Плавают обороты ХХ
Мини FAQ по теме.
I) Промывка дроссельной заслонки.
Читаем от СЮДА и ниже.
Отдельная тема Промывка дроссельной заслонки своими силами.
II) Снятие датчика сцепления.
Фото датчика сцепления.
III) Новые калибровки.
Читаем отзывы от СЮДА и ниже.
Отдельная тема Новые калибровки для 1,8L.
IV) Сверлим отверстие в дроссельной заслонке.
Начало обсуждения ТЫНЦ.
Читаем пособие с фотографиями от СЮДА и ниже.
Черчёж ДЗ.
V) Смена прошивки с ЕВРО-4 на ЕВРО-3
VI) Чистка MAP.
Читаем от СЮДА и ниже, Фото датчика, Расположение датчика
Полезные ссылки
Финис датчика дроссельной заслонки для 1,6L
Решение проблемы с загрязнением дросселя на 1.8, 2
Главная дорога, репортаж. НТВ.
Коллективное письмо
Коллективное письмо (обновлённая редакция)
ВНИМАНИЕ ОПРОС!
Ответ "РОЛЬФ" про плавающие обороты.
плавают обороты, обороты ХХ, дросельная заслонка, check engine, EGR, калибровки, прошивка
-PaNik_TS-
27 October 2009
Плавают обороты ХХ
2,4M
1,8K
10K
kostya_161
25 May 2015
А во время адаптации расход увеличивается?
Может мне каждую неделю клему снимать???
vpalehin
25 May 2015
K
kostya_161:
прошивка получается что не влияет ни на что?
При исправных агрегатах влияет.
Датчик положения ДЗ смотрели? У меня тоже на холодную обороты прыгают (правда в меньшую сторону) когда убирают передачу и еду накатом. Зимой было. Сейчас потеплело, машина быстрее прогревается проблема ушла. Тоже причину не нашел. До датчика так и не добрался. Видимо теперь до следующей зимы откладывать буду.
На то она и адаптация, чтобы понять как вы ездиете. Если будете тошнить - расход маленький будет. Итд итп
Адаптируется наверное угол положения ДЗ. Потому как раньше при легком нажатии на педаль газа дз открывалась на 5 градусов, а теперь чистая открывается на 15. Вот система и приспосабливается к вашему стилю езды. ИМХО, пусть поправят знающие.
kostya_161
25 May 2015
А как проверить Датчик положения ДЗ?
Antonov_YS
25 May 2015
vpalehin
K
kostya_161:
Присоеденюсь к вопросу...
vpalehin
25 May 2015
Antonov_YS:
vpalehin
Диагностика / параметры / тесты / ошибки
Antonov_YS
25 May 2015
vpalehin
Так и думал, что диагностика сведется к чтению параметров и ошибок, только это уже обсудили. Там большими буквами он писал
Плавают обороты ХХ (сообщение #16682455)
vpalehin
25 May 2015
Antonov_YS:
vpalehin
Вы по ссылке переходили? При чем здесь чтение параметров и ошибок? Тестером нужно сопротивление померить.
Antonov_YS
25 May 2015mobile
vpalehin
С планшета он меня по ссылке направил на пост с программой на андройде - завтра с компьютера посмотрю...
Antonov_YS
26 May 2015
vpalehin:
Увидел (на 2 поста ниже)... Там как раз и описана ситуация при которой будет занесена ошибка по выходу за пределы регулирования или неизвестное положение заслонки (точно не помню - ошибка p2021 или p2121) но так как эта же ошибка еще ссылается на педаль газа, наверное, при ней есть смысл проверить сопротивление датчика...
Antonov_YS
26 May 2015
kostya_161
Пока читал - вспомнил, где-то натыкался - бывает редко ситуация, когда проблема не с датчиком, а с самим приводом, когдане происходит плавного регулирования, ошибок не пропишет, так как датчик в порядке а в момент "грубого" дерганья заслонки могут плавать обороты... Такое можно продиагностировать только заменой дроссельного узла (как вариант, если есть возможость - с кем нибудь поменяться на время)... Или забить и смотреть как себя дальше вести будет...
serb-81
26 May 2015mobile
На разборах посмотри др.заслонку. я брал с условием возврата если проблемма не решится. Возвращать не пришлось.
kostya_161
26 May 2015
На разборке брать это риск, какой у нее износ, и как долго она проработает тоже вопрос.
kostya_161
26 May 2015
Я ВЧЕРА КОГДА СНЯЛ ГОФРУ С ДРОССЕЛЯ, УВИДЕЛ ЧТО САМА "МОНЕТКА" ВО ВРЕМЯ "ПЛАВАНИЯ ОБОРОТОВ" НЕ ПЛАВНО ДВИГАЕТСЯ А СТРЕКОЧЕТ (МЕЛКИМИ РЫВКАМИ). ЭТО НОРМАЛЬНО?
vpalehin
26 May 2015
Antonov_YS:
У меня IMRC клапан вышел из строя. У кого-то выскакивает чек при этом. У меня ничего не было. Заметил лишь по случайности, когда наткнулся на подобную тему. Так же проверил сопротивление.
Antonov_YS
26 May 2015
vpalehin:
А вот IMRC, гад, чаще всего без чека вылетает...
Gavrilovka
29 May 2015
Заранее извиняюсь если не нащел в теме!
Господа подскажите пожалуйста при отключении датчика сцепления его надо оставлять в положении как при нажатой педали сцепления(нажать и замотать изолентой кнопку на датчике)?
vpalehin
29 May 2015
Gavrilovka:
Если вы отключите датчик, то все равно как его оставлять, так как он будет отключен!
Отключать не нужно, нужно просто вытащить его из посадочного места и куда-нибудь прикрепить (той же изолентой). Так "пипка" на датчике всегда будет "отжата", что соответствует выжатой педали.
Gavrilovka
29 May 2015
vpalehin
Спасибо сегодня попробую!
sashokk
2 June 2015
Почистил заслонку, холостые стали нормальные. Но вот при запуске двигателя обороты поднимаются до 2тыс. и потом резко падают до нормальных и при переключении с первой на вторую обороты подвисают. Подскажите в чём причина?
Snegg
2 June 2015
sashokk
Адаптация видимо не прошла ещё.
Клемму перед отсоединением датчика ДЗ снимали?
sashokk
2 June 2015
Snegg:
sashokk
клемму снимал. А сколько времени надо на адаптацию? Езжу так уже две недели.
Snegg
2 June 2015
sashokk
Были случаи, что адаптация так и не наступала и тут уже надо подключать комп и ее делать, перезаписать настройки.
Попробуй снова скинуть клемму минут на 10.
А сколько проехал за 2 недели?
sashokk
2 June 2015mobile
Snegg
Блин непруха, а чего по деньгам примерно, если через комп адаптировать?
Клемму сегодня скидывал, ничего не изменилось. Проехал где то 500 км.
Snegg
3 June 2015
Вот с адаптацией не подскажу. Или к дилеру или лучше тут людей поспрашивать, кто помочь сможет Диагностическое оборудование.
Может и само пройдет, на ресурсе двигателя это не скажется)
sashokk
8 June 2015
Snegg:
Съездил я к дилеру и ничего не изменилось. Скажу больше у меня ощущение сложилось, что они сами ничего не могут и не умеют...хотя может и ошибаюсь...машину отдал, сказали минут 30-40 подождать, ждал 2 часа 40 минут...отдали мне машину, со словами - "всё нормально заслонку отрегулировали теперь стало лучше, поездите и после адаптации вообще всё норма будет ...и поменяли пластиковую крышку дросселя на алюминиевую, потому что пластиковую со временем выдавливает" поехал домой, всё как было так и осталось.
Приехал, думаю дай ка гляну что они там поменяли...смотрю, ничего вроде не изменилось...присмативаюсь, а в место пластикового болта завинчена шпилька. Закрадывается у меня ощущение, что они его сломали там, а потом ввинчивали эту шпильку и регулировали...потому так долго и мурыжили.
Snegg
8 June 2015
sashokk
Какую ещё крышку?
Да уж, видать мастера у сего дилера те еще
Тогда можно попробовать перепрошить РСМ, но надо искать кто сможет помочь. Или залить прошивку от Паулюса, изменений со стоком не так много, но должно помочь.
sashokk
8 June 2015
Snegg
это мне мастер так обозвал пластиковый болт регулировочный
теперь у меня там торчит шпилька (кусок болта), даже не знаю что теперь думать)))
Скинул клеммы снова, попробую поездить километров 600, может именится что-нибудь если нет будем думать...
Gavrilovka
9 June 2015
Доброго времени суток! Кто нибудь покупал прошивку от Паулюса и шил сам PCM через ELM327?
serg1983
9 June 2015
Gavrilovka:
С помощью ELM можно из машины кирпичик сделать.(говорится как повезет)
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
Использование диагностического адаптера ELS27
Peti
9 June 2015
Antonov_YS
Antonov_YS:
да, да, да!!! именно так!! было у меня два 2-ых фокуса рест. на одном с чеком сломался, а на другом - никаких ошибок не вылезало!
