ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
erokez
6 April 2015
Добрый вечер, где-то на просторах форума видел что когда меняешь наружную гранату, то нужно менять ступичные подшипники. Типа один раз открутил болт ступичный и все больше подшипник правильно не затянется... Разъясните ситуацию, так ли это?
Snegg
6 April 2015
erokez
Это не так
FeodorY
6 April 2015
erokez
Это фейк, подшипник вместе со ступицей запрессован в поворотный кулак, болт ступичный можно откручивать и закручивать хоть каждый день, но он вытянется и может сломаться, форд рекомендует каждый раз новый болт ставить.
6 April 2015mobile
erokez
Ступичный болт не фиксирует ступичный подшипник, можете вообще его открутить и ничего у вас не отвалится.
P.S. Ну вам вижу уже всё ответили)
_Misha_2
6 April 2015
Господа!!!Хелп!!После того как влетел в яму,у машина начал газ так легко нажиматься что не возможно нажимать,только чуть пытаешься нажать а она рвет.Заехал в автосервис,грешили на педаль газа,посмотрели все впорядке,пружина целёханькая и сказали мол вам кажется(хотя нефига не кажется это очевидно для меня)Кто сталкивался с этим??Подскажите пожалуйста то ездить вообще не возможно,машину просто рвет,не получается нажать правильно и тихонько.Если тут не помогут,то вообще не понимаю что делать(((
Не оставьте в беде((
Спасибо за прочитанное)
Snezhnii
6 April 2015
_Misha_2
Если 1.8 или 2.0 то - IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
dimossina
6 April 2015
мордвин
Смазка для шруса
Snezhnii
6 April 2015
мордвин:
завтра буду ставить проставкр на привода от вибрации
Чё за проставка - демпфер что-ли на вал как у ФФ3?
FeodorY
6 April 2015
Snezhnii:
Это наверное шайба, чтобы трипоид по не разбитому месту в стакане шрус-а работал...
alikhanford22009
7 April 2015
всем привет!Езжу на своем форде недавно,очень раздражает шум со стороны левого бокового зеркала,справа ничего не слышно.в чем может источник шума?
Snezhnii
7 April 2015
alikhanford22009
Треугольник перед зеркалом нормально стоит, угол не загнут, не выступает?
dva1979
7 April 2015
Блин, подскажите сопротивление катушки зажигания для фф2 2.0, которые четыре отдельно, как надо так не могу найти на форуме
_Misha_2
7 April 2015
Snezhnii
я вас может не правильно понял или вы меня,но у меня проблема с газом(тупо нажимается что усилия даже предавать не нужно).Чек не горит,ошибки диагностика не нашла
Из за этого к меня машина слишком быстро едет и не возможно нормально управлять ею,не хочет тихо ехать и не получается газом правильно управлять,не то что управлять,ехать даже не безопасно!
Как будто я в пол газ нажимаю,хотя на самом деле усилия даже не предаю
Snezhnii
7 April 2015
_Misha_2
Двигатель какой? Тут нет экстрасенсов, но думаю, что 1.8 или 2.0
_Misha_2
7 April 2015
Snezhnii
1.8 мт рестайл 2010
Пробег почти 60 тыс км
Snezhnii
7 April 2015
_Misha_2
Так вот, достаточно прочитать первую стр. той темы которую дал выше (если память не изменяет), то внизу описан случай когда клапан заклинил в открытом положении, что свидетельствует такому положению на отклик педали газа. Диагностика на ошибки не покажет и чек не будет гореть.
_Misha_2
7 April 2015
Snezhnii
То есть мне нужно проверить не заклинило ли клапана?Я правильно вас понял?
SKaI
7 April 2015
Подскажите номер крышечки или как её еще назвать прикрывающей блок предохранителей в ногах пассажира
_Misha_2
7 April 2015
Snezhnii
DmitryST 25 Май 2014 - 13:47 #
Машина начала детонировать, при нажатии на педаль газа, при трогании и обычном движении по городу.
Причиной оказался залипший IMRC клапан, который ближе к водителю.
Определил так, что щелкает он как-то слабо, снял трубку начал, ртом продувать а он "редиска" не продувается при подаче на него питания, хотя должен .
Вылечил WD, снял резинку с пыльником, с обратной стороны клапана, вставил трубку, хорошо пролил, постучал, заработало
Со вторым тоже провел профилактику.
Так что клапана с исправной обмоткой могут не работать , а если появляется тупеж, детонация и нет ошибок, то проверяйте работоспособность клапанов IMRC.
P.S. не важно какие стоят оригинал или от ВАЗа клинит их со временем одинаково
# Отредактировано: 25 Май 2014 - 13:49
Вадимыч_® 26 Май 2014 - 15:13 #
Вы про эту ситуации имели в виду?
FeodorY
7 April 2015
SKaI
1418929 На будущее есть тема: FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3
Snezhnii
7 April 2015
_Misha_2
Правильно, как проверять и т.д всё есть в той теме.
vik.st2010
7 April 2015
при чтении параметров автомобиля через сканер обнаружил что долгосрочная коррекция уходит в минус 30 на холостых оборотах. при добавлении оборотов становится минус 16. краткосрочная в порядке в принципе всегда стремится к нулю. форсунки мыли давление в топливной в норме. обороты стабильны. тяга отличная. расход сейчас 10-11 литров. двигатель 1.6 литра 115 лошадей.
7 April 2015
dva1979
Есть такая метода замера сопротивления катушки Двигатель Duratec 1,8/125 л.с. (сообщение #10730658)
dva1979
7 April 2015
Spb_Focus_Man
Ну понятно, а какое она все таки должно быть в кОм ? Если они все сдохли?
Руслан1983
7 April 2015
Приветствую всех.Собираюсь чистить ДЗ.Вычитал в одном отзыве вот это-,, И крайне не советую снимать дроссельный узел т.к. его после установки на место необходимо адаптировать!"Насколько это правда?
FeodorY
7 April 2015
Руслан1983
Фейк много раз снимал и ставил лично, проблем никаких.
dva1979
7 April 2015
Руслан1983
Да верно, но он без советчиков адаптируется, главное голову ему не сверните и хорошо постарайтесь почистить.
serg1983
7 April 2015
Руслан1983
И про аккумулятор не забывайте! может и избежите вообще адаптации т.к. машина и не поймет что что-то отсоединялось(ИМХО)
dva1979
7 April 2015
serg1983:
Руслан1983
Да, лучше скиньте клемму что бы наверняка
7 April 2015
dva1979
Маловероятно, чтобы сдохли одновременно все 4 катушки) А неисправность в работе одной уже даст о себе знать, чтобы начать её поиски. Конкретной цифры не знаю, возможно она может разниться.
5 people online
5 people online
Тормозные диски ФФ2
Альтернативная оптика ФФ2, ч.3
Все про антифриз ФФ2
