Доп. оборудование: круиз-контроль и адаптивный круиз-контроль
5 years
Уважаемые пользователи!
В данном разделе обсуждаем только дополнительное оборудование для Куга-2: установка круиз-контроля.
круиз контроль, круиз-контроль, скорость, руль с КК, адаптивный круиз-контроль, КК, руль, кнопки, прошивка, лидар, камера
Vlad-FK2
22 October 2013
185,4K
dem-x
26 April 2015
bluetooth сразу скажу НЕТ и еще раз НЕТ на личном опыте опробовал. теряет он связь ... даже на проводе моя машина с программой Focccus и то теряла связь (не с первого раза читала).
провод подойдет любой елм только на шнуре USB с кнопкой для активации контроля давления и круиза не нужен ... у китайцев заказывай любой и версии тоже любой
akmn
18 May 2015
12
Добрый день, уважаемые товарищи.
я наконец-то наслаждаюсь круиз-контролем и хочу кратко рассказать об опыте самостоятельной установки.
Тачка: куга 2.5AT 2WD Trend+confort.
Краткий план моих мероприятий:
1. Внимательное изучил форум (как куги, так и фокуса) на предмет самостоятельной установки круиз-контроля.
2. Приобрел ELM327-bluetooth (один из самых дешевых, в синеньком корпусе из удасной пластмассы): 1475 руб. с доставкой.
3. Обработал ELM327 большим напильником (срезал и закруглил углы) чтоб влезал в наш разъем (разъем у левого колена водителя, крышка открывается тупо мускульной силой).
4. Апрбировал работоспособность ELM-а софтиной под андройд "OBD авто доктор" - при коннекте часто вылезает на несколько секунд сообщение "Сист. помощи трог. в гору недоступна", но все вроде работает, параметры показывает.
5. Попытка активации DDS через программу под Windows "focccus ver 0.8.4" - при высасывании конфигурации заведенный автомобиль заглох - я чуть кресло задом не прокусил - но потом все вроде заработало норм. Выкачал конфигурацию из BCM (с 3-го раза: блютуз-говно), включил DDS, залили обратно - УРА! Появился новый пункт в меню. Пришлось еще через ту же софтину переинициализировать ABS (кнопка на соответствующей вкладке), без этого светились ошибки. Откалибровал систему по текущему давлению в шинах. Работает ли - пока не знаю, колеса в порядосе.
6. Заказал 3 детальки: джойстик без LIM-а (CP9Z9C888A) и пару проводков: 1801776, 1801772. Все вместе примерно тыщ на 6 руб.
7. Установка:
7.1. Руль выдвинул на себя, опустил максимально вниз и зафиксировал.
7.2. Верхний кожух на рулевой колонке вытащил из зацепов сзади (ножичек вставил и чуть-чуть повернул).
7.3. Руль повернул на 90 в сторону - отщелкнул боковое крепление этого кожуха, потом так же второе. Кожух поставил вертикально перед приборами, дермантин оставил как есть, кожух в таком положении не мешает.
7.4. Руль повернул на 90 в сторону и с зеркальцем специально согнутым гвоздиком через дырочку в руле отщелкнул одну из пружин крепления подушки руля, потом так же отщелкнул вторую. Писать быстро - по факту это оказалось самое сложное - трахался 2 часа, все матные слова перебрал.
7.5. отключил большой разъем и разъем подушки безорпасности (на лепестки нажать и на себя дернуть).
7.6. Открутил болт крепления руля, взял руль и подушку руля и пошел домой резать.
7.7. Вырезал под джойстик дыру (смальца попахнулся - дыра в верхней части сужается), аккуратно и неспеша - 2 часа ушло.
7.8. Очистил от пластмассы круглые металлические приливы для крепления.
7.9. Выругался, сходил в магазин и купил метчик М4. Нашел в закромах 2 болтика М4 длиной 12мм. Нарезал резьбу в руле, померял болтики - велики по длине, блин. Взял дрель, углубил отверстия на пару-тройку мм. Нарезал еще чуь резьбы, попробовал - отлично!
7.10. Прикрутил джойстик.
7.11. Выдрал из подушки старую проводку.
7.12. Вставил в подушку один новый проводок, а в руль второй новый проводок. Соединил зеленый круглый разъем. Попробовал установить подушку на месть - зеленый разъем не дает, т.к. он здоровенный.
7.13. Вырезал под зеленый разъем местечко в руле - примерял - все отлично.
7.14. Установил все в тачку, попробовал работу джойстиков и клакона - все норм.
7.15. Активировал круиз ровно так же, как до этого активировал DDS (ничего переинициализировать в этот раз не нужно было).
8. Попробовал на дороге - все пашет.
Доволен как слон.
Надеюсь, мой опыт будет кому нибудь полезен и убережет от части гемороя.
П.С. У кого то может быть соблазн парикрутить джойстик саморезами - гоните его нафиг. Я эти болтики 100 раз откручивал/прикручивал - были б саморезы - все бы давно отвалилось. Метчик стоит 100 рублей. Нарезать резьбу, как болт закрутить - справится и младенец.
-Евгенич-
17 July 2015
парни, а что у ФК2 теперь вообще нет круиза, ни штатно, ни за деньги?: http://www.ford.ru/Cars/NewKuga/Price#primaryTabs
SHURe
17 July 2015
-Евгенич-:
Почему нет? Штатно в Титаниуме http://www.ford.ru/Cars/NewKuga/Models
kolyamba82
17 August 2015
По сЁдняшним подсчётам, если самому заморачиваться: кнопки+проводка кнопок+проводка подушки= в районе 5-7 т.р. + время на установку + у кого-то прошивать...
Установливал КК у nefilipp с FK-клуба за 40 минут и 6 рублей ("под ключ"), практически у дилера
С лимитором на 2,5L - проблема не решена
Интересует информация от владельцев 2,5L Titanium c заводским КК...что у них с ограничителем скорости?
SHURe
18 August 2015
kolyamba82:
Я на ФК клубе данный вопрос задавал. Сказали, что у 2,5 лимита нет не зависимо от комплектации. Как говориться, за что купил...
firesanek
15 January 2016
Чет не нашел в теме, а сам не помню...
На 1.6 МКПП передний привод лимитатор тоже не работает? Кто себе ставил?
Установил кнопки, все прошил, все работает кроме лимита.
Gloom_NK
15 January 2016
firesanek
а лимит то прошили?
на 1.6 должен работать
firesanek
15 January 2016mobile
Gloom_NK
Ессно прошил, ошибок нет.
GorN70
15 January 2016
firesanek:
всё пашет! пользуюсь очень редко
руль на нашем 1,6 МКПП
Sanek2033
16 January 2016
firesanek
работает
Мельник
23 January 2016
Установил круиз на 2,5 атмо, использовал круиз с кнопкой Lim (само-собой не работает), остался от Фокуса 3.
Обязательно, в этом варианте включить ASL, иначе круиз не будет работать! Всё работает, но наблюдается следующая ситуация: выставляю на круизе 60 км, машина набирает скорость (разгон прекращается) на электронном спидометре 56 км; на 102 км на круизе - на спидометре 97 км. Если еду с определённой скоростью и активирую круиз, то скорость на индикаторе круиза превышает скорость на спидометре на 5 км. Т.е. присутствует разница - между скорость спидометра и индикатором круизной скорости на 4-5 км. На фокусе такого несоответствия не замечал. В принципе всё работает, но хочется понять - почему так? Парни, помогите!!!
NskOleg
24 January 2016
Мельник
Панель приборов от эскейпа чтоли, может по этому так
Мельник
24 January 2016
NskOleg
Приборка от Эскейпа, но из-за неё не может. Там же только шкалы остались, перешита она...
den_seld
25 January 2016
Мельник
У меня тоже эскейповская, поменял на неё сразу практически. Показания спидометра немного не соответствуют, относительно штатной. Т.е. Если я еду 80, то это реально 79-80 по gps, в принципе так даже удобно) если бы был круиз, то скорее всего было бы как у тебя
Kroligoff
26 January 2016mobile
Чтобы lim заработал на 2.5 , В ucds в прямой конфигурации PCM 2.5 в vid блоке необходимо включить поддержку lim
Gloom_NK
26 January 2016
опачки, оказывается можно лим сделать
den_seld
26 January 2016
Kroligoff
если это так, то это действительно хорошая новость) доказательства есть?))
karlon3
26 January 2016
Kroligoff:
А что нужно выбрать?
Kroligoff
27 January 2016
Ниже прокрути список, параметр Cruise LIM
karlon3
27 January 2016
Ну че у кого получилось машинки нет такой под рукой на столе такого параметра не нашел.
Melekh
28 January 2016
Kroligoff
Покажи где, не могу найти такого параметра, может не туда смотрю.
Еще одна проблема, в модуль не записывает изменения
karlon3
28 January 2016
Melekh:
Kroligoff
Вот и я не нашел.
yurinalexey
29 January 2016
Melekh:
Kroligoff
Программа обновлена до версии 25.11? В ней исправили ошибку записи в модуль, все должно работать
Melekh
29 January 2016
yurinalexey
Да, последняя, 11, как видите ошибка.
Мельник
31 January 2016
Установил круиз на 2,5 атмо, использовал круиз с кнопкой Lim (само-собой не работает), остался от Фокуса 3.Обязательно, в этом варианте включить ASL, иначе круиз не будет работать! Всё работает, но наблюдается следующая ситуация: выставляю на круизе 60 км, машина набирает скорость (разгон прекращается) на электронном спидометре 56 км; на 102 км на круизе - на спидометре 97 км. Если еду с определённой скоростью и активирую круиз, то скорость на индикаторе круиза превышает скорость на спидометре на 5 км. Т.е. присутствует разница - между скорость спидометра и индикатором круизной скорости на 4-5 км. На фокусе такого несоответствия не замечал. В принципе всё работает, но хочется понять - почему так? Парни, помогите!!!
В общем сегодня сравнил показания спидометра с GPS цифрами. У меня на фокусе спидометр занижал на 5 км, сейчас показания совпадают. Как-то так...
Melekh
31 January 2016
Lim появится в 12 версии, пока искать бесполезно.
Gloom_NK
14 February 2016
FOCUSniik
ElmConfig
karlon3
14 February 2016
F
FOCUSniik:
Gloom_NK 2.0 дизель
Надо перешивать pcm ?
Посмотри в теме по фф2 там все расписано. Тут тебе не помогут.
