Подлокотник водителя и пассажира
Отломал вчера бокс меду сиденьями.
Сломались петли, но собрать все удалось, в неподвижном состоянии держится...
Денег жалко до жути, вроде наружные панели не сломаны, стало быть, получится аккуратненько склеить и осторожней пользоваться.
Какой клей использовать? Хелп!
центральный тонель, подлокотник передний, крышка подлокотника, консоль, удобство салона, салон ФФ2
Asket
6 January 2006
127,9K
peerat
4 July 2014mobile
Понял , спасибо ! Будем искать © ))
Raff1908
25 December 2014
Всем привет! Сломался подлокотник в клочья на дорестайле. Изначально хотел купить новый или б/у, но жаба победила, пришлось мастерить.
Дома нашел от старой кухни 2 уголка с отверстиями, купил 2кронштейна для крепления пластиковых окон, шпильку 8*85(или болт 8*90, отрезать по размеру), 2 шайбы , 2 гайки и 7 саморезов. Не больше 100 рублей.
Рассверлил отверстие у нижней части подлокотника сверлом 7,5мм и закрутил шпильку
Из кронштейнов выгнул по месту держатели(не нужное отрезал) и прикрутил на 4 самореза к крышке подлокотника. Две части подлокотника собрал во едино; уголки, держатели от верхней части, шайбы и гайки.
Изготовил по размеру площадку(композит, фанера, ДВП)
Снизу еще одну площадку( желательно деревянная или фанера 10мм)
Все собрал, получилось как то так:
mitttka
26 January 2015
Всем привет, хочу выложить свою мысль и творение по поводу подлокотника. Имею Форд фокус 2 2007г и сколько раз замечал не хватает подлокотника. Посидел и набросал чертеж подлокотника.
Это подножка втыкается между сиденьями, на торпедо где ручник есть 2 подстаканника и чуток дальше к пассажирам сзади есть квадратный бардачок вот туда это и всовывается.
Использовал фанеру 10мм и 2мм, гвоздики для штапиков, все сколотил. Потом купил мебельный степлер и ткань и начал воять.
Тоненький поролон подложил под ткань, что бы по мягче было. Кожа очень дорогая, поэтому обтянул чем было, может и жаль что пожадничал на кожу денег.
Вот так получилось, маленько где то что то не красиво получилось, но удобно руке и вообще под вещи всякие место есть. Прошу Ваши мнения, не судите строго первый блин он всегда комом. Завтра постараюсь выложить фото как в машине он расположен.
mitttka
27 January 2015
-9
Hidden post
Как и обещал фото как смотри в самом автомобиле.
Вчера ехал с подлокотником даже очень удобно.
Leman89
11 May 2015
-3
Добрый день, подскажите у меня фф 2 рестайл 2011 титаниум, у меня прдлокотник должен двигаться?
Pavel_Voronin
28 May 2015
15
mitttka
Ты бы ведро между сидейний поставил, а обшил бы его трусами и то, лучше бы было!
Pavel_Voronin
10 June 2015mobile
mitttka
Да не обижайтесь Вы! Просто, Вашему детещу Франкинштейн позавидует. Вот у меня руки кривые и я не берусь за подобное и вам не советуют!
Если нет денег, то купите китайский и не смешите народ. Хотя... Я вижу вы мастер: и с плафоном что-то мастерили и с рычагом переключения передач... ))) А можно автомобиль со всех ракурсов? )))
mitttka
11 June 2015
Посмейся Павлик полезно) А насчет плафона и рычага кпп ты что то путаешь, единственное что на своей машине делал так это заднюю подвеску, читай внимательнее. Для тебя может и Франкинштейн красивее, а для меня моя поделка, туда влезает очень много полезных вещей. А мой автомобиль ты можешь увидеть в живую, если есть желание приезжай посмотришь.
Den989
26 March 2016mobile
Добрый день! У меня сломался подлокотник...скажите пожалуйста,можно ди заказать только крышку от него или надо целый покупать?
Karcas
16 April 2016mobile
Мужики здорово,сломалось крепление подлокотника,можно ли каким клеем заклеить?
Karcas
16 April 2016mobile
betroz81
11 June 2016
Karcas
у меня такая же проблема и сломалась с той же стороны, не знаю что делать.
egermayster75
29 June 2016
У меня такая же проблема, я думаю придется раскашеливаться на полностью кансоль вместе с подлкотником((
olegon7
26 December 2016
Здравствуйте, такая проблема. Дико раздражает когда нижняя задняя крышка подлокотника открывается на ходу!!!
Что можете посоветывать ? как бороться с этим?
Фото
может там какой уплотнитель должен быть или еще чего
muxa83
29 December 2016
olegon7
было так же...оказалось отвалился "замочек"..он находится на торцевой стороне...
posted image пардонте за качество фото: не айфоновец)))
я свой нашел внутри в нише под ящичком...
думаю, что если наклеить на края ящичка и ниши магнитную ленточку ( от холодильных магнитиков) то будет держать не хуже..( только проверьте полярность перед приклеиванием..а то отталкиваться будут)
seregich66
10 August 2017
Сломалось ухо подлокотника
Отремонтировал при помощи эпоксидки!
Сначала снял (отщелкнул) крышку и сломанное ухо
Далее просверлил отверстия для армирующих железок и при помощи двустороннего скотча закрепил ухо и крышку на временном основании:
Далее всё это дело залил эпоксидкой:
Когда всё полимеризовалось, перевернул и залил эпоксидкой второе ухо (чтоб потом не сломалось)
Установил на место!
FF2_2.0
1 October 2017
Соклубники, подскажите, подлокотники на дорестайле и рестайле сдвигаются или только откидываются?
YOrok
23 October 2017mobile
FF2_2.0
У меня дорестайл. Только откидывается и открывается.
На крышке подлокотника есть два мягких отбойничка. Можно ли их заказать? Или, может быть, кто-нибудь готовые от чего-то использовал? Не хочу колхозить.
вован2
19 November 2017
можно такие заказать или изготовить достойно .
вован2
19 November 2017
маленькие отбойники от верхней крышки
bakalakadaka
2 April 2018mobile
Сломал крепления крышки подлокотника, курил тему, пытался заливать эпоксидкой 2 раза - не держит, решил проблему так
Нужны 2 болта М4х50, гаечки к ним и шайбы/пластины по размеру, я корячил шайбы из того что под рукой было. Просверливаете насквозь, подгоняете углы надфилем и вуаля, крепче чем с завода, полагаю, но испытывать не буду))).
Про углы сверления не буду пытаться объяснить, сам делал на глаз, да итак там понятно. А еще паяльником ребра жесткости убрал там где шайбы с гайками. Поверх залил эпоксидки, чтоб уж наверняка.
bakalakadaka
23 April 2018mobile
Итак, 3 недели использования - полет нормальный, держит хорошо, ничего нигде не задевает и не дребезжит, прочная конструкция получилась.
nick-zel
18 May 2018
bakalakadaka
Большое спасибо за предложенное решение. Воспользовался, вот только болты я взял с головкой под тай, и гайки с фиксаторами, тоже М4*50. 30 минут работы и решена маленькая проблема, а так что только не перепробовал.
Karcas
3 June 2018mobile
Подскажите как снимается подлокотник? Торжественное крепление сломалось, снять не получается, может есть фото как снимали?
bakalakadaka
8 June 2018mobile
Karcas
Если речь про крепление откидной крышки, то они просто сдергиваются
YOrok
16 April 2019
вован2
Это которые 1129445? 250 рублей за резиночку - не хилое ценообразование у Форда 🙂
Всё таки это не то, о чём я говорил. Это отбойники самого подлокотника, который поднимается (убирается вверх и назад) и они же отбойники бардачка задних пассажиров (не ясно, почему в каталоге указано количество в 1 штуку, хотя даже на картинке каталога их два, а на деле три, четыре или больше, т.к. не знаю сколько их там на бардкачке задних пассажиров).
А у подлокотника есть ещё крышка, которая открывается. Вот нужны были отбойники этой самой крышки, они по форме просто кругляши (форма монеты). Их можно вырезать из чего-нибудь и просто приклеить, но хотел заказать. Сам буду делать их, как попадётся какой-нибудь материал подходящий.
hottab330
27 September 2019
Так ни кто и не ответил... Подходит ли полностью вся консоль с подлокотником с рестайла на дорестайл?
masaron
14 December 2020
Прикладываю в фото свой опыт замены верхней крышки подлокотника. Больших проблем не возникло. Берете длинную толстую шлицевую отвертку и постепенно просовываете между крышкой и основой и отламываете внутренние склеенные крепления. Главное не торопиться.
masaron
14 December 2020
H
hottab330:
Не подходит.
Schuma
9 February 2021mobile
Подскажите как то открыл сильно подлокотник и теперь он фиксируется в состоянии стоя к верху а падает.как починить?
