Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд.
6 years
36
Уважаемые участники форума. в ФАК собрана наиболее важная информацияя по чистоте заднего стекла хэтчка, прежде чем задавать свои вопросы обратите внимание сюда!.
Список дворников подходящих под стекло хэтча:
Champion X51E -51см (может потребоваться доработка и могут появится царапины в нижней части работы дворника)
Щетка от ВАЗ 2112 -50см
CHAMPION X45Е -45см
Biltema 430mm (Art.58-430) 43см
ALCA 45см
Bosch (Finis 3 397 004 559)
Pilenga 41 -41см
Bosch 400 мм (Finis 3397011134)
Родные дворники форд(2 разных финиса)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #9483942)
Варианты решения проблемы:
1. Установка дворника большей длинны.
(не оригинал)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #835941)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4250948)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4587551)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4928240)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #7292099)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #14025454)
2. Доработка дворинка champion под Focus
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #842576)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #2744204)
2.1 Царапины на стекле от щетки Chempion
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4886116)
3. Смена форсунки омывателя которая охватывает большую часть стекла...
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #1242782)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #2427554)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #7090109)
4. Доработка спойлера хэтча.
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4376290)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4717687)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #8275573)
5. Если не хочется\не получается или сломался штатный поводок:
Сделать можно так: Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #8938264)
6. Сломалось крепление заднего зворника к поводку
Made by Crazyik
заднее стекло, хэтчбек, щетка заднего стекла, омыватель, спойлер, проблема со стеклами, дворник, поводок, хетч, хэтч
29 May 2011
766,2K
13 November 2014
hyp:
Я себе новый поводок брал 1371797.
У меня по VIN пробивается:
1 434 059 с 03.12.2007 по 29.07.2011 Focus 2008-;3-/5-дверный
У знакомого дорестайл переходной, 2007 года, возможно, поэтому поводок одинаковый с рестайлом.
Den55
13 November 2014
Товарищи, менял задний дворник на Bosch 3 397 011 134 что для пежо. Начал ставить, сначала лезть не хотело, а потом отломался кусок пластика держащий дворник:
Вот думал что сделать можно. В принципе проверил что дворник держится и смывает хорошо. Может отдельно продается эта пластмасска или придётся вообще целиком менять поводок?
14 November 2014
Den55
Эта пластмасска, практически, и есть весь поводок. Коды в сообщении выше, только что обсуждали...
hyp
14 November 2014
Вот у меня такой же поводок как у Den55, дворник Bosch 3 397 011 134 туда не встает(
14 November 2014
hyp:
Сочувствую вам, ребята Вам нужен поводок - 1 434 059
Nikityk
14 November 2014
Den55
Было тоже самое. Решил таким образом: поксиполом внутри вылепил похожей формы пластмаску и оставил сохнуть. После дворник защелкнулся как на родной.
Zzaitsev
14 November 2014mobile
Подскажите номер резинки для заднего дворника хэтчбек рестайл
Mechanicus1
Zzaitsev отматай страницу назад
valkir62
14 November 2014
Zzaitsev
VAG 1K0 955 429 C -700мм.
Брал на универсал
Андрей71
14 November 2014
valkir62:
Zzaitsev
Брал на универсал
Куда там 700мм?
valkir62
14 November 2014
Андрей71
На две замены. (осень -весна)
Den55
15 November 2014
Nikityk вот это решение, а то поводок полностью менять как-то совсем. тоже думал чем восстановить, значит поксиполом, спасибо
Nikityk
15 November 2014
Den55
Удачи
alex-b-35
8 February 2015
a_FFII , Спс за подсказку , сегодня тоже получил щётку от пыжика , подошла идеально , цена вопроса 140 руб.
Optimal
18 February 2015
Привет, всем!
Citroen/Peugeot 6423.97 Щётка стеклоочистителя заднего
длина щетки 400мм/16"
на дорестайл, хетч, 10.2007 поводок подойдет?
Mechanicus1
18 February 2015
Optimal
Да, или, что дешевле (и скорее одно и то же) Bosch 3397011134
hyp:
Как такое может быть, есть чем померить диаметр штока? У нашего и пежошного он одинаковый, я ставил без каких либо проблем, а сломать поводок, думаю, и с родным можно. Брызгайте силиконом перед снятием и установкой, на всякий случай.
Mechanicus1
21 February 2015
Такое наблюдение, есть Citroen/Peugeot 6423.97 made in France, это Valeo делает и made in Belgium, а это уже наш Bosch.
Optimal
21 February 2015
Mechanicus1
Понял, спасибо!
dmitrioos
5 March 2015
фф2 рестайл -хэтчбэк,не начем не держится,прилегает плоховато
Alex_056
6 March 2015
10
Информация для тех, у кого стоит задняя щетка от Peugeot 207, а именно BOSCH 3397011134.
Покупал я данную щетку больше года назад, чистила хорошо, но вот заполосила. Новая такая стоит около 400 руб Хотел уже заказать, но друг подсказал номера резинок Bosch, нашли нужный номер и заказали Bosch 3397033233, цена 154 руб. Получил, сравнил и оказывается одно и тоже практически, поставил ее в старый поводок,села как родная, сегодня проверил, чистит идеально
Фото
FLINT88
6 March 2015
Alex_056:
3397033233
Вот так новость! не знал что он разборный! спасибо мил человек! у нас от 174 деревянных в автодоке
Mechanicus1
7 March 2015
Alex_056:
Для все остальных, на предыдущей страницы номера резинок длины:
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #15618113)
Leman89
9 April 2015
Подскажите можно ли заказать пластмаску которая закрывает крепления заднего дворника, потерял где то...
alex-b-35
9 April 2015
Leman89, я думаю лучше спросить там
Zzaitsev
3 May 2015
У кого-то есть молдинг на стекле задней двери, у остальных нет. Он вообще нужен?
yurbas07
9 July 2015
подскажите, на ff2 хетчбек задняя щетка слабо ходит и часто останавливается по центру. Ее клинит. приходится вылазить с машины и опускать вручную. в чем может быть проблема?
AL-DL
9 July 2015
yurbas07
Может заклинивают шестеренки, сработались, заржавели. Машине ск.лет?
yurbas07
9 July 2015
AL-DL
2008 года
Mechanicus1
10 July 2015
yurbas07
Разбери механизм, смажь шестеренки, сделай красивый отчет с фотографиями, выложи нам на обозрение.
Klimashoff
10 July 2015
yurbas07
да была такая проблема. снимайте моторчик там будет все окисленное вычищайте все эту ерунду , и набиваете новой смазкой . у меня было все окисленное именно где сам шток выходит длинный но котором шлицы и куда одевается дворник. а маханизм сам с шестеренками в норме
