Корпус термостата. (Р)
4 years
Коллеги, вот добрался до обобщения информации по корпусам термостата.
Просьба проверить и при неточностях поправить. Может что еще надо добавить, пишите - добавлю.
Для двигателей: Zetec 1.6, 1.8, 2.0
Вариант 1. (не бюджетный и не самый правильный)
Оригинальный Корпус термостата Ford 1 319 480 3170 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Вариант 2.
Корпуст термостата от ff1 USA Zetec 2.0
Ford YS4Z-8592-BD или Motorcraft RH-157 1820 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Есть мнение, что выполнен более качественно и не рассыпается со временем, как те что ставили на европейский Zetec.
Лично у меня отходил 3 года без замечаний.
Вариант 3.
Корпус термостата от Mondeo 2 1.8-2.0 : не эбонитовый, просто сделан из более качественного пластика
Корпус термостата: Motorcraft RH-75 или Ford YS4Z-8592-AA 2540 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Крышка корпуса: Motorcraft RH-42 или Ford F5RZ-8592-A 800 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Для крышки эбонитового корпуса нужны болты М6*25.
Можно так же попробовать его приобрести на разборке.
Фото здесь: Корпус термостата. (Р) (сообщение #11749512)
Вариант 4.
На AliExpress 1500 руб. октябрь 2017 г.
https://ru.aliexpress.com/item/New-Thermostat-Ga...4598441
Спасибо за информацию itdating
Корпус термостата. (Р) (сообщение #18011872)
Общее для всех:
Важно: Уплотнительное кольцо не идет в комплекте с оригинальными термостатами, покупается отдельно, менять обязательно!
Кольцо уплотнительное термостата Ford 1 092 262 140 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Болт крепежный Ford 1 095 706 , нужно 3 шт. 30 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
Для двигателей: Duratec 1.6
Вариант 1.
1212852 - весь комплект термостата 5 160 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Отдельно:
1212853 - большая часть корпуса (на схеме 8592A) - 2270 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1089792 - маленькая часть корпуса (8592B) - 2620 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1089789 - прокладка термостата (круглая)- 270 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1136703 - прокладка корпуса термостата - 880 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1099267 - болт HB1 (внизу на схеме) - 6 шт. - 50 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
1473780 - болт HS1 (вверху на схеме) - 3 шт. - 30 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
Вариант 2.
На AliExpress 1150 руб. октябрь 2017 г.
https://ru.aliexpress.com/store/product/New-Ther...D%D0%BE
Спасибо за информацию Zuki47
Корпус термостата. (Р) (сообщение #18527697)
Для двигателей: SplitPort SPI 2.0
Motorcraft RH-137 или Ford 2M5Z8592AA - 4109 руб. (Exist.ru октябрь 2014 г.)
Термостаты смотрим в теме: Термостат, проблемы. (Р)
антифриз, течь, корпус термостата, термостат, система охлаждения, патрубок, шланги системы охлаждения
Malish
11 January 2014
733,6K
2,6K
Добрый котъ
26 April 2015
Ага спасибо. А от избыточного давления такой проблемы не может быть?
шурец
26 April 2015
Добрый котъ
Если пробка не стравливает то через слабое место может течь
99,9 процентов что корпус на замену
RidZoker
26 April 2015
Добрый вечер. Хотел узнать, есть ли аналоги на оригинальный термостат фокуса 1( американец) на splitport 2.0
Может быть можно без заказа обойтись, если в магазине что-то похожее найдется.
И вопрос такой - на 2.0 ставятся такие же, что и на 1.8 и 1.6 или разные они?
TOLYA226
19 May 2015
С ноября Корпус термостата. (Р) (сообщение #16058901)
корпус ""Metalcaucho 03709 Фланец охлаждающей жидкости"" на двигатель рокам" работает нормально:
mihail.sachko
3 June 2015
TOLYA226:
Metalcaucho 03709
Похоже сняли его с производства...
А у меня отломилась трубка рядом с термостатом
TOLYA226
3 June 2015
mihail.sachko:
03709
санкции, тут спроси http://www.port3.ru/info/METALCAUCHO/03709
mihail.sachko
3 June 2015
TOLYA226
Уже заказал Dominant FO12012852. Через знакомого за 2200.
TOLYA226
3 June 2015
mihail.sachko:
FO12012852
обязательно давайне ленись фото делай!!а то по финансам чувствую федю ещё эксплуатировать прейдётся.
Dooh-nt
24 June 2015
Доброго времени суток!
Поставил полностью с сборе как пришел Dominant FO12012852 где-то в середине марта (корпус термостата, прокладки 2шт., термостат, датчик)...по сегодняшний день замечаний нет. На всякий случай проверяю периодически, когда включается вентилятор, чтобы нижний патрубок на большом круге был горячим. Вентилятор вкл и выкл...стрелка температуры как положено.
romiros
24 June 2015
Вот и мой термостат накрылся. Все началось с замены
помпы. Не выдержал, наверное, давления. По замене присматриваюсь к варианту 2. Двигатель zetec-e 1,8.
SaYRoN
24 June 2015
Сегодня был успешно заменен родной корпус термостата ( пробег 190 тысяч) и термостат который менялся отдельно в 2013 году, по причине небольших подтеков с корпуса.
Поставлен был комплект от Dominant c кодом FO12012852 который удалось ухватить на экзисте за 2566р 10 дней назад, цена сейчас 4935р .
Старый в прямом смысле слова развалился, при снятии шлангов концы обламывались и оставались в нем, плюс небольшая трещина внутри корпуса из-за которой полностью разъело прокладку.
машина 1.6 8v далее пару фоток страстей)
TOLYA226
25 June 2015
SaYRoN
фото доменанта бы лучше смотрелось!
Antoxa97
25 June 2015
Ребята вот такая ситуация, мне нужна проклдка крышки термостата, купил одну, а она не та она идет на где патрубок большой идёт с термостата, у меня Форд фокус 1 американский, 2.0 зетек 2002 года.
Antoxa97
25 June 2015
Заказал вторую прокладка которая ниже идёт, цена 50рублей. говорят что там две прокладки вот, и круглые обе это так??? Подскажите а то не могу на воде катаюсь помпа накроеться.
Antoxa97
25 June 2015
Трещина в термостате нет её вроде. А вода уходит.
Antoxa97
25 June 2015
Говорят что типо там только две прокладки и всё. Вос
вот у меня также термостат выглядит это фото я нашёл. Мне вот в низ надо прокладку, когда руку пихаешь и щупаешь там какая там форма.
IIIAJLAKYP
25 June 2015mobile
Менял корпус месяца 2 назажд, опять побежала! Пластиковый
Oleg_KRSK
25 June 2015
Antoxa97
Прокладок всего две: одна между корпусом и блоком, вторая на сам термостат надевается и выполняет роль прокладки между корпусом и крышкой.
Soloman
9 July 2015
Читал я да так и не понял, а на 1,6 rocam какой подходит корпус? В экзисте предлагают только Dominant как аналог. Кто что ставил на этот двигатель?
Soloman
9 July 2015
Я почему спрашиваю, у меня оригинал не тот, что в шапке, а Ford 1 212 852
ЖЕк
9 July 2015mobile
Soloman
так в шапке темы этот код
ЖЕк
9 July 2015mobile
Soloman
я себе оригинал поставил чтоб не экспериментировать
Soloman
9 July 2015
ЖЕк
так там кроме как оригинал ничего больше нет в шапке. Сервис хочет ставить Dorman. Про Dominant я ничего не нашел вразумительного.
ЖЕк
9 July 2015mobile
Soloman
по инету посерфи, отзывы почитай. и сам решай
rombik
9 July 2015
Soloman
Насколько я слышал, что якобы дорман поставляет какие-то детали на конвеер, вроде канадская фирма.
Брал тройник пластиковый от дормана. Ходит не хуже оригинала. По качеству очень даже ничего. Я бы не парился и согласился на дорман, но это имхо.
Soloman
9 July 2015
ЖЕк да я вот склоняюсь взять на ебее китайский с двухгодичной гарантией у проверенного продавца за 30 долларов.
rombik тут на форуме есть фотка Дормана после эксплуатации с течкой по всей площади. И фирма вроде канадская, а на коробке с термостатом Made In China.
Soloman
9 July 2015
Еще в Москве есть якобы оригинал, но почему-то клеймо краской нарисовано.
ЖЕк
9 July 2015
Soloman:
мне оригинал на емексе обошелся в 1400 рэ...бери оригинал и забудь об этой проблеме или ставь что есть, с китая долго ждать
Soloman
9 July 2015
ЖЕк:
1212852
у меня не течет, а потеет пока, время есть немного. На емексе цена 7866. откуда 1400???
ЖЕк
9 July 2015
Soloman:
до кризиса наверно) тогда копи на оригинал время есть раз, а почему ты решил что именно корпус? читал в теме что "потение " устранялось заменой прокладки! хотя лучше весь корпус тебе сменить, возраст то немаленький.
