Доп. оборудование: защита двигателя и редуктора заднего моста
5 years
Уважаемые пользователи!
В данном разделе обсуждаем только дополнительное оборудование для Куга-2:защита двигателя/муфты (сталь/алюминий/композитный лист-карбон)..
защита двигателя, картер, защита картера, редуктор, клиренс, металлическая защита, карбон, установка
Vlad-FK2
22 October 2013
95,5K
Vlad-FK2
5 August 2014
Shaman2012:
А это стандартные распорки или какая то самоделка? И еще вопрос, как эту фигню запихать внутрь балки? Там вроде нет места.
Shaman2012
На фото показаны вставные гайки которые идут в комплекте защиты от альфеко. Их размеры и тип просчитаны впритык чтобы можно вставить в балку и чтобы они там держались. Ещё повторюсь, важен крепёж и правильно подогнанная форма самой защиты.
Их труд и разработка стоит того что они просят.
AndreyArb
5 August 2014
тем более защита стальная альфеко стоит 700р
Shaman2012
5 August 2014
AndreyArb
Ну вот за 700 я не могу найти. Видел тут ссылки на 1300
AndreyArb
5 August 2014
Shaman2012:
AndreyArb
я брал в Колеса даром,сейчас там по 909р
а так смотрите в Автодоке и Emex
Альфеко
Колеса даром
Emex
Автодок
Geep
16 September 2014
Сегодня установил стальную Альфеко. Качественный товар. Беспроблемная установка. Брал в Exist. Цена на защиту картера 1252р., а на маленькую защиту редуктора 1281р. Кстати там есть маленький воздухозаборник. Как раз в том месте, где у штатного трубы заканчиваются. Думаю, что он как раз хорошо послужит в этом деле и не мешается совсем, и загребать ничего не будет. Потайной такой кармашек.
serjan
4 October 2014
G
Geep:
Фото в студию!
Geep
4 October 2014
Картинка с сайта производителя. http://prntscr.com/4sw2ur http://www.alfeco.ru/catalog/ford/0732/
Mr.Mirror
4 October 2014
Geep
Клиренс на сколько увеличился?
Geep
4 October 2014
Не мерял, но однозначно увеличился на этот воздухозаборник. Теперь паркуюсь и не цепляю ни за какие бордюры. Ну, бывают см. на 25. Тут уж сам смотри... Там же видно, что защита плоская, никаких выступов, какие вопросы?
Mr.Mirror
4 October 2014
Geep
какие вопросы?
Вопрос самый интересный - сколько под защитой (в сантиметрах если не трудно)
Geep
5 October 2014
Сами у себя можете замерить со штатной защитой. Зачем меня напрягаете? Кроме этой горловины защита ничем не ниже и не выше штатной.
papasha23
6 October 2014
Подскажите кто-нибудь, защита картера для турбо 1,6 подойдет для бензинового 2,5? Просто везде 1,6 турбо либо дизель.. Спасибо!
акведук
6 October 2014
С другом купили на двоих защиту от ALFeco которая для 1,6. Вчера установили на кугу 2,5 встала как литая, только пришлось сверлом на 9 рассверлить два крайних задних отверстия т.к они в виде прямоугольника болт на 8 входит с трудом, а так встала хорошо. Сегодня и себе заказал, в выходные буду ставить если нужно фото выложу.
Geep
7 October 2014
Даже сверлить не надо. Плоской отвёрткой провернул в этом четырёхграннике и всё. Там совсем слегка стружка снялась и всё легко стало вставляться.
waxman2003
4 November 2014
Кто-нибудь ставил защиту двигателя патриот( трудна ли установка и сильно ли меняется клиренс)
boris40rus
4 November 2014mobile
waxman2003
Я ставил и снял сразу-барахло. Закладные с приваренными проволочками, у меня одна отвалилась в процессе установки, замучился вынимать, отвалятся несколько, так и будешь с ней ездить. Болты не лезут в задуманные технологические отверстия от пистонов, нужно дорабатывать. Короче самоделка. Самовывозом любому подарю))
Cary
30 December 2014
Я тоже сегодня защитил редуктор Алфеко, а вот с двигателем ещё не решил что ставить, и ставить ли её вообще.
AndreyArb
30 December 2014
Cary:
у меня везде Альфеко,уже пару раз в прошлом году спасала
Cary
30 December 2014
AndreyArb:
Моторная хорошая? Метал? А как с вентиляцией или можно пренебречь?
Curakao
30 December 2014mobile
У меня год как стоит. Ни каких проблем.
AndreyArb
31 December 2014
Cary:
металл,все ок
ДзенБуддист
13 April 2015
Все доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, кто ставил защиту картера на кугу (2-ая, 2015 год)
Что выбрать? И где заказывать? Алюминий или сталь?
aludov
13 April 2015
Если посмотреть на ассортимент АВС, то сталь там всего 2.5 мм что маловато и есть алюминий 4, что уже нормально. У других производителей маркетинговый анализ сделайте самостоятельно )
Silver_Age
1 May 2015
обновил защиту двигателя
сравнение
старая
новая
Mits
1 May 2015
Silver_Age
А это чего за защита? Кто делает, кто продает, сколько стоит, толщина металла. Вполне естественные вопросы.
Как обладатель писка коробки в реверсе на горячую, имею интерес к защитам с дырками.
Та, что стоит у меня сейчас, от дилера. Непохожа ни на ту ни на другую.
Silver_Age
1 May 2015
Mits
Это защита фирмы Металлопродукция, сертифицированная форд соллерс под установку на кугу, финис 5260264, купить можно в любом магазине по продаже з/ч на форд. Толщину не мерил, но если интересно, могу замерить
Marchelo
1 May 2015
Silver_Age
Для чего в ней крепёжные отверстия на загнутой передней части, если не к чему прикрутить?
Mits
1 May 2015
Silver_Age
Спасибо.
Вот эта лукавая выштамповка, а ля фирменный воздуховод, на самом деле существенно работать не будет. Воздух не дурак, он идет по пути наименьшего сопротивления. В открытом канале это декорэ, как говорят французы. Можно было просто косую выштамповку с одном месте сделать с тем же эффектом.
А вообще вот эта защита в смысле вентиляции будет лучше в пробках, чем фирменный старый пыльник, имхо. У нее возможность конвекционной вентиляции лучше.
По моим наблюдениям, наша АТ коробка греется и греется именно в пробках. Где фирменный хитромудрый воздуховод из пластика не работает. А на скорости почти любая защита годится, там набегающий поток воздуха решает все.
Дим, судя по фотке, ты ездишь аккуратно Тебе такая железка самое то что надо. А я этой зимой передние пред крылки обломал с мясом, они хрупкие оказались. Так что мне еще надо думать, не будет ли загребать снег это отверстие в конце желоба, если на пузе пихаться.
Silver_Age
1 May 2015
Marchelo
Просто еще винты не прикрутили)))
serjan
15 May 2015
Silver_Age:
Нормальная защита! Смотрится не плохо, да и по своей функциональности более чем! Водоотводы, ребра жесткости, дефлектор обдува, вроде все на месте. Плюс!
