Проблемы с фарами/светом фар/освещением
вышел с машины . все выключил.
выхожу горит ближний свет...
че за фигня посмотрел - все отключено.
подрегал выключалко ноль эффекта.
сел завел машину.. хаглушил.. отключилось..
неприятно...
Заглушка для фары подходит от Лада Калина. Подробности здесь. Альтернативная оптика ФФ2, ч.2 (сообщение #16216119)
а света фар, ксесвет фары, светодиоды, освещение ФФ2, замена лампочки, фары ФФ2
bj_feat
22 November 2005
338,9K
1,7K
Mr_Romanov
27 February 2015
aaleks
Проверь тестером приходит ли 12 к разъему лампы.
У меня не давно у кореша тоже ближний гореть перестал. На одной фаре в колодке контакт плохой был, а на другой лампа умерла хотя визуально все ок было
AL-DL
27 February 2015
aaleks
Лучше проверить на предохранителях, возможно проблема в реле в ГЕМ блоке.
aaleks
28 February 2015
спасибо всемъ.. реле слышу как щелкает при переключении положения выключателя света...а может быть проблева в выключате (переключателе) света???
aaleks
28 February 2015
лампочки целы.предохранители целы... реле щелкает..в чемъ проблема!???
а где это реле (( ГЕМ блоке. )) находиться!??
Snezhnii
28 February 2015
aaleks
Реле ближнего света впаяно внутри, в теме есть фотки.
ballistika
13 March 2015mobile
Здравствуйте друзья, не знаю в чем проблема, короче после заведения двигателя перестали гореть передние задние габариты, подсветка номера, подсветка печки.
Смотрел предохранители все нормально вроде, пробовал другой блок света поставить но нечего не изменилось.
В чем проблема? Что смотреть?
-Niki-
29 March 2015
31
Как то давно на форуме я приобрёл, би ксеноновые фары на форд фокус 2 дорестаил, у нашего одноклубника. При покупки человек предупредил что сломаны три крепления задней защитной крышки!! Собрав полный комплект автокоректора мы их установили на машину, всё заработало как надо, но после помывки авто, это было вечером! на утро фары запотели,и было решено восстановить крепления и так что мне понадобилось для ремонта
кусочек нержавейки толщиной 0,8мм, кусочек пластика примерно 2 мм,тяговые заклёпки 4мм в диаметре, и чёрная краска чтоб всё было по феншую .и штангенциркуль, для разметки. Так что мы имеем
сломано крепление берём тот самый кусочек нержавейки
размечаем, просверливаем три отверстия,и димером доводим посадочное место до того чтоб зашла защёлка
результат после чего, болгаркой вырезаем сам крепёж и тот самый кусочек пластика
после шкурим нержавейку и кусочек пластика, и склеиваем всё это поксиполом
для чего пластик!!! чтоб защёлка хорошо цеплялась. После этого, прикладываем то что мы изготовили к сломанному кронштейну, и сверлим отверстие в нём для тяговой заклёпки. после всё естественно чистим обезжириваем, наносим клей на кронштейн, и приклёпываем в мести с клеем нашу заготовку
с обратной стороны димером убираем остатки заклёпки
если её не убрать то задняя крышка не закроется и вот конечный результат
функционал не потерялся фары потеть перестали!!! вот как то так К МИНУСАМ ГОТОВ
anatolij1977
11 May 2015
Всем привет значит имеем фф-2 рестайл титаниум 2010 год фары обычный галоген с ручным корректором хотел свет опустить чуть ниже вечером встал напротив стены начал крутить регулятор и у видел что правая фара опускается а левая стоит на месте скажите так должно быть или они должны обе опускаться ? если да то в чем может быть проблема и что надо проверить . заранее спасибо за ответы
bonik
19 May 2015mobile
Всем добрый вечер. Сегодня перестала гореть левая фара ( причем габарит, дальний и поворотник работают) . достал фару и стал приходить к выводу, что перегорел блок розжига ксенона (огорчился) . поставил обычную лампочку-@тоже не горит (@естественно по первой схеме без блока) . проверил предохранитель правой фары (r61)-оказался нормальным. Прыгал часа два. ...проверял. ...менял местами-@бесполезно. Потом проверил 60 предохранитель, который отвечает за левую фару и он оказался горевший. У меня оказалось, что предохранители поменены местами. Может кому понадобится. Всем удачи.
Snezhnii
20 May 2015
B
bonik:
Это смотря с какой стороны смотреть... Левая - это со стороны водителя.
Dens19
23 May 2015
Подскажите как отремонтировать фару не горит габарит провода пошевелить моргает потом совсем контакт пропал.
Andreytushin
24 May 2015mobile
Порекомендуйте лампочки в фары, чтобы в дождь было хоть что то видно. Сейчас маяк стоят по 100 р.
vginkel
3 June 2015
подскажите пожалуйста фишки под лампочку ближнего света H7 Ford Focus 2 на дорестайле и рестайле одинаковые? не могу информацию найти, нашел распиновку питания фары вот тут ссылка. Если я правильно понимаю, и фишки должны быть одинаковые...
Blake
4 June 2015
Здравствуйте.
ФФ2 хэтч рестайлинг. Треснула задняя левая фара. и вода проникла в корпус фонаря. Заметил поздно, когда жена сказала, что не горят левые стоп и габарит (поворотник работает). Снял фару-внутри вода, патрон лампы внутри весь зеленый; стал чистить-контакты патрона вывалились наружу. Предполагаю заменить патрон, но не могу понять , как к нему крепятся провода - не впаиваются же (на вид как будто залиты какой-то резинкой-пластиком)? Подскажите, если кто в курсе
x-x-x
13 June 2015mobile
Всем привет.
Не фиксируется дальний свет,только мигает.Что может сломаться?
15 June 2015
x-x-x:
Всем привет.
Фиксируется только с включенным ближним.
x-x-x
15 June 2015mobile
Vortex:
Ближний автоматом включается,когда зажигание поворачиваешь.Так что не вариант
15 June 2015
x-x-x:
Как раз, вариант - это не тот ближний. Переключатель должен быть в положении вкл, тогда будет фиксироваться, а это скандинавский режим постоянного света, предшественник ДХО, он у всех по разному реализован и данный режим не является режимом ближнего света фар, дальний в не должен фиксироваться.
Если у тебя переключатель с режимом Авто, то дальний будет фиксироваться только после срабатывания датчика света в темное время суток.
x-x-x
15 June 2015mobile
Что-то как-то заморочено,помню раньше ночью по трассе всё включалось ... правда тогда вроде ещё и галогенки были включены(переключатель на себя и вправо два щелчка)
Спасибо за объяснение про скандинавский режим,честно не знал.Горят фары и ладно,ближний так ближний,а оно вон как ...
x-x-x
15 June 2015mobile
Я правильно понял,что в режиме авто(скандинавский),дальний не включить? У меня не получилось,на улице глубокая ночь была и датчик света по любому бы сработал.
15 June 2015
x-x-x:
Скорее всего, у тебя нет датчика света, а просто постоянный ближний, т.е. фары не выключаются в положении "O".
На блоке переключателя света есть режим "AUTO"?
x-x-x
15 June 2015mobile
Да хрен знает,может и есть ... либо нету.Не осматривал я эту крутилку Смешно,но я год ездил и не знал,что на водительском сидении лифт есть.
Завтра гляну,покрутим,посмотрим,когда дальний включится.
Машина 2007 испанец,комплектация - Гия
x-x-x
15 June 2015mobile
Vortex:
Фары всегда горят,без разницы на время суток
x-x-x
15 June 2015mobile
Можно лишь на габариты включить,фары выключить нельзя
Андрей71
15 June 2015
DelCaos
Да просто разобраться.Если днем горит ближний-это скандинавский свет.А если ближний загорается с наступлением темноты-это автосвет с датчиком.В первом случае дальний не должен включаться-во втором-обязан.
x-x-x
15 June 2015mobile
Значит у меня скандинавский свет
15 June 2015
x-x-x:
А, все понятно, скорее всего, без датчика света, с постоянным ближним, а включатель такой (дальний будет фиксироваться только в отмеченном положении, а у тебя установлен, как на фото):
Snezhnii
16 June 2015
DelCaos
Включи рукой габариты, далее по часовой стрелке до знака отмеченного на фото т.е включи ближний свет и только потом включай дальний.
x-x-x
16 June 2015mobile
Snezhnii
Всё разобрался,дальний включается лишь тогда,когда переключатель на ближний установлен(показано красным квадратом) Видимо раньше,когда галогенки включал на трассе,не обращал внимание,что дальний тоже лишь в этом режиме работает.
Благодарю за разъяснение
x-x-x
16 June 2015mobile
А что за режим идущий против часовой стрелки? Что-то с парковкой связано?
