Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
951,6K
12,7K
shura007
7 April 2015
гена вроде магнетти марелли коллектор по каталогу нашли и заказывали родной я точно не в курсе отдал генератор в сервис через пару дней забрал готовый только в магазин запчастей деньги завез и всё
alexey.r75
7 April 2015
просьба помочь разобраться - при нажатии на педаль тормоза на ФФ1 европеец, загорается только центральный фонарь на хлопушке, боковые стопы не горят.
Лампочки проверил - в порядке, цоколь тоже, предохранители ВСЕ пересмотрел - целые...
Куда еще можно залезть???
sanek-gl
8 April 2015
Проверяй проводку на наличие напряжения. Если на колодке к стопарям нет напруги, значит где-то проводка повреждена. Если есть пробуй заменить лампочку. И еще посмотри массу.
AlekseyKX
8 April 2015
alexey.r75
Патрон лампы проверял тестером?
у меня на хечбеке был обрыв внутри патрона
Dem666an
9 April 2015
кто небудь может знает такая проблема машина фф 1, глохнет если резко газануть и убрать ногу с газа то падают обороты и глохнит, руль выворвчиваешь глохнет, и когда едишь даже спокойно скидываешь на нитралку и обороты падаю до 500-600-700 а потом если не заглохнит то выравниваются, утром когда заводишь раньше было 1100 а теперь 800-900 газанёшь тогда может и 1100 быть но не всегда???
шурец
9 April 2015
Dem666an
клапан холостого хода, датчик дроссельной заслонки
Aqwert
10 April 2015
Привет всем!Товарищи у меня такой вопрос у меня большой люфт в полуосях ( всевожск фокус 1, X9FAXXEEDA5U52018)хочу заказать в экзисте полуоси в зборе .Подойдут ли они на мою машину?Спасибо заранее буду ждать ответа!
deni9876
10 April 2015
Aqwert
Ты бы номерочки полуосей написал, какие выбрал. А так же укажи двигатель и тип коробки.
Aqwert
10 April 2015
Ок 502559 это правый а 502560 правый,коробка механика двигатель 1,6!
deni9876
10 April 2015
Aqwert
Тогда я бы рекомендовал:
левый привод SKF VKJC 5728
правый привод SKF VKJC 5730
Клубни ставили, отзывы положительны.
Aqwert
10 April 2015
а они точно подойдут по зубчикам ?))
deni9876
10 April 2015
Aqwert
Если есть сомнения, почитай темы:
Шрус внутренний. (Р)
Шрус внешний. (Р)
Поспрашивай тех кто ставил
Сомнения должны отпасть
Aqwert
10 April 2015
Спасибо тебе за твой труд!
Замирович
10 April 2015
Aqwert
У меня токой же мотор поставил скф ни каких продлем с монтажом и при эксплуатации нет.Дёшего но сердито.
Aqwert
10 April 2015
Ясно а где заказывал?
саша85
10 April 2015
Подскажите пожалуйста, что это за ошибка и что с ней делать FF zx4 2004-2005
P2257 secondary air injection system control "A" circut low
переводчик (вторичного воздуха система впрыска управления цепь низкого)
cezur
10 April 2015
Здравствуйте. может кто подскажет подходят ли двигатель и коробка от Мондео 1800 куб.см 2000-2003г на Фокус 2001, может еще какие детали, по максимуму желательно) у меня ФФ1 2001г 1.8...начала выть коробка,стоит ib5, думаю заменить на MTX75,но там еще оказывается и прочего сопутствующего хлама кучу надо
Замирович
10 April 2015
Aqwert:
Эмекс.ру
cezur
11 April 2015
добрый вечер. что не день,так новая проблема)) заметил,что начали греться тормозные диски,сзади слева и спереди справа. в чем может быть причина? зад справа и перед лево не греются...разобрал перед правую сторону, суппорт плохо отжимает колодки обратно. теперь думаю проблема в суппорте или еще в чем.смущает то что одну диагональ зажимает,а вторая впорядке(
focus3d
11 April 2015mobile
cezur
система торможения стоит двух контурная,один контур тормозит сильнее другого,надо прокачивать и проверять. зажимает как?(колесо крутится если задомкратить?) колодки и не должны отходить от диска . Если колесо не крутиться на домкрате или туго крутиться то нужно снимать и разбирать суппорт и проверять ( должен быть как у кота яйца, если есть корозия ,задиры ,то скорее всего менять .атак если проехаться ,остановиться и потрогать диск то он на любой машине оставит ожог.смотря конечно с каким усилием тормозить и сколько
cezur
11 April 2015
focus3d
поддомкрачивал, колесо крутится туго, причем спереди туже чем сзади. задиры на самом диске должны быть? так то и колодки и диск уже не первой свежести, диск в канавках,а колодка потрепанная слегка, уже просят замены,однозначно. проблема в том, что суппорт при выкрученном винте для спуска жидкости не проседает ни на сколько. он же должен хоть немного зайти назад? колодки то были зажаты,еле вытащили их.
cezur
11 April 2015
focus3d
какая именно двухконтурная? перед зад? или правая левая сторона? прокачивать как правильно?
саша85
11 April 2015
здравствуйте. Подскажите, кто сталкивался с ремонтом этих рычагов, можно ли заменить только соленблоки или надо менять весь рычаг?
focus3d
11 April 2015mobile
саша85
можно. Ищите тему " устройство задней подвески"там все описано и если непонятно то вас направят. Верний рычаг называется серп нижний кость.изучите правильность перепресовки-это очень важно.если вы собираетесь полностью перебрать зад. подвеску,то нужны и болты развальные и т.д. Вообще если все менять то лучше купить комплект рычагов он вместе с болтами. Выдет по деньгам чуть дороже ,но это будет наверняка ,комплекты мейли ходят под сто тысяч.
focus3d
11 April 2015mobile
cezur
надо идти в тему " тормозная система"
там описано как правильно прокачивать.
на сколько помню прокачиваем первый контур - зад.правое \перед.левое
второй контур -зад.левое \перед правое.
. Разбирай суппорт ,выкладывай фотки.он наверняка заржавел.аккуратно с резиновыми манжетами!нерви. Диск у меня тоже был в канавках,поставил колодки Ниппон они сточили их.потом поставил простые щас все пучком.
focus3d
11 April 2015mobile
cezur
при открученном при закрученном штуцере монтировочкой все заходит,но тебе это не надо делать . Снимай суппорт ,вытаскивай поршень
cezur
11 April 2015
focus3d
спасибо...попробую на днях прокачать все нормально.суппорт я ВДкой напрыскал под резинки.назад ехал вроде лучше было) насчет применимости коробки от Мондео на фокус не подскажешь? писал выше,чет все молчат(
Allied Nippon ADB 0490 Колодки торм. передние (allied nippon) - эти колодки? чем они хороши?
cezur
11 April 2015
focus3d
монтировочкой и пытались задавить,не заходил...
focus3d
11 April 2015mobile
cezur
не помню какой номер колодок.но у меня ниппоновские колодки сточили диск,убрав канавки.как только диск стал ровный я поставил простые колодки. А вэдеха не выдеха .лучше сними суппорт и сделай ему т.о. а то заклинет где нибудь по дороге и усе
focus3d
11 April 2015mobile
cezur
C
cezur:
focus3d
значит уже заклинил ,! Разбирай .
