Центральный замок и замки дверей / багажника
Полезные ссылки
Фото механизма 1, Фото механизма 2, Фото механизма 3,4,5 см. ниже.
Не открывается багажник
Фото повреждения жгута проводки багажника.
Замерзли замки / двери / багажник.
Пакет Безопасности №5.
Ключи на ФФ2.
Автозакрывание дверей.
Установка сигнализации своими силами..
Видео по устранению шума при двойной блокировке
пакет безопасности №5, центральный замок, замерз замок, концевик, автозапирание, двойное запирание
-PaNik_TS-
8 November 2009
900,6K
2,7K
tosha505
16 April 2015
Добрый вечер,помогите разобраться . была авария после этого перестали работать задние двери (не закраваются с ключа)передние работают Фокус 2006 .посоветуйте куда лезть.
Romeo155
16 April 2015
tosha505
ЭСП два (только передние) или четыре?
tosha505
16 April 2015
передние работают,задние два перестали
tosha505
16 April 2015
цз перестал работать
Romeo155
16 April 2015
tosha505
Я спрашивал про количество ЭлектроСтеклоПодъемников. От их количества зависит то, управляются двери целиком от дверных электронных модулей или по силовой сжеме (силовыми реле в GEMе). При разных схемах задействованы разные предохранители.
tosha505
16 April 2015
стеклоподьемников 4, ступил.
Romeo155
16 April 2015
tosha505
Стало быть, модули, тут я плохой помощник. А задние ЭСП работают? Если нет - смотрим F82 и F81, разъемы задних дверей и их земли при ДТП могли пострадать? - смотрим их.
tosha505
17 April 2015
врятли , удар был в лево с переди.машина еще в ремонте ,попробую ЭСП,спасибо за отзывчивость
Ivanoff4920
19 April 2015
Добрый вечер. Помогите открыть заднюю дверь. Суть такова. Разбирал замок двери чтоб избавится от хруста при двойном запирании. В итоге нажил себе новую проблему. После установки замка не проверил его работо способность и захлопнул дверь. Теперь она не открывается ни под каким предлогом. ( обшивка снята и доступ к замку есть ) Дергал за все до чего можно добраться - не помогло. Помогите. Желательно на фото замка если можно покажите что нажать чтобы дверь открыть.
shade40RUS
20 April 2015
Ivanoff4920
не снаружи не изнутри???
Ivanoff4920
20 April 2015
В том то и дело что дверь вообще не открывается. Если бы открылась - тут уж ноу проблем.
Ivanoff4920
21 April 2015
Неужели ни кто не знает как открыть дверь???
Romeo155
21 April 2015
Ivanoff4920
Центральный замок и замки дверей / багажника (сообщение #16150547)
Похожие симптомы?
решение проблемы Центральный замок и замки дверей / багажника (сообщение #16158178)
Ivanoff4920
23 April 2015
Не совсем так. К сожалению. В моем случае абсолютно исправно работает электронная часть - а вот механическая , та где непосредственно защелка - как бы не связана с электрической частью т. к. при нажатии кнопки на пульте кнопка блокировки закрывается и открывается - но на защелку это никак не влияет.
Если у кого нибудь есть фото разобрано го замка - киньте фото желательно с описанием , какая тяга для чего нужна.
menya_zdes_net
25 April 2015
Может кто подсказать, где располагается концевой выключатель света багажного отделения? В салоне свет есть, в багажнике нет и лампочка целая.
Romeo155
25 April 2015
menya_zdes_net
В замке багажника
serj
26 April 2015
Всем привет. Случилась такая вот проблема, не могу открыть заднюю правую дверь, ни изнутри ни снаружи. Изначально когда увидел эту проблему флажок оказался в закрытом положении. Снял обшивку, все вроде на своих местах, тросик не слетел. Подскажите что делать, как открыть дверь?
Бендер.
27 April 2015
Ребят у кого было подобное когда на двери пропадает электричество, т.е. ничего не работает ни замок ни стеклоподъемник, вообще ничего, с ключа она так же не закрывается, (поворотники не мигают при закрытии), дверь открываешь реакции тоже нет ни на плафоне ни на экране приборки, было у меня до этого как то подобное, лечилось вынимаем предохранителя, ну т.е. предохранитель вынул/вставил и все опять в норме. Вчера попробовал, этот метод, не помогает. Проводку еще не смотрел, ничего не разбирал, но то что где то провод мог перетереться я сомневаюсь, этой дверь почти не используется, при диагностике пишет ошибку U0202 Потеря связи с модулем управления двери D (задняя правая), стираю её она тут же появляется, т.е. проблема не устранена перезагрузка модуля тоже не помогает, куда хоть копать откуда провода смотреть ? Машина межрестайл только с передними модулями, задних как на рестайле нет.
Ivanoff4920
27 April 2015
Помогите открыть заднюю дверь. Все описанные способы на форуме не помогли!
Igor1310
28 April 2015
Как разобрать личинку двери
Решил разобрать личинку двери ради интереса, т.к. к моему ключу она не подходила и лежала в багажнике при покупке авто.
Оказалось ни чего сложного в этом нет, ее можно полностью разобрать и переделать под свой ключ при наличии нужных звеньев.
1. Снимаем пластик, аккуратно поддевая его по бокам отверткой
2. Снимаем стопорное кольцо поддев его отверткой и потянув наверх.
3. Снимаем два привода сверху.
4. Потихоньку, часовой отверткой выдавливаем стопорную пластину и снимаем заглушку, которая не дает проворачиваться личинки.
5. Проворачиваем личинку на 180 градусов и той же отверткой выдавливаем вторую стопорную пластину.
6. Далее личинка свободно достается из корпуса
7. И аккуратно разбирается по звеньям (не перепутайте местами, а то придется играть в пазл)
На звеньях есть номера по которым можно собрать личинку под свой ключ.
Собирается все в обратной последовательности.
Dim__on
28 April 2015
Igor1310:
а как определить какие именно нужны номера под другой ключ?
Igor1310
28 April 2015
Dim__on
Можно методом тыка или как вариант можно посмотреть на другой личинке (капота или зажигания)
Dim__on
28 April 2015
Igor1310:
Dim__on
а если допустим не будет таких же номеров... значит не судьба((
Igor1310
28 April 2015
Где то на форуме встречал что можно купить рем. комплект личинок для ФФ1. Наверное есть и для ФФ2
Vitanik
28 April 2015
Ремкомплекты есть - Заклинило замок зажигания (сообщение #13706392)
Мой замок когда начал клинить разобрал полностью и выкинул пару изношенных пластин до того, как купил новый.
Купил набор всех замков (капот, дверь, замок зажигания) с 2-мя простыми ключами (5127040). Обошелся в 5400р. пару месяцев назад.
Romeo155
28 April 2015
Бендер.
А откуда тогда ошибка
Барахлит передняя правая дверь? Какой предохранитель шевелишь, F133. Попробуй его тупо заменить
Бендер.
29 April 2015
Romeo155
Задние модули видимо и присутствуют но адаптер их не видит, т.е. ошибка пишется в модуле PDM передней правой двери но именно что ошибка на задней двери, в окошке RPDM ничего нет как будто модуля нет, при попытке считать инфу адаптер выдает ошибку.
Предохранитель передней двери не трогал, вынимал 120 который на правую заднюю дверь.
Но мне кажется от вынимания 133 ничего не будет, я делал перезагрузку переднего модуля через адаптер, считай тоже самое что вынуть предохранитель - эффекта 0.
Вот по передней двери никаких проблем вообще нет.
Мне теперь тока не ясно как обстоит управление задней дверью, через передний модуль чтоли но в тоже время предохранители стоят отдельные и где может быть проблема в самом модуле сименс который под пластиковой обшивкой двери или все таки это замок передней двери.
Может тупо + или - на двери нет, потому что не работает вообще ничего.
Romeo155
29 April 2015
Бендер.
По цифровой схеме я не большой помощник и что можно увидеть адаптером по модулям дверей - не в курсе.
Судя по эл. схемам, управление модулями дверей на дорестайле и рестайле выполнено по разному. По какой схеме выполнено управление на межрестайле, где, я так понимаю, GEM рестайловый - вопрос?
Рассмотрим управление ЭСП по рестайловой схеме:
С блока управления ЭСП команды летят по LIN в DDM, от него по LIN в RDDM, по CAN в PDM, а от него по LIN в RPDM. PDM и CAN к нему исправны, ибо его ЭСП работает. Неисправность ЭСП RPDM можно объяснить либо 1. неисправностью LIN PDM-RPDM, либо 2. неисправностью RPDM, либо 3. неисправностью его питания - F120 и проводка от него до модуля. Если RPDM реагирует на свою кнопку ЭСП - это только неисправность LIN (причина №1). При этом не работают и замки от ЦЗ. От своей кнопки задняя дверь блокироваться будет, т.к. это только механика.
Для исключения №3-го придется снять обшивку двери и измерить напряжение.
Управление ЭСП по дорестайловой схеме:
С блока управления ЭСП команды по проводам идут в DDM, от него по CAN раздаются во все остальные двери. Неисправность ЭСП RPDM можно объяснить либо 1. неисправностью CAN к RPDM, либо 2. неисправностью RPDM, либо 3. неисправностью его питания - F120 и проводка от него до модуля. Если RPDM реагирует на свою кнопку ЭСП - это только неисправность его CAN (причина №1).
Остальное, как для рестайла.
Вывод: для сужения диапазона поиска проверяй реакцию на кнопку ЭСП той двери и меряй питание на модуле.
Romeo155
29 April 2015
Бендер.
Стоп.
Это все, через GEM, конечно, работает от концевика двери, который, не зависимо от до/послерестайл идет мимо модулей. Смотри дверной разъем.
Бендер.
29 April 2015
Romeo155
А где стоит концевик и что он из себя представляет ?
Дверной разъем ты имеешь ввиду разъем на стойке между дверей и жгут проводов в гофре ?
