Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,5M
11,2K
SARS_ALEX
22 May 2015
mzt:
SARS_ALEX
Может попробовать стереть данные из рееста о программе?
попробую,вечером напиши но на врядли, я так понимаю что не хватает чего то, либо перепутались пути
slavanff2
22 May 2015
mzt
SARS_ALEX
как вариант
civil-zz
22 May 2015
SARS_ALEX:
Добрый день проблема в следующем : на Win 7 x64, не могу открыть elmсonfig даже в офлайне а именно когда выбираю подключение Ford focus, выдает ошибку runtime error f00000-сколько то нулей, на других подключениях все нормально, В чем может быть причина?
как точно сообщение об ошибке выглядит?
SARS_ALEX
22 May 2015
вечером скрин сделаю. и сразу отпишусь, час в 18-19
Zimel
22 May 2015
Файл прошивки это PHF файл? Чем (программа всмысле) можно просмотреть его содержимое?
civil-zz
22 May 2015
Zimel
любой текстовый редактор, тот же блокнот, например.
slavanff2
22 May 2015
civil-zz
чет как то блокнотом у меня не очень получилось просмотреть
civil-zz
22 May 2015mobile
slavanff2
Да ладно? Не открывает что-ли?
slavanff2
22 May 2015
civil-zz
открывает, но там только набор иероглифов)
civil-zz
22 May 2015mobile
slavanff2
Ну так про удобочитаемость речи не было, был вопрос как посмотреть)) а так блокнотом даже данные заголовка можно прочитать.
fos-kr
22 May 2015
Доброго времени суток!
Сегодня пробовал считать прошивку с SIM28 7M51-12A650-DB, считал вид и прошивку и все машина больше не заводиться, подскажите, что делать
slavanff2
22 May 2015
fos-kr
может тогда прошить тем, что считал ну как вариант
fos-kr
22 May 2015
пробовал и вид переливать и прошивку и оригинал скачал, тоже пробовал. При диагностике номера ошибок не помню но все связано с дроселькой и педалью газа. Завтра выкину ошибки.
slavanff2
22 May 2015
fos-kr
прошивка была случайно не слита с другого авто? хотя если вид переливал то даж не знаю
fos-kr
22 May 2015
прошивку брал от сюда http://civil.iffc.ru/elmconfig/Calibration%20Files/.
Допустим вид хреновый, что тогда придумать. Она ведь заводиться то должна.
slavanff2
22 May 2015
fos-kr
а в вкладке PCM - конфигурация смотрел там все нормально, ничего там не стер или поменял че случайно
fos-kr
22 May 2015
Кроме как считать и сохранить больше ничего.
Rika1
22 May 2015
fos-kr
Иммо часто мигает?
fos-kr
22 May 2015
Верхний диод считал ключь и погас, внизу слева тоже тухнет, справа внизу горит постоянно.
Rika1
22 May 2015
fos-kr
Получается стартер крутит а двиг просто не заводится?
fos-kr
22 May 2015
ДА
Rika1
22 May 2015
fos-kr
Попробуй другую прошивку залить. Сначала пробуй заводиться выжатой педалей газа, потом без нее. Была такая проблемма, тоже фокус не заводился, после обильного крутилова стартером стала схватывать и троить и в итоге завелся
fos-kr
22 May 2015
что теперь делать
slavanff2
22 May 2015
fos-kr
слушай, а ты тупо случайно акум не посадил?)
fos-kr
22 May 2015
нет стоял на подзаряде. До чтения ошибок не было ни каких проверил IDS.
slavanff2
22 May 2015
fos-kr
слышал у кого то после прошивки машина не заводилась из за очень грязной дросельной заслонки
fos-kr
22 May 2015
Завтра отпишу какие появились ошибки, на крайняк перешью K-tagом. По результату отпишусь.
slavanff2
22 May 2015
fos-kr
глянь все таки на всякий случай конфигурацию, мало ли там даже тупо вин удалил, или не свой залил при перепрошивке
fos-kr
23 May 2015
Делал так, Считал информацию записал на листик, Считал конфигурацию- сохранил, Считал прошивку и после этого машина не заводиться.
civil-zz
23 May 2015
fos-kr
либо не вся информация о том, что делалось с машиной, предоставлена, либо мистика. третьего не дано.
KAM не сбрасывали, случайно?
7 people online
7 people online
