного держутся, после уже медлено падают до 1100 и холостой немного гуляет. Маментальный расход на холостом был 0.7 сейчас 2.0. Дросель чистил, не помогло. В чём может быть дело?
7 June 2015
sultanТолько у дорестайла и рестайла они разные, там по ссылке в сообщениях есть и те и другие коды -
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #15642294)istok321Подсос воздуха скорее всего, смотреть в первую очередь нижний шланг PCV.
Помогите пожалуйста найти правильные запчасти по правильным ценам. Надо: подшипник ступицы передний, сайлентблоки на передние рычаги, которые ближе к жопе, комплект роликов на приводной ремень. Прошу прощения за возможные ошибки.
Может правильно "сайлентблок подрамника"? На рычаге их два. Один ближе к морде, другой, соответственно к жопушке (они-то мне и нужны)
slavus3000:
shalkar92 а если двигатель постоит то нормально заводится? |
неа надо толкнуть
Всем привет!Вчера днем внезапно умер БК.Кто сталкивался?
в тестовый режим не заходит. авто 08 г.в. 100 коней AT
Fes0072
7 June 2015
Подскажите, проблема состоит в том что перестала закрываться правая передняя дверь как с ключа фф2 универсал, так и с пульта, остальные закрываются. Стеклоподъемник правой двери не опускает и не поднимает с пульта водительской двери, а только с кнопки на самой двери и причем может работать даже с выключенным зажиганием. Подскажите ,что делать? За ранее благодарен.
Руслан1983
7 June 2015
Saharov
у меня так было на дорестайле.Поменял предохранитель приборки и всё заработало.
7 June 2015mobile
Руслан1983
остальное то на приборке работает,пробовал менять,107,та же история,если я конечно нужный менял.
Ребят приветствую!! Подскажите пожалуйсто, заменил реле, а лампочка акб на приборке горит до сихпор, но акб старый лет пять и два раза разряжался, я помегял реде, так как щетки были стерты а реле горевшее какое то. Что делать, на заведеном авто с включеными фарами и магнетодой мультиметр и тест компа фф2 показывают 14,1 иногжа спадает до 13.9 и поднимается до 14.2 и так переодически плавае
7 June 2015mobile
крим
Реле родное ставили? Мозги феди не дружат с аналогами.
4 people online
