ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
DimsK
20 May 2015
всем привет. на выходных занимался чисткой салона, откручивал сидения и пылесосил отгибая их..после загорелась ошибка подушки безопасности, но разъем я не трогал,вечером натягивал чехлы, но отключал раъемы после отключения аккума но ошибка после установки кресен назад не ушла. пошевелил рукой провода под сидением и при след заводке ошибка не высветилась, успокоился. сегодня отодвинул кресло максимально назад и снова загорелась ошибка, и после опять же хаотичной манипуляции рукой под сидением погасла. подскажите ребят куда копать и что с этим делать?
vpalehin
20 May 2015
DimsK:
контакт отходит
DimsK
20 May 2015
vpalehin
ну впринципе оно логично конечно. просто какой контакт и где его искать? там проводов под сидением много..к тому же может что то в колоде..но там тоже десяток контактов..
20 May 2015
лексс
Насос обычно блокирует нештатная сигналка, а штатный иммо на FF2 блокирует мозги, у вас даже стартер крутиться не будет.
Den_Extreme
20 May 2015
Space21
Норм.
Den_Extreme
20 May 2015
масло залили лукой люкс полусинтетику 5в-40 для обкатки
А вот это зря.
igoshuto
20 May 2015
Spb_Focus_Man
Здравствуйте уважаемый!
А разве это много 9.5 градусов от кондея? и в каком месте померить можно? в какой дефлектор вставить градусник? на каком положении мерить(1-2-3-4-5-6)
на улице 25 выставляю на минимум(16 градусов) и ставлю третью скорость и салон охлаждается за минут 30-40
20 May 2015
igoshuto
У меня 4 градуса показывало при +30.
vpalehin
20 May 2015
DimsK:
vpalehin
Открутите болт на колодке, вставьте и закрутите посильнее.
Snezhnii
20 May 2015
DimsK
vpalehin:
Сильно не тяни, провернёшь фтулку с резьбой в пластмассе.
vpalehin
21 May 2015
Ну как колеса не нужно притягивать конечно
Vadinoi
21 May 2015
Подскажите пожалуйста, посмотрел уровень тормозной жидкости, бачок почти сухой, (это примерно знаю почему), больше интересует, почему, не было на панели приборов сообщения. Где то на форуме видел сообщение, что окисляется провод массы, теперь не могу найти это сообщение. Где находится этот провод? если это дело вообще в нем. Спасибо!
Ice Storm
21 May 2015
Vadinoi
Низкий уровень тормозной жидкости
DimsK
21 May 2015
vpalehin
дело в том что первый рза ошибка загорелась когда я открутил кресла но не откручивал эту колодку..
vpalehin
21 May 2015
DimsK:
vpalehin
Открутили кресло. Чуть приподняли его, колодка УЖЕ чуть перекосилась. Возможно этого хватило, чтобы контакт чуть отошел.
Как не кажется лучше сначала вытащить-вставить, подвигать сиденье и потом уже дальше думать, если не поможет.
Если не поможет, тогда возможно где-то беда с проводом. Но если рукой дергаете и все проходит, значит явно беда где-то под сиденьем. Но какой конкретно провод нужен подсказать не могу, потому как не знаю ...
electromexanik
21 May 2015
Sweggo
Конечно ваш мастер-ломастер будет говорить что он ни при чём. Это дяденька Форд не продаёт ремонтных комплектов поршней, и не предусматривает расточку блока. Масложер двигателя после ремонта, только из-за несоответствия размеров в паре поршень-цилиндр. Если зазор в данном сопряжении более 0.2 мм, то даже новые кольца не справятся с обтюрацией такого зазора. Масло в камеру сгорания будет прорываться через замок кольца, а если при ремонте замки в одну линию выставили, то масло будет уходить "рекой". Очень похоже на ваш случай. Двигатель надо растачивать, и ставить ремонтные поршни. А за ними сюда.
Сдаётся мне что рекомендация к использованию масла погуще - это признание своего косяка. Ваш ЛОмастер знает что не так.
Sweggo
21 May 2015
electromexanik
похоже он не мерил геом. размеры цилиндра, но до ремонта даже со старыми севшими кольцами такого жора и близко не было.
действительно самый логичный вариант это с замками
спасибо, теперь я более менее подготовлен к разговору.
PS он скорее всего будет втирать про брак запчастей ( что ему еще остается)
на какую з/п он может все валить и под каким предлогом?
поршнекомлекты были UNITED MOTORS 14PW036STD, на вид очень добротные с тефлоновыми боками
electromexanik
21 May 2015
Sweggo
Про поршнекомплекты ничего сказать не могу, ни плохого ни хорошего. В руках не держал. Но первая-же ссылка в поисковике выдала отзыв об отличном качестве поршней этой фирмы и упоминание о том что их применяли для сборки движков шеви-нивы. Так что отмазки по качеству з/ч отметайте сразу. Все претензии к сборке.
Бывает ещё такой вариант. При замене маслосъёмных колпачков их слишком усердно досылают на втулку клапана, что та ломается. Тогда масло тоже уходит ведрами.
igor40ru
21 May 2015
подскажите кто может сталкивался FF 2 завожу двигатель на холостых работает идеально, начинаю ехать если резко педаль газа в пол то машина начинает тупить, бегать обороты, ехать так как будто ее сзади держат, а иногда просто заглохнуть, компьютер показывает неисправность двигателя. Но если машину заглушить подождать пару менут то она опять работает как часы до следующего тупника
Sweggo
21 May 2015
electromexanik
понял, по результатам отпишусь
electromexanik
21 May 2015
igor40ru
Вы вот эту темку почитайте. Может что интересное для себя найдёте.
igor40ru
21 May 2015
electromexanik
спасибо
Alex31rus
21 May 2015mobile
Добрый день подскажите финис мягкой крышечки предохранителей которые под бардачком на фф2
Alex31rus
21 May 2015mobile
машина Фф2 2011
electromexanik
21 May 2015
Alex31rus
Крышка блока пред-ей 1343264
21 May 2015
electromexanik
Немного не про ту крышку речь.
Alex31rus
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #13824664)
Правда есть такая же набивка ("левая"), но с другим кодом - 1451255. Не понятно чем отличается.
IRET
21 May 2015
igor40ru
Вообще на бензонасос похоже. Забит, перегревается.
MoiFordik
21 May 2015
Дело не в ДЗ. На новой ДЗ проблема повторилась - "Двигатель неисправен". Вроде говорят, что в блоке управления надо покопаться и в проводах, ведущих к ДЗ. Только чет копаться некому. Поэтому повторяю просьбу: если у кого есть электрик нормальный, дайте контакт, пожалуйста
21 May 2015
MoiFordik
Попробуйте в своей региональной ветке поискать автоэлектрика - Самара. Для начала всё-таки было бы не плохо считать ошибку.
qwawar
21 May 2015
Всем привет! Менял в сервисе(гараж) колодки в барабанах+троса+отростки троса, проблема такая. После сборки все отлично , но спустя 2-3 дня правая сторона начинает греться, а левая не держит практически. Где копать ? есть мысль что после разборки регулятора слесарюга собрал с какой-то стороны регулятор зазора не правильно...цилиндры ходят влево-вправо без особых усилий, потеков небыло, троса вроде правильно прекинул, если не забыл то с право длинее что-ли был. Родные колодки стерлись, но они держали намертво уже и при 4-5 щелчках.
Тормозные суппорты
Модернизация аудио ч.4
Клиренс, увеличение клиренса
