ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
gerwin
11 April 2015
igoshuto
Сегодня переобуюсь,отпишусь)))
зима 205/55/R16
лето 205/55/R16
FFlasenko
11 April 2015
Всем привет.Не столь давно приобрел FF2 рестайл. Двигло 1,6 115лс, 2008г.в.Откатал зиму,планирую пройти своего рода ТО сам. Прошлый продавец упомянул что ставил все родное.Так вот,скажите пожалуйста (если есть возможность дайте ссылку на existe) название масла,масленного фильтра,воздушного фильтра,салонного фильтра ну и др.мелочевку,которую нужно поменять,может чего упустил.
FeodorY
11 April 2015
FFlasenko
Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.3)
Что делают при ТО1, ТО2, ТО3 и т.д.?
ТО своими силами, техобслуживание ФФ2
Gans
11 April 2015mobile
Привет всем, программа elmconfig показввает 3 ключа! У меня их два! Как это получилось и какой план действий?
FeodorY
11 April 2015
Gans
Может один под торпедой, для сигналки не штатной?
Gans
11 April 2015mobile
Секунду секунду, а что понимается под словом ключ? Есть два от форда, есть два брелка от шерхана такихposted image
FFlasenko
11 April 2015
FeodorY
спасибо
-PaNik_TS-
11 April 2015
Denis_91
Деталь называется "Корректор фар передней подвески".
При её стоимости
Наверное стоит попробовать смазать, если не поможет, то либо смириться, либо покупать новый или искать исправный б/у.
Смазка должна быть водостойкая.
GraMM92
11 April 2015
Ребят подсквжите как снять с фф2 до рест седан антену с крыши пооностью, хочу крышу в пленку. И подскажите как а то не понял если можно в квртинках как снять заднюю саблю на багажнике седана
-PaNik_TS-
11 April 2015
Снимаете плафон освещения салона и получаете доступ к креплению антенны.
Разбираете обшивку крышки багажника (держится на пистонах) и увидите крепление (гайки) "сабли".
ovmik
11 April 2015
Всем добрый день! Предыдущий совет мне помог, надеюсь и сейчас получить ответ от бывалых. У меня ФФ 2 2007 г.в., 1.6, 100 лс, АКПП. Волнует расход по городу - 15,1 л. Машина эксплуатируется только в городе,часто в пробках. Большой ли это расход? И еще вопрос. Мне поступило предложение прошить машину, специалист утверждает, то повысится динамика и снизиться расход на 1,5 - 2 литра. Так ли это, ведь чудес не бывает. Раз машинка становиться резвей, значит и ни о каком снижении расхода топлива не может быть и речи. Заранее благодарен за ответ!
андрей2903
11 April 2015
Подскажите при большой скорасти тормажу руль тресёт ппц. это дисковые тормаза или колодки? иещё когда тормажу до полной остановки скребёт чтото в тормазах
creofun
11 April 2015
Всем снова привет)
Вопрос есть.
В одном месте когда трогался кривизна поверхности земли была сильная - результат - чирканул двумя местами дном (кузовом) асфальт.
Чирканул правой стороной.
Обе точки между колесами, ближе к переднему колесу вроде.
По расположению - одна на уровне внутренней стороны колеса, вторая левее.
Что нужно сделать? (подмазать? и чем помазать? проверить?)
И срочно ли? (до ТО дотерпит ли?)
5000 примерно до ТО осталось.
FFlasenko
11 April 2015
FF2 рестайл. Двигло 1,6 115лс, 2008г.в. После зимы,да и во время начал появлятся стук в подвеске исключительно на неровной дороге. По ощущениям как будто глушак бьется. Не суть. Понимаю что звук может быть откуда угодно и вариантов поломки тоже немало. Ехать надо на СТО.Помогите найти на форуме где есть обсуждения различных стуков.А может это вобще считается нормально?Или там какая нибудь защита погнулась и картер стучит..На ровной поверхности вобще без нареканий,ходовые качества в отл.состоянии.А может какая то болячка у всех такая есть?
-Niki-
11 April 2015mobile
андрей2903
Замерьте толщину тормозного диска!!! Минимальная степень износа 24 милеметра!!
-Niki-
11 April 2015mobile
FFlasenko
Посмотрите задние стойки стабелезатора!
sunshie
11 April 2015
Можно ли такие вставки купить новые? Я пытался пробить в гугле по, скорее всего, артикулам на задних сторонах этих вставок, но безуспешно.
С разъёмом: 4M51-A044L06-ABW BXMEB >PP-EPDM/PP T20< 1
Монетница: 4M51-A046B76-AAW BMXEB >SEBS<
Snezhnii
11 April 2015
Liquid Desire
Можно. В теме подскажут коды - FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3
fanat81
11 April 2015
Всем приятного!!
Вопрос таков, отошёл скилет капода из-за этого пошла деформация, ушли зазоры.
Подскажите как приклеить сию деталь???
Фф2 1.8 2007г.
konan0888
11 April 2015
Здраствуйте. У меня проблема, люфтит шрус с правой стороны. Хождение происходит от колеса к валу и обратно, при разгоне слышно биение. Нужна замена шруса или там еще что то может быть? Может гайка какая раскрутилась, подшипник ступици может повлиять?
ovmik
11 April 2015
dimossina
11 April 2015mobile
konan0888
Посмотри болт ступичный, может раскрутился.
Этот:
GraMM92
11 April 2015
Всем доброго дня .
Возник вопрос как подклюсить развитвитель прикуривателя напрямую к штатному прикуривателю, так чтобы все работало правильно и не перегорело.
Имеется вот такой прикуриватель
Хочу его поставитьв подстаканник тонеля и проводку кинуть под тонелем до прикуривателя .
Интересует тока как правильно эту приблуду подключить к самому прикуривателю.
Машина фф2 седан до рест 2006
Заранее спасибо
Snezhnii
11 April 2015
konan0888
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника
dimossina
11 April 2015mobile
GraMM92
Чего мудрить то? Два провода подключи к штатному прикуривателю и всего делов то.
oleg-pro2011
11 April 2015
Форумчане,добрый вечер. Сможет кто подсказать по работе с ELMConfig? Есть ЕЛМ и программа. Пока делал одно, сломал другое. Сначала отвязалась как то сигнализация не штатная от Ц.З. Потом сам замок с ключа штатного перестал отзываться(! Может кто подсказать, что сделалось не так? Огромное спасибо.
nail34
11 April 2015
oleg-pro2011
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
oleg-pro2011
11 April 2015
nail34
Спасибо.
DeHb
11 April 2015
помогите найти колпак
8 people online
8 people online
Тормозные диски ФФ2
Альтернативная оптика ФФ2, ч.3
Все про антифриз ФФ2
