5 years
110
Привет всем. Изучая новый микрокат по FF3 стал задаваться вопросом, что же всё таки унаследовала новая разработка от прежней ? Сходу нашёл что модуль Novero не претерпел каких либо изменений и суппорты ЗТД тоже.
Предлагаю всем кто будет рыться и сравнивать писать о своих находках в эту тему.
Отличить з/ч от FF2 оч просто - их инженерный номер должен начинаться так :
8M5T
8 - год разработки
M - деталь от фокуса
Тема находится в двух разделах сразу - ФФ2 и ФФ3
Сайлентблоки задних продольных рычагов ("бабочки")
Насос ГУР
Моторчик печки
Рулевые тяги и наконечники
Тормозные диски
Лицевая панель блока климат-контроля
Стойка переднего стабилизатора
Стойка заднего стабилизатора
Задний стабилизатор
Замена передней подвески
Переустановка задней подвески от ФФ3 на ФФ2 (хэтчбеки)
Резиновая проставка между пружиной и чашкой амортизатора
Правый привод и внутренний трипоид 2.0 АКПП
Передние тормозные колодки
Крышка (накладка) зеркала заднего вида
Наружные ручки дверей
Литые диски 16"
Руль
Модуль Bluetooth/Voice Control + USB-connect
Задний нижний поперечный рычаг ("косточка")
взаимозаменяемость, оригинальные запчасти, фф3, фф2, запчасти, форд фокус 3, форд фокус 2, замена, FF2, FF3
сфинкс
18 August 2011
1,1M
1,7K
сфинкс
27 April 2015
dimm33
Понаблюдаю, может тоже попадётся такое на глаза, но пока видел только "гнутые + L" и "прямые + I"
naergen
27 April 2015
на дороге сколько видел фф3 2.0 как правило все с L только пару раз попались мне 1.6 с L
dimm33
30 April 2015
сфинкс
о, нашел фотге из салона. точно помню был седан
сфинкс
30 April 2015
dimm33
Здорово конечно, но вин бы глянуть. Что там на эту тему значится.
Никитаа
30 April 2015
Да номерочек бы этих злых зелёненьких стоечек стабилизатора не плохо бы знать
naergen
30 April 2015mobile
прям выглядит как-то инородно
Никитаа
1 May 2015
Выглядит как на хаммере военном
Номерок может кто знает? И дорогое ли удовольствие, а самое главное есть ли толк? Или это понты паносного цвета?
dimm33
1 May 2015
сфинкс:
dimm33
Z6FKXXEEBKFC85308
это уже был хетч 1,6. но суть та же
вован2
2 May 2015
передний стабилизатор подходит от фф3 для фф2 ?
Snezhnii
2 May 2015
вован2
Подходит, в шапке ссылка. Только вроде без гаек идет. Себе взял As Metal 26FR1705.
вован2
2 May 2015mobile
Сама палка ? Сам стабилизатор
Snezhnii
2 May 2015
вован2
As Metal 26FR1705 - передняя стойка стабилизатора идут с гайками.
вован2
2 May 2015
Не стойка стаба , а сам стабилизатор ???
dimm33
2 May 2015
если кто надумает ставить задние пыльники и отбойники от фф3 в виду их более грамотного конструктива в плане соскакивания пыльника с отбойника, менять саму опору нет надобности
разница в сравнении самих опор только в том что пыльник в опоре от фф2 будет где то на 1см сидеть ниже чем с опорой от фф3. Сама посадочна глубина и диаметр в опорниках абсолютно идентичны, на фото N3 можно увидеть от куда берется этот лишний 1см
VitasFocus SE
5 May 2015
Подскажите, подойдут ли стаканы заднего парктроника с вагона ФФ3 на вагон ФФ2? Есть может у кого информация?
ROMARIO_188
6 May 2015
Привет всем,доброго времени суток! Сложилась такая ситуация! Чистил форсунки ультразвуком,стал плохо запускаться двигатель не с первого раза,после проделанных манипуляций тобишь замена свечей,замена топливного фильтра, чтение ошибок,результатов не дало.После чистки форсов ставили на стенд давление делали 4,5-5,0 атм. форсы держут,не текут . У соседа такой же фокус один в один и движок(1,6) и коробка(АКПП) да и год то же. У подъезда снял его рампу ставлю себе блин запуск как у нового с пол оборота,ездил двигался по работе все в норме как и было прежне,как ставлю все на место,опять начинается.Принято решение менять форсы. Дак вот есть возможность купить рампу с форсами от 3 фокуса(рампа таже,ток форсы разные)и воткнуть.Вопрос подойдет? Вот фотки моих форсунок и донорские
Мои-SIEMENS DEKA 98MF-BC 9F593 2-отверстия сопла
Донорские фокус 3 0280158207 8A6G-AA 4-отверстия сопла (возможно бош)
Заранее благодарен,за любую инфу! Спасибо!
___
P.S.Фокус 2 седан акпп 1,6 100 лс 2007г.
Николайамбиквод
13 May 2015
Подскажите пожалуйста подходит ли сцепление и выжимной от фф2 на фф3 1.6 105.
arv
13 May 2015
Дайте пожалуйста финисы подпружиненных рычагов фф3 прямого и кривого.
TallPaul
13 May 2015
arv
FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3
VitasFocus SE
13 May 2015
VitasFocus SE:
Отвечаю сам. НЕ ПОДХОДЯТ. Датчики от второго Фокуса толще и в стаканы от третьего Фокуса не лезут.
ROMARIO_188
15 May 2015mobile
12
R
ROMARIO_188:
___
Спасибо всем кто ответил и помог решить вопрос с формами! Подошли донорские от фокуса 3 ,взял на разборе рабочие с рампой! Даже расход меньше стал чем на родных!
-Hendrix-
15 May 2015
R
ROMARIO_188:
Разъёмы все совпадает?
Разница только в количестве дырок?
nikos75
15 May 2015
R
ROMARIO_188:
а ощущения от работы мотора? как динамика? ошибок не выскакивало?
Kodicc
16 May 2015
R
ROMARIO_188:
__
Хмм так вы бы перед тем, как чистить топливные форсунки ультразвуком, хоть в инете бы почитали. Это давно известный факт(я сталкивался с этим с 2004года), если помыть форсунки ултразвуком, нестабильный запуск двигателя, т.е. не с первого раза обеспечен. От ультразвука разрушается посадочное место иглы, поверхность становится в раковинах.
Если мыть топливные форсунки "для себя", то никакого ультразвука, только промывочными жидкостями типа лавра, винса и т.д. А так если для клиента, то можно ультразвуком помыть, но не более 5-10 минут, иначе далее пойдет разрушение седла иглы от ультразвука.
Теперь надо в шапке темы закрепить, что топливные форсунки фф2 и фф3 взаимозаменяемы.
aurevoir
18 May 2015
Kodicc:
не соглашусь. неоднократно мыл форсунки со снятием на стенде ультразвуком, результат был всегда положительный. если на форсах проездить 200к и не мыть ни разу, то да, возможно и развалятся, но и то не факт, что не развалятся от лавра и иже с ними.
в идеале, самому снимать форсунки и самому промывать, чтобы все получилось аккуратно.
ROMARIO_188
18 May 2015mobile
H
-Hendrix-:
Да разъёмы все совпадают!
Да в кол-ве дырок на сименс они больше и поэтому там их две!
ROMARIO_188
18 May 2015mobile
nikos75:
Ошибок нет! Мотор робит ровно даже лучше чем на родных обороты не плавают,динамика вроде также,ещё несовсем прочухал
ROMARIO_188
18 May 2015mobile
Kodicc
Да ты в чем то прав,но если б я не сталкивался с уз,то так бы и сделал. Часто чистил уз на русских машинах,поподались и сименс и бош ни разу токого не было,ну вот на фонде столкнулся впервые!
SKY_ANGEL
24 May 2015
Доброй ночи. подойдут ли эти тормозные диски от форд фокус 3 TRW DF 6138 на форд фокус 2 1,8
Diesel86
24 May 2015
SKY_ANGEL
да
