Выписка из ПДД
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.05.2010 N 316)
в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
(п. 19.5 в ред. Постановления Правительства РФ от 10.05.2010 N 316)
Выложил
Димедрол
Веталь76
19 September 2014
Sergio_Seaman:
Веталь76 подскажи я вот фару разобрал там лампа стопсигнал с двумя спиралями а у противотуманки одина. Можно ставить с двумя, работать будет норм? |
не не подойдет,контактная группа под двух спиральную лампу,не будет работать там где обычный контакт. Лампочки совершено разные и не взаимозаменяемые.
Хочу купить лампочки в птф галогенки белого цвета.подскажите какой фирмы лучше взять .что-бы подольше послужили.
Андрей71
29 September 2014
yura 84:
Хочу купить лампочки в птф галогенки белого цвета.подскажите какой фирмы лучше взять .что-бы подольше послужили. |
А какие проблемы?Вроде работают они долго.Бери любой известной фирмы и стандартной мощности без всяких +...% мощности(яркости).У меня родные с 2008 года стоят.
У меня стоят светодиоды каторве несветят вот и решил поменять на нормальное освещение.
Андрей71
30 September 2014
yura 84:
У меня стоят светодиоды каторве несветят вот и решил поменять на нормальное освещение. |
Правильное решение.Филипс,нарва,осрам,бош Вам в помощь.
serg1983
30 September 2014
yura 84Согласен с
Андрей71 бери обычные лампы, без всяких плюсов, а то горят они как фантики
Скрытый текстP.S. у меня еще стоят штатные лампы им уже 4 года, туманками пользуюсь часто!
x
yura 84:
Лучше возьми Осрам или Нарву. А белые не надо, личный грустный опыт. Повелся, купил себе MTF белого света как в ПТФ так и в ближний. Летом темнеет поздно, а вот как пришла осень и темнеть стало рано, оппливался, снаружи смотрится классно а из-за руля нм чего не видно. В ближний уже обратно воткнул Осрам. Если интересно могу фотки выложить как эти белые свечки в ПТФ дорогу освещают.
aitcomyura 84Полностью с тобой согласен!!! Был горький опыт использования МТФ титаниум и в фарах и в птф одновременно!!! светят с наружи красиво, но именно что светят , а не освещают!!! света от них в сухую погоду нету, а про мокрую я уж вообще молчу!!!, по-моему проще свечки в фары вставить!!!
![](//css.ffclub.ru/e/facepalm.gif)
Более менее они светили на чистом белом снегу в гараже!!! короче подарил я их одноклубникам!!!
Был еще опыт использования ламп филипс экстрим вижин (+100). светят достойно бело -желтый свет( с виду не отличаются от штатных) на дорогу светили белее штатных, но и тут есть 2 но:
1. бывало редко на трассе моргали(лечилось опусканием корректора)
2.очень быстро умерли 5-6 месяцев отходили( считаю очень дорого отдать 2т.р. за столь малый срок)
А так лучше бери оригинальные лампы и не парься., свет от них нормальный, да и бегают долго.
Всем саписасибо буду иметь ввиду
Ребя всем привет, скажите пожалуйста крутилки на птф должны на вверх смотреть когда птф установишь? Ну чтобы снял фару и их отрегулировал.
serg1983
7 December 2014
Winnerxвниз они должны смотреть если поставиш наоборот то и штекер подключения будет смотреть вверх(большая вероятность попадания туда воды)хотя там все герметично!!
если туманка оригинал то надписи все будут к вверх тормашками(если крутилку поставить кверху)
| По галогеновым лампам есть отдельная тема |
Всем привет. Подскажите возможно ли вытащить отражатель с туманки ff2 рестал.? Ситуация такая : сбил собаку и от удара левую туманку вырвало, сама целая но крепления все отлетели. Есть в запасе туманка, но у нее оплавленный весь отражатель. Вот хочу снять с туманок стекла, вроде как они на герметике сидят, и пересадить отражатель в туманку с целыми креплениями. Возможно ли так будет сделать? Какой лучше герметик использовать?
r9j-104
25 March 2015mobile
pacific85:
Всем привет. Подскажите возможно ли вытащить отражатель с туманки ff2 рестал.? Ситуация такая : сбил собаку и от удара левую туманку вырвало, сама целая но крепления все отлетели. Есть в запасе туманка, но у нее оплавленный весь отражатель. Вот хочу снять с туманок стекла, вроде как они на герметике сидят, и пересадить отражатель в туманку с целыми креплениями. Возможно ли так будет сделать? Какой лучше герметик использовать? |
А не проблвали жесткую металлическую сетку вплавить в места отлома крепежей и розовой эпоксидкой восстановить? Сам не видел конструкцию, но предполагаю, что пластик ... А если решили с герметиком заморочиться, то самый обычный автомобильный можно отечественный. Герметизирует чотко, я ввод кабеля в сибишную антенну замазывал каким то российским автогерметиком - держится хорошо , вода и грязь не попадает
Добрый вечер!Кто ставил ходовые огни,посоветуйте-где лучше установить и как подключить,так что бы включались с запуском двигателя?
Доброго времени суток друзья. Вода в противотуманке, что делать?
Веталь76
17 August 2015mobile
geoshaman:
Доброго времени суток друзья. Вода в противотуманке, что делать? |
Менять, разгерметизация)
Но для начала снять и понять почему? Если трещина в стекле, то замена, если там где приклеена само стекло, то это трудно исправить. Еще посмотрите как герметично стоит сама лампа.
9113346155
19 August 2015mobile
Подскажите финис на ЗАДНЮЮ противотуманку левую фф2 рестаил хэтчбэк.
9113346155:
Подскажите финис на ЗАДНЮЮ противотуманку левую фф2 рестаил хэтчбэк. |
Ford 1 507 101 Фонарь противотуманный задний левый
или
Depo 431-4005L-LD-UE Фонарь заднего бампера левый
9113346155
В барахолке здесь посмотри
Iamwho
Оригинал лучше. Депо самый распространенный заменитель.
Веталь76:
Ford 1 507 101 Фонарь противотуманный задний левый или Depo 431-4005L-LD-UE Фонарь заднего бампера левый |
Депо дороже оригинала офигеть!
Веталь76
25 August 2015mobile
serg1983
Да сейчас все перевернулось кверх гагами)
Запчасти ТРВ дороже оригинала)
Apselon88
25 September 2015
Разбилось стекло на противотуманке, нигде не могу найти в магазинах такое стекло чтобы заменить, можете подсказать магазин или какое определенное обозначение данной детали?
Сапсибо.
serg1983
25 September 2015
Apselon88читайте тут в шапке есть про стекла от приоры мегана и.т.п.
Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
S_milodo_N
22 October 2015
Менял на днях стекла в ПТФ. Покупал в экзисте по коду RN202025G-0000 по 650 руб за штуку. Встали как родные.
