Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
937,5K
12,7K
Malish
5 May 2015
slonik47
Давайте глянем на фото для начала. А могло это быть из-за того, что слишком тяжелый груз таскали?
slonik47
5 May 2015
К сожалению не могу знать, машину отдали в слегка ушатаном состоянии. Бампера в трещинах, лобовуха с трещиной, ну и так по мелочи видно что за машиной особо не ухаживали. Но так как отдавали почти даром, брать или нет вопроса не возникало.
Перегнал из краснодарского края, две тысячи прошла без проблем (если не считать вибрацию при разгоне) , по Ленобласти ещё километров 500 проехал и всё. В командировке пол года провёл не до неё особо было. Вибрация убралась после замены валов. Отдельное спасибо теме про установку точёных шайб на валы, так собственно и определил. По передней подвеске шаровые поменял, ну и так по мелочи фильтры, помпу. Зиму не ездил в салон вода натекла, криво пластмаска стояла под жабо. На выходных поднял обивку чтобы просушить ну и тут такой сюрприз.
Evgenij-Mayakovskij
5 May 2015
Добрый день. Извиняюсь за обращение но может вы мне поможете. Проблема в том что при прогреве, двигатель не держит обороты сначала секунд 5-10 всё нормально, а потом начинают скакать обороты с 1500 да 800 а то и меньше и сильное троение, в итоге машина глохнет. Помогает только подгазовка, потом всё нормально. Поменял клапан холостого хода, высоковольтные провода, почистил дроссельную заслонку, свечи менял 1000 или 1500 км назад(поставил иридиевые свечи), где то столько же км. назад чистил форсунки. Друг сказал что возможно влага попала в топливо и посоветовал залить в бензин осушитель воды в бензобаке и это я сделал, НО ПРОБЛЕМА НЕ ИСЧЕЗЛА! Посоветуйте пожалуйста что нибудь, если вас это не затруднит. в заранее огромное спасибо.
AlekseyKX
5 May 2015
Evgenij-Mayakovskij
Ошибки в эбу есть? Если фишку с маф снять обороты гуляют?
Evgenij-Mayakovskij
5 May 2015mobile
Нет компьютер ошибок не показывает. Извиняюсь за не грамотность маф-это датчик массового расхода воздуха?
kornikov_ryslan
5 May 2015
День добрый. Кто скажет через какой пробег что меняется? Масло, фильтра и т.п.
AlekseyKX
5 May 2015
Evgenij-Mayakovskij
Ага
uzuzukaa
6 May 2015
Подскажите, что это такое и что делать если она отвалилась?
genek4.5mig
6 May 2015
U
uzuzukaa:
Это стойка стабилизатора.Менять, хорошие и недорогие AS METALL
genek4.5mig
6 May 2015
U
uzuzukaa:
Вот код на ас металл 126991005.
avits
6 May 2015
Всем привет!
Подскажите от каких авто на фф1 американца, подойдут пыльники и отбойники переднего аморта.
Если можно киньте код на экзисте в личку
Спасибо
Замирович
6 May 2015
avits:
Всем привет!
Спасибо
С евро пойдёт.
SACHS
900 068
Комплект пыльников амортизатора
maxidom77
7 May 2015mobile
Kali0stro
Да конечно, дело было в силовом предохранителей F8, три сгорело,четвёртый живой, но горит чек...???
maxidom77
7 May 2015mobile
Кто знает? У меня америкос без тахометра, хочу поставить табло с тахометром, получится или проводку мутить надо?
шурец
7 May 2015
maxidom77
получится без проводки.
тема где-то про замену была
Kali0stro
8 May 2015
maxidom77:
Kali0stro
Чек может гореть до принудительного сброса сохраненных ошибок.
Что значит "...три сгорело,четвёртый живой..."? Сгорело три подряд, а четвертый пока держится?
Если так, то есть проблемы с проводкой. Идет замыкание на корпус.
Ug1n
8 May 2015
Всем привет.
Сегодня дворники при заведенной машине стали работать медленно, точно также как при повернутом ключе в 1 положение без зажигания.
Кто знает что смотреть?
kaktuss69
8 May 2015
Приветствую. Сегодня приключилась конфузия, в пробке сильно поднялась температура, чуть чуть не дошла до красного деления, мм 3-4 , я очконул вышел посмотреть работает ли вентилятор, он работал, охлаждающая жидкость не кипела, была на уровне максимума, показалось что раздут расширительный бак, я его открутил, прилично так пшикнуло и жидкость немного поднялась. Критичны ли такие показания датчика ? Всё это происходила при переключеном выключателе в положении холод. Может термостат , косячит?
Oleg_KRSK
8 May 2015
Ug1n
Если напряжение бортовое в норме, то нужно срочно смазать трапецию дворников.
kaktuss69
Либо термостат, либо радиаторы забиты грязью
eldar_urishanov
9 May 2015
MishkaS
cezur
10 May 2015
Добрый вечер. подскажите как открутить задний амортизатор с правой стороны. аморты с проушинами,верх-низ. целый час вокруг крутился,так и не нашел к нему подхода.
deni9876
10 May 2015
cezur
У тебя универсал, так ведь?
Так там еще проще чем на седане-хетче. Все откручивается с ямы. Посмотри внимательно, с фонариком, все там просто. Сам менял, не помню каких либо проблем. Ключик с трещеткой обязателен...
cezur
10 May 2015
deni9876
да универсал...слева то без проблем откурчивается,хотя тоже не оч удобно. а вот справа вобще не подлезть,кое как пролазят руки, да еще и болт прикипел походу( пыжылся пыжылся,толку не было,длинный рычаг не пролазит,а коротким не смог(
deni9876
10 May 2015
cezur
Оставь отмачивать на ночь, с утреца еще попробуешь. Утро вечера мудренее...
cezur
10 May 2015
maxidom77
11 May 2015mobile
шурец
Спасибо
maxidom77
11 May 2015mobile
Kali0stro
Но больше не горят почему то?
саша85
11 May 2015
Здравствуйте проблема такая начел левый поворотник моргать быстрей чем правый в чём проблема ???
xnikos
11 May 2015
Всем привет. Подскажите пожалуйста. Начались проблемы с климатом, при нажатии кондиционера холодный воздух не идет, идет теплый поездив по городу час 4 включается холодный и наоборот при переключении с кондиционера на печку идет холодный воздух а спустя несколько часов включается горячий, может ли это быть из за заедания заслонки переключения потока воздуха или проблема в другом ?
vini70
11 May 2015
саша85
Лампочки все целы и ещё ,на светодиодные не менял ? включи "аварийку" и посмотри
