Система тормозов – Общая информация
В зависимости от типа привода - 2WD или 4WD, спереди используются вентилируемые тормозные диски двух различных размеров:4WD: тормозной диск (вентилируемый): Диаметр = 320 мм Толщина = 25 мм
Рекомендация Форда к замене - 23мм Общепринятая рекомендация - 20-21мм2WD: тормозной диск (вентилируемый): Диаметр = 300 мм Толщина = 25 мм
Рекомендация Форда к замене - 23мм Общепринятая рекомендация - 20-21ммСзади используется только один вариант одного размера:
Тормозной диск (полный): Диаметр = 280 мм Толщина = 11 мм
Рекомендация Форда к замене - 9мм Общепринятая рекомендация - 7-8ммИнформация приведена для автомобилей продающихся в России, в вашей стране комплектация автомобиля может отличаться. При заказе дисков и колодок уточняйте информацию по ВИН номеру вашей машины. В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок ~ 100 000км.
Тормозная жидкость: FORD Brake Fluid DOT4 LV High Performance WSS-M6C65-A2
1847945 - 0,25л. 1847946 - 0,5л. 1847947 - 1л.Тормозные диски передние для Куги 2 с полным приводом – 320мм
Оригинал 1770767 и 1829608
Скрытый текстАналоги:
ATE 24.0125-0197.1
ATE 24.0125-0209.1
ATE 24.0325-0197.1 PowerDisc
Borg & beck BBD5348
Bosch 0 986 479 660
Brembo 09.A728.11
Brembo 09.C542.11
Brembo 09.C542.1X
Ferodo DDF 1649
Ferodo DDF1649C-1
Jurid/Bendix 562434J
LPR F1039V
NK 202592
Otto Zimmermann 250.1372.20
Otto Zimmermann 250.1372.52 SPORT COAT Z
Remsa 61561.10
Triscan 8120 16167C
Textar 92282103
TRW DF6676S
TRW DF6662S
x
Тормозные колодки передние для Куги 2 с полным приводом и тормозным диском 320мм
Оригинал 1775091 комфорт, 2 039 733 эконом
Borg & beck BBP2443
Brembo P 24 157
Delphi LP2495
Galfer B1.G120-1578.2
Ferodo FDB 4416
Friction Master CMX1645 керамика
Friction Master ELT1668 серия Elite
Friction Master MX1668 серия Ultra Life
Girling 6120092
Icer 182134
Jurid/Bendix 573460J
Kujiwa KUF51011
LYNXauto BD-3036
Motorcraft BRF-1506 комфорт
Motorcraft BR-1645 эконом
Otto Zimmermann 25736.180.1
Raybestos ATD1645C Advanced technology керамика
Raybestos PGD1645C Professional grade керамика
Remsa 1510.10
Road house 21510.10
Sangsin SP1886
Textar 2573601
Textar 2555501
TRW GDB2009
x
Тормозные диски передние для Куги 2 с передним приводом – 300мм
Оригинал: 1797226, 1829606
ABS 17587
ATE 24.0125-0162.1
ATE 24.0325-0162.1 PowerDisc
Brembo 09C13811
Ferodo DDF1225
Ferodo DDF1225C
Galfer B1.G225-0162.1
Hella-Pagid 8DD 355 112-191
NK 202591
Otto Zimmermann 250.1353.20
Otto Zimmermann 250.1353.52 SPORT COAT Z
Remsa 6711.10
Sangsin SD5313
Textar 92141303
Textar 92141305
TRW DF4424
UBS BP2101004
x
Тормозные колодки передние для Куги 2 с передним приводом и тормозным диском 300мм
Оригинал: 1797211
Ate 13.0460-7193.2
Ate Ceramic 13.0470-7193.2
Ferodo FDB4319
Ferodo FDB 1594
Brembo P 24 158
Delphi LP1869
Galfer B1.G102-0622.2
Hankook Frixa FPE101 обычные
Hankook Frixa S1E101 улучшенные
Motorcraft BRF-38 комфорт
Motorcraft BR-1563 эконом
NiBK PN-0365
Nisshinbo NP5006
Otto Zimmermann 23723.180.1
Otto Zimmermann 23723.980.1
Remsa 1082.50
Road house 21082.50
Sangsin SP1260
Textar 2574801
TRW GDB1583
TRW GDB2043
x
Тормозные диски задние для Куги 2 с любым приводом.
Оригинал: 1683383, с электро ручником - 2 008 440
Ate 24.0111-0172.1
Ferodo DDF2058C
Bosch 0 986 479 762
Bosch 0 986 479 D86 с электро ручником
Brembo 08.B601.10
Brembo 08.B601.11
Brembo 08 N258 21 с электро ручником
Delphi BG4533
Devers 0604810995
Galfer B1.G211-0172.1
Hella-Pagid 8DD 355 118-211
LPR F1024P
NK 202583
Otto Zimmermann 250.1364.20
Otto Zimmermann 250.1378.20 с электро ручником
Remsa 61459.00
Textar 92238900
Textar 92238903
Textar 92292503 с электро ручником
TRW DF6150
x
Тормозные колодки задние для Куги 2 с любым приводом.
Оригинал: 1683374, 1809458, 5134101,с электро ручником - 2 211 284, 2 433 333 (старый номер 5 302 023 - по нему аналогов больше выдаёт)
Ate 13.0460-7195.2
Ate 13.0460-7320.2 с электро ручником
Ate Ceramic 13.0470-7195.2
Ate Ceramic 13.0470-7320.2 с электро ручником
Brembo P 24 148
Brembo P 24 175 с электро ручником
Brembo P 24 148X
Ferodo FDB1931
Galfer B1.G102-0727.2
Galfer B1.G120-1136.2 с электро ручником
LYNXauto BD-5901
Motorcraft BRF-13 комфорт
Motorcraft BR-1564 эконом
NiBK PN2702
Otto Zimmermann 25212.160.1
Otto Zimmermann 22531.160.1 с электро ручником
Remsa 0842.30
Remsa 0842.70
Remsa 1551.12 с электро ручником
Sangsin SP2091
Sangsin SP1947
Sangsin SP4171 с электро ручником
Textar 2521201
Textar 2521203
Textar 2253101 с электро ручником
Textar 2253103 с электро ручником
TRW GDB1938
TRW GDB2086
TRW GDB2133 с электро ручником
x
Для задних тормозов с электро ручником:
5 181 352 скобы симметричные
5 317 612 правый суппорт в сборе с мотором
2 173 725 левый суппорт в сборе с мотором
Моторы механизмов отдельно:
5 317 301 правый, 5 317 302 левый.
Для замены задних колодок на машине с электрическим стояночным тормозом необходимо перевести его в сервисный режим.Включение сервисного режима:
Нажмите кнопку START, не нажимая педаль тормоза (включите зажигание).
Полностью выжмите педаль акселератора и удерживайте ее нажатой.
Нажмите и держите нажатым переключатель стояночного тормоза.
Выключите зажигание
Включите зажигание в течение пяти секунд после выполнения действий по п. 4.
Дождитесь полного отпускания EPB.
Выключите зажигание.
Отпустите педаль акселератора.
Отпустите переключатель стояночного тормоза.
Отключение сервисного режима:
Включите зажигание
Поднимите и держите вверху переключатель стояночного тормоза.
Выключите зажигание
Дождитесь полной активации EPB.
Выключите зажигание
x
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 2.5л.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 1.6т.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 1.5т.
Тормозные диски TRW для Куги 2 4х4
Тормозные диски TRW для Куги 2 4х2
Тормозные колодки TRW для Куги 2 4х4
Тормозные колодки TRW для Куги 2 4х2
Каталог Galfer
Каталог ATE
Каталог Brembo
Каталог Otto Zimmermann
Каталог Ferodo
Каталог Sangsin
Каталог Remsa
Перед покупкой проверяйте все коды по каталогам производителя и по VIN номеру вашего авто на совместимость!
Какие колодки вы используете чаще всего на Куге 2 |
ATE | | 45 | 25% |
BOSCH | | 7 | 3,9% |
Brembo | | 9 | 5% |
Dafmi | | 0 | |
Delphi | | 0 | |
EBC | | 0 | |
Febi | | 0 | |
Ferodo | | 5 | 2,8% |
Galfer | | 9 | 5% |
Girling | | 1 | 0,6% |
Hankook Frixa | | 1 | 0,6% |
Jurid/Bendix | | 0 | |
KASHIYAMA | | 0 | |
Lpr | | 0 | |
Motorcraft | | 5 | 2,8% |
NK | | 2 | 1,1% |
Otto Zimmermann | | 5 | 2,8% |
Pilenga | | 0 | |
REMSA | | 12 | 6,7% |
Road house | | 0 | |
Sangsin | | 11 | 6,1% |
TEXTAR | | 8 | 4,4% |
TRW | | 16 | 8,9% |
TSITRON TSN | | 0 | |
Valeo | | 0 | |
Оригинал Ford | | 36 | 20% |
Иные | | 8 | 4,4% |
Show answers (27) |
Какие тормозные диски вы используете чаще всего на Куге 2 |
ABS | | 0 | |
ATE | | 32 | 21,1% |
Borg & beck | | 0 | |
Bosch | | 4 | 2,6% |
Brembo | | 15 | 9,9% |
Ferodo | | 2 | 1,3% |
Galfer | | 11 | 7,2% |
Hella-Pagid | | 0 | |
LPR | | 0 | |
Motorcraft | | 5 | 3,3% |
NK | | 3 | 2% |
Otto Zimmermann | | 10 | 6,6% |
Remsa | | 7 | 4,6% |
Sangsin | | 3 | 2% |
Textar | | 4 | 2,6% |
Triscan | | 0 | |
TRW | | 12 | 7,9% |
Иные | | 6 | 3,9% |
Оригинал Ford | | 38 | 25% |
Total 133 votes, last 15 June.
20 October 2019
Тормозная система. Тормозные колодки и диски
boris40rus
смотрели вывешивали на подъемнике, пыльники целые, видимых причин сркрипа нет..
Тормозные колодки в скобе суппорта перемещаются без усилия? Если всё в порядке, то можно попробовать установить противоскрипные пластины с других тормозных колодок, подходящие по форме и размерам. Можно попробовать пропилить поперечный паз (или два) на фрикционе ТК. Но не должны оригигинальные ТК издавать посторонних звуков. Может чего в автосалоне намутили?
Pavuto
3 May 2015
Прошу добавить в шапку аналог для передних тормозные колодок Ford Kuga 2013, AWD, 1.6 Ecoboost, 2.0TD под оригинальным арткулом 1775091 как хороший бюджетный заменитель фирмы Road House c кодом 2151010 . Прикрепляю фото сравнение с оригиналом (сверху оригинал, снижу аналог) у неоригинала нету 3м наклейки .
p.s. также подходят для FF3 ST
Bonzei:
Но не должны оригигинальные ТК издавать посторонних звуков. Может чего в автосалоне намутили? |
Да ладно, второй год как переодически скрипят,когда слегка притормаживаешь, посильней нажмешь скрипа нет.
Geep:
borik4 Думаю стоят одинаковые. Просто ты на дальняк часто гоняешь, а там уже другие пробеги получаются до износа колодок. Едешь далеко, тормозишь редко, а в городе износ раза в 2-3 больше получится при том же пробеге.  |
Ну максимум тыщ на 5 км разница будет...потому как на скорости 120 тормозить до 60-40 км.ч тоже износ приличный будет, а таких дорого где без торможений поездить я пока не видал..
пробег 1800км, а скрип все еще проявляется на малом ходу..
Dimon102
25 May 2015mobile
Установил колодки Remsa. И перед и зад. Всё подошло, обкатал, скрипов нет. По эффективности торможения разницы с оригиналом не ощютил. Не хуже это точно.
понятно,эти тоже подходят
Sangsin SP 2091
Silver_Age
Перед REMSA 151010, зад REMSA 0842.70
boris40rus
27 May 2015mobile
Kugarin
А смазка в комплекте или отдельно покуппл?
boris40rus:
Kugarin А смазка в комплекте или отдельно покуппл? |
смазка в комплекте не идет
AndreyArb
да, спасибо. с телефона не видно, что BMW group на пакетиках и для суппортов отечественная. с компа разглядел сейчас.
boris40rus:
AndreyArb да, спасибо. с телефона не видно, что BMW group на пакетиках и для суппортов отечественная. с компа разглядел сейчас. |
есть не дорогая опелевская смазка код 1942586
Пробег 39 600.
Остаток колодок 4 мм.
Вчера заменил передние и задние колодки у ОД.
на 4мм можно было еще ездить
на 4мм можно было еще ездить |
плюсеГ! ездить и ездить!
я на фиесте почти до железок стирал и ничего)
AndreyArb:
Jaguar-nn:
плюсеГ! ездить и ездить! я на фиесте почти до железок стирал и ничего) |
Подтверждаю. У меня сейчас около 3 мм, пробег 46000. Проходил ТО-3, мастер ОД обратил внимание, что скоро замена, но ездить можно. Планирую до 50000 докатать. Комплект на замену в багажнике катается с октября прошлого года. Куплен еще до повышения.
schilow
11 June 2015mobile
[b]archiroman[/
archiroman:
Пробег 39 600. Остаток колодок 4 мм. Вчера заменил передние и задние колодки у ОД. |
Что по деньгам вышло ? Стоит самому менять ?
schilow:
[b]archiroman[/
Что по деньгам вышло? |
Передние тормозные колодки – 6 255;
Задние тормозные колодки – 5 474;
Работа ОД – 2 800.
AndreyArb:
Можно, но я часто выезжаю с семьей в дальние дороги.
Чтобы не было лишних проблем, решил заменить.
Согодня делал ТО 2 , сказали передние колодки 50%, задние почти как новые, пробег 22000. Думал будет хуже.
А аналоги есть на 1,6 2WD? мне советуют на АТЕ посмотреть!?
AndreyArb
13 July 2015
vvvk:
А аналоги есть на 1,6 2WD? мне советуют на АТЕ посмотреть!? |
есть Icer, Remsa, Road house все очень не плохие колодки
Передние
Задние
заказывать лучше Автодок,Emex, там, как правило, дешевле
а такие подойдут на 1,6 передний МКПП? АТЕ 13-0470-7193-2
vvvk
13 July 2015
Одноклубник
Marchelo предложил вот такой код-заменитель оригин колодок TRW GDB2009. Есть предположения, что они для 4WD... мне предложили такой номер АТЕ 13-0470-7193-2, которые по геометрическим параметрам меньше TRW.
Есть мнения???
Marchelo ссори, что опередил
