Использование диагностического адаптера ELS27
Прочитайте данный текст до конца, чтобы не задавать ненужных вопросов
Важно! Для тех, кто вообще не в теме
Сабж
Диагностический адаптер ELS27 спроектирован на базе микросхем STN1170 (адаптеры v1.0 и v2.0) или STN2120 (адаптер v3.0), которые умеют всё, что и ELM327, но:
1) Поддерживают две шины данных – HS CAN и MS CAN - без всяких переключателей и тумблеров
2) Работают в несколько раз быстрее (разработчики утверждают что в 10 раз)
3) Поддерживают шину SW CAN (используется в авто General Motors)
4) Поддерживают шину MM_CAN (используется в Focus3 и Mondeo4)
5) Могут обновлять свою прошивку в один клик, а значит все выявленные баги устраняемы
6) Поддерживают отправку мультистрочных сообщений
7) Имеют работающий Reset NVM (сброс настроек), поэтому убить адаптер невозможно
*- Сферический ELS27 в вакууме. Ревизия rev1.72
*- Не менее вакуумный. Версия v3.0
История версий, изменения и планы
Читать
Противопоказания
- Нельзя использовать в бортовых сетях 24В. Хотя вся комплектуха под это затачивалась, но аналоговый вход для измерения напряжения борт-сети может не выдержать.
- Крайне осторожно используйте с ноутбуками, подключенными к зарядным устройствам "от прикуривателя". Схемотехника некоторых таких автомобильных зарядок может убить не только адаптер, но и саму зарядку с ноутбуком!
Где взять
По вопросам приобретения обращаться в ОТДЕЛЬНУЮ ТЕМУ.
С какими автомобилями он работает
Чтобы диагностировать некий автомобиль, нужно взять две вещи: адаптер, знающий протокол этого автомобиля, и программу, знающую и этот адаптер и тот автомобиль. ELS27 знает практически все автомобильные протоколы. А значит нужно искать программу, работающую с данным автомобилем и работающую с адаптерами типа ELM327.
Совместимые программы и драйверы:
- Утилита для изменения скорости ELS27 Baudrate
- ELMConfig 0.2.17c
- FoCCCus v0.8.6 (конфигурирование FF3)
- ELM-FFN (конфигурирование Ford Fusion и Fiesta)
- FORScan
- ETACS Decoder (конфигуратор для Mitsubishi)
- HobDrive (мультимарочный бортовой компьютер)
- FreeSSM - аналог Subaru System Monitor для диагностики автомобилей Subaru в режиме KKL
- ScanMaster
- Удобный терминал (STN Term)
- Драйвер FTDI на все виндосы, кроме WinRT. Для МакОси и Линукса качаем на сайте
- Драйвер Prolific для Windows
- Страница загрузок els27.ru
Внимание! Драйвер для Prolific версии 3.6.78.350 работает некорректно, используйте v3.4.67.325 или поздний (по ссылке выше).
OBD, OBD2, OBDII, ELS27, ELM327, STN1170, диагностический адаптер, диагностика автомобиля
Digital-Cj
9 February 2013
1,9M
4K
ittrium
3 May 2015
barit
Если есть USB-host, то можно.
ELS27 на текущий момент чисто проводной адаптер, т.к. он используется в том числе для прошивки блоков, а там всякие блутусы не подходят. В будущем будет и вайфай опция, но в рамках отдельного продукта, и пока не стоит это воспринимать как какое-то обещание
А вообще полноценно с андройда не так много можно сделать... Так что диагностировать-прошивать-etc все-таки советую с полноценного ноутбука или планшета на x86 или x64 платформе.
barit
3 May 2015
ittrium
Хвост есть,а 86 и 64 это (извиняюсь за неосведомленность) винда,или что?
barit
3 May 2015
Я может и не правильно излагаю,поправьте если что.Прошу не пинать
Приобретя этот прибор,нужно установить программу FoCCCus на планшет.Затем,подсоединить через хвост елс,с авто.Запустить прогу на планшете,когда произойдет инициализация,начать работать.И еще,драйвера надо ставить?
ittrium
3 May 2015
barit:
Вот на ваш планшет как раз и нельзя. У вас он на платформе ARM.
x86 и x64 -- это архитектуры процессоров, применяемые в полноценных компьютерах и ноутбуках.
И соответственно софт вроде FoCCCus, ElmConfig и пр. работает только на таких системах под управлением ОС Windows.
При этом отмечу, что под ARM винда тоже существует, называется Windows RT, но программы эти там работать не будут.
ovsianoi486
5 May 2015
Ребят а когда же выйдет ваша софтина под адаптер. А то ждем ждем и все ее нет и нет))
Digital-Cj
5 May 2015
ovsianoi486
И я жду
P.S. Да мы тут занимались Wi-Fi. Заказали отладочную плату под ELS. Короче железом занимались. Сейчас вроде с этим закончили, поэтому ждём новостей от ittrium
tiger_sc
6 May 2015
Digital-Cj:
В итоге можно будет у вас заказать платку расширения для Wi-Fi? А то блуждает мысль заказать беспроводный ELM для коннекта к смартфону и использованию какой-нибудь программы типа Torque. Пока не очень для себя уяснил, зачем мне это, но хочется. А если будет беспроводный модуль для ELS, так и отдельный адаптер, получается, не придётся покупать ;о)
Digital-Cj
6 May 2015
tiger_sc
С вайфаем будет два этапа. Первый (сейчас) - это когда мы чужой модуль WiFi цепляем к ELS через свою переходную плату (которую заказали). Если всё будет хорошо, то вторым этапом рисуем свой такой модуль.
В принципе прототипных плат у нас будет не менее 10. Если кому нужно будет, можем собрать такой модуль, докупив ещё один чужой вай-фай. Вот только по цене он будет дороже китайского ELM, и это цена "чужого" модуля.
tiger_sc
6 May 2015
Digital-Cj:
А "своего"?
Digital-Cj
6 May 2015
tiger_sc
Зависит от комплектации. Вообще у нас там на плате всего наворочено, там есть свои CAN трансиверы, есть два проца, соединённые по ethernet - один вайфайный, второй для CAN трансиверов. Вайфай там тоже не просто "свисток", а проц с DDR2 оперативкой и линуксом... Пока мы не решили (и не проверили) что из этого набора понадобится, а что нет. Поэтому не хочу загадывать.
Возможно будут два исполнения, один просто "свисток", чтобы к компу цепляться, а второй с CAN трансиверами и прочим. На продвинутом модуле можно сделать свою поддержку J2534, если от Scantool не дождёмся обновлённой прошивки.
maguta
6 May 2015
а версия ви фи к уже готовому елс 27 юсб прицеп вифи будет?
DedMustdie67
6 May 2015mobile
Ребят, выскочил чек, но почему то не могу подцепиться к машине(els27). ELmconfig читает только ms-can, hs-can везде пишет N/A. Что может быть?
Leex
6 May 2015
А форсканом?
tiger_sc
6 May 2015
DedMustdie67:
Машина то какая?
DedMustdie67
6 May 2015mobile
При попытке считать vid блок выдал ошибку
22 09 DF can error
Leex
6 May 2015
А машина на ходу или труп?
DedMustdie67
6 May 2015mobile
Пока на ходу
tiger_sc
7 May 2015
DedMustdie67:
Форскан видит адаптер а к машине подключится не может
А скорость какая выставлена в адаптере? В форскане? В elm_config?
DedMustdie67
7 May 2015mobile
tiger_sc
Скорость авто, Digital-Cj помог разобраться дело было в шлейфе
Leex
7 May 2015
Каком шлейфе? Адаптер навернулся?
3160053
7 May 2015
простите всю тему не читал, хотел бы спросить с планшетом\телефоном (андроид) его можно использовать?? через переходник USB ?? спс за ответ.
serg1983
7 May 2015
3160053
Парни,посоветуйте,брать или нет елс 27?Я сильно не соображаю в этих девайсах,но хочу купить для сброса ошибок,ну и для просмотра систем на их работоспособность.Машина фф 3,2013 г выпуск,хэтч бэк.
У меня планшет престижио андроид 4,2;
проц-Quad Core ARM Cortex A9;
память-8 гб/16 ГБ еММС+1гб DDR:
частота-1.6ГГЦ;
граф.проц-Mali 400 MP,600 MГц;
есть блютуз и вай фай.
Можно ли им работать с елс?Очень прошу помочь.
Листом выше все написано
tiger_sc
7 May 2015
DedMustdie67:
Короткий?
tiger_sc:
Кстати, вот как выглядит короткий и длинный шлейф:
Равиль5
7 May 2015
Добрый день. Подскажите пожалуйста, мне нужно активировать круиз и поменять прошивку ЭБУ. Если заказать здесь ELS27 , он справится с этой задачей? Или лучше ELM 327? Заранее спасибо!
Sergei.
7 May 2015
Равиль5
Лучше ELS27, а ELM 327 можете из машины сделать кирпич.
maguta
8 May 2015
а к ids никак не подцепить?
ittrium
8 May 2015
maguta
Если только узлом привязать к ноутбуку Но взаимодействовать с IDS не будет Для этого есть VCM и VCM2.
maguta
9 May 2015mobile
ittrium не встречали программу с реализованной калибровкой пш с вашым шнурком фокус 3 по аналогии оф.д. форскан не скоро еще допилится ...(((
oleg22ov
10 May 2015
скажите, а как обычный К-Line этот адаптер может работать (для связи с Январем 7.2) ?
bayk-kstu
10 May 2015
oleg22ov насколько я понимаю - нет. только как полноценный ELM. (ИМХО)
Установка АКПП на ФФ2
