ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
monkin121
24 April 2015
Такой вот вопрос,периодически после выключения зажигания стрелка температуры двигателя остается в вертикальном положении,потом обычно с следующим пуском двигателя выдаются неадекватные значения температуры двигателя и уровня топлива. В чем может быть причина?
RSguru
24 April 2015
Есть ли разница какой стороной (я имею ввиду спиралью вверх или вниз) вставлять лампу H7 ближнего света? Или без разницы?
Aleksey M. f0cus
24 April 2015mobile
RSguru
Она вроде только в одном положении вставляется.
TValeriy
24 April 2015
RSguru
У лампочки есть "ключ" и иначе кроме как правильно ее не вставить.
RSguru
24 April 2015
TValeriy
Aleksey M. f0cus
В патрон конечно, но если я не ошибаюсь, сам патрон можно вставить в двух положениях?
24 April 2015
monkin121
Видимо в приборке.
vladik0203
24 April 2015
Всем привет. Мне нужно заказать вот новый тросик, который на фотке и крепление пластмассовое, которое тоже на фотке. на разборе нашел два вида этих тросиков:ремкомплект троса переключения передач и трос переключения передач. Что нужно из них мне заказать? фф2,дорестайл.
FeodorY
24 April 2015
vladik0203
Тросы парой продаются картинка
Snezhnii
24 April 2015
В
владимир8877:
Можно конечно на время замены аккум-ра подать 12в , в прикуриватель, чтоб все сохранилось.Может кто в курсе ?.Как быть в этой ситуевине .
Можно подключить другой Акб проводами к клеммам и спокойно снять тот, что стоит.
TValeriy
24 April 2015
RSguru
Там нет никакого патрона.
Есть посадочное место в фаре со своим "ключом" который отвечает "ключу" на лампочке.
Aleksey M. f0cus
24 April 2015mobile
RSguru
Она и в патрон и в фару только в одном положении встает
Aleksey M. f0cus
24 April 2015mobile
TValeriy
Под патроном он имеет ввиду наверно разъем который в лампочку идет
RSguru
24 April 2015
Aleksey M. f0cus
Да именно его
TValeriy
24 April 2015
RSguru
Разъем на контакты одевать не важно как, если лампы не диодные.
vpalehin
24 April 2015
RSguru:
Aleksey M. f0cus
Да именно его
У лампы накаливания нет полярности.
Фишку как-то иначе вставить не получится, она встает только в одном положении, так же как и лампа в фару.
Кстати никто не сталкивался с заменой фишки? А то найти не могу. Советовали от калины, но там совсем другая система.
24 April 2015
vpalehin
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #14116910)
evsambuk
24 April 2015
Добрый ! Подскажите куда смотреть и где крутить.
Помыл двигатель, после мойки всё ок, на след. утро всё ок, днем завел. поехал, машина начала дергаться, замигал чек, потом стал гореть постоянно.
Выглядит всё так: при разгоне (особенно когда педаль в пол) машина начинает дергаться. Когда с утра выезжаю из гаража на холодную то всё ок, через минут двадцать езды машина снова начинает дергаться при разгоне. Чек погас через 5 дней после появления проблемы, но дергание осталось.
FF2 2008 1.8
Snezhnii
24 April 2015
evsambuk
Загляни в свечные колодцы, скорее всего в них вода.
evsambuk
24 April 2015
Нет. Все смотрел, сухо. Да и за 15 дней по любому бы высохла она, температура то огого
evsambuk
24 April 2015
Просто возможно мойка это совпадение. Из за чего на холодную всё ровно, а как прогреется начинается дергание.
vpalehin
24 April 2015
цитата (Spb_Focus_Man)
vpalehin
Финис на оригинал знаю. Но жаба душит отдавать 1400 за этот кусок пластмассы . На разборках за 800 есть. Думал, может от другой машины что-то похожее будет, дешевле.
24 April 2015
evsambuk
Ошибку бы что ли посмотрели, возможно стало бы ясно с каким цилиндром проблема.
evsambuk
24 April 2015
Так чек то погас.
24 April 2015
vpalehin
Вот такой инфой не обладаю.
evsambuk
Ошибка в памяти осталась, её можно считать.
evsambuk
24 April 2015
ну если никто не подскажет здесь, то ясень пень поеду к диагносту.
24 April 2015
evsambuk
Подсказать что-то конкретное будет проблематично... Где-то из-за чего-то проблема, вам подсказали, что возможно вода в колодцы попала. Вы говорите, что в колодцах сухо. Сказать дальше что-то конкретное, особенно не имея показаний чека - проблематично. Можно только предполагать.
Snezhnii
24 April 2015
evsambuk
Как вариант может бензонасос либо клапана вихревых заслонок чудят.
елей
24 April 2015
semenos
при правом повороте нагружается левая сторона так что правильно гудит левый
Kerim1
24 April 2015
Подскажите как заменить левый фонарь в заднем бампере на ФФ2 рестайл, хэтчбэк
RTT
24 April 2015
Kerim1
S nyzu. Est tam takaja zaschiolka, na nejo nazhat i vytolknut naruzhu plafon.
4 people online
4 people online
Тормозные суппорты
Модернизация аудио ч.4
Клиренс, увеличение клиренса
