Все о свечах зажигания
Кто уже сталкивался с заменой свечей? Как-то мне не нравиться штатные свечи пробег 4 500км. По утрам бывает троит и на ходу то тянет, то не тянет. Подскажите какие лучше поставить? Может платиновые? Бензин хороший, заправляюсь на одной заправки уже 5 лет.
Next (2025)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Anders
13 September 2005
2,5M
1,6K
10,3K
7 April 2015
цитата (Spb_Focus_Man)
Это на ХХ, в движении ничего нет.
На ФФ3 и в движении есть
Веталь76
7 April 2015mobile
serg1983
Веталь76
Тем более на ХХ этого нет, все ровно, ну по крайней мере стало гораздо лучше чем было на свечах которые прошли 50 000км.
Если быть более точнее то работа на ХХ без нагрузки(выкл.кондеем) я бы не назвал вибрацией, это нормальная работа мотора, под нагрузкой с вкл.кондеем работает еще ровнее. Но за 7 лет эксплуатации не обращаю на это внимание. Думаю что это нормально, тем более на словах это трудно показать какая у кого вибрация и есть ли она вообще.
Веталь76
7 April 2015mobile
Vortex:
Веталь76
Свечи и топливо усугубляют, но основная проблема в конструктиве. Говорю только за 1.8 и 2.0.
Если это касается качества чего либо, то да
Inlamo
7 April 2015
Подскажите, пожалуйста,
продали мне тут свечи в магазине, NGK PTR6F-13 7569, просил я собственно на фокус 2 1.8
Сейчас в интернет залез и смотрю, что они вроде как для мондео. Они идентичные или нужно ехать менять?
7 April 2015
Inlamo
Вроде, это тоже самое, что и 1369704, должны подойти.
З.Ы. Не проще было оригинал купить? Он дешевле.
kostik_1985
7 April 2015
поставил новые ввпровода , свечи. теперь на горячую заводится с 2-3 раза, но подхват обалденный если раньше вяло схватывал то сейчас просто "вгрызается" и заводит, но со 2-3 раза. В чём может быть причина адаптация под новое))
7 April 2015
kostik_1985:
У меня было такое, помогла промывка дросселя. Причем было именно на новом авто до 1 ТО. На ТО поменяли свечи - не помогло. Я еще тогда удивился, что на 1.6 100 тоже дроссель может засраться...
kostik_1985
7 April 2015
в о т , снимал патрубок крутил заслонку под ней всё как бы в масле, так было и осенью с тех пор пробежал 3т.к. сама заслонка в нагаре сверху, чистая внутри, налёт и по граням, причём вытерся легко. на выходных буду чистить ещё заметил если не заводится стоит поддать газку и вуаля)
7 April 2015
kostik_1985:
Оно самое Я об этом здесь писал: Двигатель Duratec 16V Sigma (Zetec-S) 1,6/100 л.с. (сообщение #12250605)
kostik_1985
7 April 2015
завёл понаблюдал, поподносил, нигде ничего не пробивает не искрит))) каюсь свечи не поменял на новые, оставил платину, но двигун работает лучше, хотя постукивает
э но тут уж свечи и провода не при чём ухожу в другую тему)
naturallgs
8 April 2015
Код 1439596(AYFS22FB); 1493602 - платина
Эти свечи подойдут на Ford Fosion 2005 года мотор 1.4?
8 April 2015
naturallgs
Так как это раздел по FF2, то можно было бы указать дополнительную инфу хотя бы... Двигателей 1.4 - 3 разновидности (дизель, бензин, bi-fuel). Плюс применимость свечей зависит от того, на какой рынок шла машина. Дизель, по понятным причинам, мы убираем, остается бензин и bi-fuel. Из вашего сообщения это не ясно. Ну а так, если дата изготовления авто после 9 мая 2005 г., то должны подойти. Но лучше уточнять по VIN.
kristina83
8 April 2015mobile
dva1979:
kristina83
Замена опоры на расход не повлияет. Да хоть титан, разница в частоте замены. нжк стоять 1500 а отзываются некоторые о них не очень, вообще вроде как далеко не самые лучше свечи. Хотя сам езжу третий год на них.
Судя по вашим фото я бы не сказал что они лучше иридиевых нжк выглядят. Я раз в год свечи меняю поэтому решил на этих остановится так как цена подкупила, заодно и протестю.
просто я у одного на форуме читала что после замены опоры вибрация пропала и расход уменьшился. Но для моей машинки это ,суди по отзывам,расход норм.
dva1979
9 April 2015
kristina83
Вибрация может и пропадет если причина вибрации неисправна опора, на расход точно не повлияет.
kub82
9 April 2015
kostik_1985
да вроде все нормально работает-поменял на старые свечи 1 и 2 цилиндр-но свечи в планах под замену
kostik_1985
9 April 2015
kub82
думается мне что попала водичка в свечные колодцы, нужно как мне советывали ставить крышку на двигатель закрывать свечи. и свечи ты писал что будешь менять, меняй все 4. и всё таки посмотри провода может они пробивают, в темноте хорошо видно - искорки только смотри поближе и повнимательней и руками ни-ни)) если искрят под замену с новыми свечами)))
kristina83
9 April 2015mobile
dva1979
если честно я так и думала. Если там конечно двигатель не перекасило на столько что например ремни трут и т.д. и т.п.
dva1979
9 April 2015
kristina83
Не перекосило, не парься
Deymos
9 April 2015
Ребят, поменял катушку на машине, но все равно идут пропуски зажигания. Мгновенный расход 1.7 л/ч
Как можно понять какая катушка барахлит или к официалам ехать нужно?
kostik_1985
9 April 2015
Deymos
свечи провода? проверь в темноте не искрит ли ?
Deymos
10 April 2015
kostik_1985:
Deymos
нет, ничего не искрит (((
можно ли как-то вольтметром прозвонить и понять, рабочая ли катушка или ей скоро кирдык. К примеру абсолютно рабочая катушка показывает значения ННН, а барахлящая 0,5*ННН или такого нет?
kostik_1985
10 April 2015
Deymos
есть я писал раньше забей в поисковике по теме мой ник и найдёшь) и катушки и провода
kostik_1985
10 April 2015
Deymos
Катушка зажигания тут, как и что мерить в мануале , если не найдёшь напиши кину ссыль
10 April 2015
Deymos
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #16542974)
Deymos
10 April 2015
kostik_1985:
Deymos
Deymos
ребят, а есть мануал с видео или фотками? в какие положения мультиметр ставить, про обмотки что-то ничего не понял...
не электрик я, а решить проблему очень хочется )))
kostik_1985
10 April 2015
Deymos
есть)
Deymos
10 April 2015
kostik_1985:
Deymos
есть)
дай пожалуйста ссылочку
kostik_1985
10 April 2015
Deymos
например http://www.samoremont-avto.ru/ford-focus2-repai...36.html
kostik_1985
10 April 2015
Deymos
только результаты отпиши:)
kostik_1985
10 April 2015
Deymos
блин а омы то у тебя мультиметр замеряет?
